Špatná brzdová kapalina zpusobujici vrzani spojky?
tomasl
Příspěvek od tomasl » čtv kvě 12, 2016 8:15
Zdravim, čaute
Mám dotaz, u mého roveru 45 18k4f se zacal obejvovat takový neduh. Pokud je venku sucho a teplo tak při delší jízdě, popojíždění po městě atd začne vrzat spojka, dle zvuku je to někde zepředu z motorového prostoru. Dělá to pouze když je teplo a sucho, když prší nebo je zima tak nic, když začne vrzat pedál jde i hůř mačka, jakoby jde sekavě. Kolega s r200 mi poradil že to může být starou brzdovou kapalinou, mnou za dva roky měněna nebyla a co bylo měněno předtím v SRN už se nedozvíme.
Nejsem až takový mechanik aby mi v hlavě docvaklo zda může brzdová kaplina ovlivňovat chod spojky, takže otázka na vás, je to možné? Popřípadě jakou brzdovku do britských vozítek doporučíte a teď ta nejhloupější otázka, jak se mění? Díky za rady
I love UK sound of my 18K!!!
Re: Špatná brzdová kapalina zpusobujici vrzani spojky?
Příspěvek od AnderN » čtv kvě 12, 2016 11:24
Brzdová kapalina, která se nachází jak v brzdách tak ve spojce, je hygroskopická, tzn. váže na sebe vodu, vzdušnou vlhkost. Má se měnit každé dva roky nejpozději, jinak voda v kapalině začne způsobovat vnitřní korozi kovových částí. Nechci být hnidopich, ale toto by měla být základní znalost každého provozovatele vozidla, nehledě k tomu, že to píšou snad v každé příručce k autu.
K brzdové kapalině -- nevím, jestli do R45 ještě předepisoval specifikaci DOT3, ale když koupíš DOT4, nic tím nezkazíš. Novější specifikace se odlišuje vyšší tepelnou odolností.
Pokud nevíš, jak vyměnit (odvzdušnit atd.), tak najdi někoho, kdo tě to naučí. Jinak to dej do servisu.
Příspěvek od J0hny » čtv kvě 12, 2016 12:04
Okruh spojky na 416,45,zs NEJDE ODVZDUŠŇOVAT, nemá odvzdušňovák a kupuje se odvzdušněný a připravený k montáži, takže kapalina v něm měnit nejde a za další pokud je někde předepsaná kapalina dot3 nemůžeš dát dot4, kvůli složení - dot4 žere gumičky :?:
tomasl
Příspěvek od tomasl » čtv kvě 12, 2016 13:07
Teď jsem zmatenej. Takže se nemá měnit(respektivě nejde to), takže je nemožné aby starší brzdovka zpusobovala vrzani spohky za sucha? A nějaký nápad čím by to tedy mohlo být?
Příspěvek od Hombre » čtv kvě 12, 2016 13:11
Nemyslím, že to bude kapalinou, spíše něco až u převodovky - pravděpodobně čep ve spojkovém koši se přidírá a za sucha vrže. Jak je ta páka, na kterou působí ta hydraulika od pedálu, tak jak to vede jakoby dovnitř do převodovky, tak v tom místě to nastříkej nějakým olejem.
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins » sob kvě 14, 2016 17:05
J0hny píše:... a za další pokud je někde předepsaná kapalina dot3 nemůžeš dát dot4, kvůli složení - dot4 žere gumičky :?:
Nesmysl.
MG-F
