Panel Topení
Tommy_kaira
Panel Topení
Příspěvek od Tommy_kaira » čtv led 17, 2008 13:17
Nutně scháním ovládací panel topení... Jede mi jen na 3.a 4. stupeň a nejde nastavovat teplota...
HELP PLEASE!!
max80
Příspěvek od max80 » čtv led 17, 2008 18:49
Re: Panel Topení
Příspěvek od Zakar » čtv led 17, 2008 21:58
Tommy_kaira píše:Nutně scháním ovládací panel topení... Jede mi jen na 3.a 4. stupeň a nejde nastavovat teplota...
HELP PLEASE!