Motor se zbláznil - 5000 ot na volnoběh - VYŘEŠENO
Re: Motor se zbláznil - 5000 ot na volnoběh
Příspěvek od Hombre » pon led 05, 2009 17:05
Píšu to tu většinou schválně tak, aby mi ti, co potřebují poradit rozuměli, nemám zapotřebí hrát si na mistra světa jako někdo. :wink:
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pon led 05, 2009 17:15
Ptech píše: P.S. na podzim si u me kamarad sam delal na svem aute servis brzd, sundal kola, auto na zvedaku, a ze si pusti radio a zapnul klicky. Stalo to 4x65 liber........vis za co? :D :D :D
Nevím....Čekám na odpověď...
Co se baterky týče, slyším, resp. vidím to poprvé, že by někdo schválně nevytahoval baterku, aby se to auto náhodou nerozbilo...ikdyž uznávám, že problémy s IMO u Roverů bývají... každopádně vytahovat ji za chodu motoru by mě asi nikdy nenapadlo...taky nejsem automechanik.
Ještě taková osobní věc, kolik že ti je a jakým že to jezdíš pomalovaným autem s rychlými pruhy? Proti gustu žádný dišputát, ale..... :shock:
Příspěvek od michal.lom » pon led 05, 2009 22:06
To co popisuju na začátku, že jsem odpojil a srovnalo se to, je MAP senzor. Zkusím ho taky vyčistit, někde sem tady čet že to má taky vliv na volnoběžný otáčky.
Jinak všechno ukazuje že by to měl logicky bejt ten krokovej motor na volnoběh, jinudy se do sání teoreticky vzduch dostat nemůže...
Ještě sem se k tomu nedostal, protože se auto vrátilo domů až za tmy.....
ZT + ZTT jako zdroj ND
Příspěvek od michal.lom » stř led 07, 2009 19:53
Tak sem se v tom dneska povrtal. MAP senzor byl zamaštěnej jak sviňa, i kužel na krokovým motorku byl zasviněnej, ale pohyboval se normálně. Všechno sem vyčistil. Dycinky to udělalo rano po studenym vyjetí, tak sem zejtra zvědavej....
Příspěvek od Trunda » čtv led 08, 2009 10:55
Ptech: Chlape, uz Te nekdy napadlo, ze by ses v necem mohl milit? Predpokladem pro uspesnou disputaci, ktera ma smerovat k nalezeni objektivni pravdy, je vstupovat do ni s vedomim, ze me argumenty nemusi byt pravdive, protoze ne vzdy vim o problematice vsechno a muzu se klidne plest. Uspech neni v umlaceni ostatnich diskutujicich, ale v nalezeni spolecne reci, naslouchani, porozumeni..... shrnuto - je potreba se ucit pokore ;-) Te neni nikdy dost....
Jinak nejsem automechanik, ale elektrice trosku rozumim... (Fujitsu jeste lepe ;-) , ale opravte mne, kdybych se pletl. ... k odpojeni akumulatoru: existuji tzv. prechodove jevy (viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99echodov%C3%A9_jevy ) a ciste teoreticky dost dobre se muze stat, ze pri odpojeni akumulatoru dojde ke kratkodobemu stavu, ktery diody v usmernovaci prorazi.... Proto asi nekdy nekdo nedoporucil akumulator odpojovat pri pustenem motoru...
Toz asi tak :-) Mejte vsichni hezky den ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv led 08, 2009 11:30
Děkuji ti, náčelníku, že jsi se mně zastal :D .
Podle té jeho teorie jsou ty diody nezničitelné a přežijou nás i všechny naše auta (což se v praxi moc nepotvrzuje)
sector
Příspěvek od sector » čtv led 08, 2009 11:43
bylo by dobre udelat nejakou fotodokumentaci opravovanych dilu pred a po zasahu.
lepe by se v tom vsem orientovalo vsem... treba ja, takovy nevzdelany, nevim kde se nachazi MAP senzor a jak ho treba oddelat nebo vycistit - nebo ten krokovy motorek - kde se nachazi? jak ho rozdelat a cistit?
nevim...
taky zacnu vse fotit asi a davat d diskuse. obrazky se davaji nahravat treba na http://www.imgup.eu a odkaz se jednoduse potom zkopiruje a vlozi do diskuse a obrazek - voala zobrazi se nebo nekdo klikne na odkaz a zobrazi si to. mista je tam habadej a je to bez omezeni.
Příspěvek od michal.lom » čtv led 08, 2009 14:49
No už to vypadalo že to přejmenuju na "Odpojovat nebo neodpojovat baterii v nastarovaným autě?". Nějak jste utekli od tématu....
K mýmu problému: dneska to udělalo zase.... zahejbal sem drátama na tom MAP senzoru a srovnalo se to. Musim ten konektor rozděla, ale kontakty nejsou zoxidovany tak nevím co tam budu hledat....
Fotky dodělám, můžou se hodit
assa
Příspěvek od assa » čtv led 08, 2009 15:38
Kleštičkama přiblížit kontakty v konektoru k sobě aby co nejlépe dosedaly na ty v MAPu.Já mám ještě přes ten konektor takovou černou krytku a kablík je ohnutej dolu tak možná v tom ohybu může být některej drát zlomenej.Pro všechny MAP zde:http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=102747
R45 1.6.+LPG-1.04Kč/km
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv led 08, 2009 18:26
Jen upřesním, na elitu nefunguje přenos odkazu, takže si najeďte na http://www.elitecat.cz a vlevo zvolte vyhledávání podle čísla, tam zadejte toto: FA 10.3087 a máte ho.
Vilém
Příspěvek od Vilém » čtv led 08, 2009 21:19
Tak jsem si tady pročetl jak se tu pěkně hádáte. Já osobně bych taky baterku při nastartovanym autě neodpojoval. Asi by se nic stát nemělo, ale proč to píšou ve VŠECH příručkách o údržbě vozidla? I pan Etzold to nedoporučuje. Takovej odborník přes elektriku zas nejsem, ale u dnešních elektronikou nabitejch aut, cokoliv jdu odpojovat na autě, tak odpojuju baterku. Zkuste si na fabii odpojit airbag. Mastíte na diagnostiku, aby vám zhasli kontrolku. A takovejch aut je mraky, co se sama neobnoví.
Příspěvek od michal.lom » pát led 09, 2009 19:41
Tak sem vyčistil kontakty, trošku je v zasuvce přimačkl aby byly festovější a cestou domu, po zahřítí auta mi to udělalo 3x během 10 kilometrů.
Už sem nechal MAP senzor odpojenej, kousek dobrý a zase to šlo nahoru, takže tam to asi nebude...
Ten ventil co řídí přívod vzduchu pro volnoběch naprázdno běhá dobře, otázka co pak vyvádí namontovanej v aute. Bohužel se nedá rozebrat, takže netuším v jakým stavu je vnitřek motorku.
Napadá mně brutální řešení (už sem fakt nasranej): prostě přiškrtím hadičku přívodu vzduchu k ventilu volnoběhu, ať si to běží na nějakejch 1200 otáček na volnoběch a poser se, kráme....
Nebo má někdo nějakej nápad?
Příspěvek od Zakar » pát led 09, 2009 20:09
Měl jsem stejný problém a vyřešil jsem to výměnou škrtící klapky.Včetně potenciometru.Už je to půl roku a od té doby nezůstaly otáčky viset ani jednou.
Příspěvek od michal.lom » pát led 09, 2009 20:22
Ten potík u škrtící klapky mně taky napad.... Klapka sama o sobě chodí dobře a těsní, tou to nebude.
Jinak sem teď četl na jednom německým fóru jak vyresetovat polohu krokovýho motoru pro volnoběh:
Zapnout klíček, během 10 vteřin 5x sešlápnut plynovej pedál až nadoraz, vypnout klíček, pak nastarovat.
Někomu ty otáčky na volnoběh lítaly na 1400 a tohle mu pomohlo, zejtra jestli se mi to začne plašit to zkusím....
Příspěvek od Zakar » pát led 09, 2009 22:27
Taky mi klapka chodila dobře a nebylo na ní vidět žádné poškození.Přesto po její výměně závada zmizela.Zkus tam vyzkoušet jinou a uvidíš.
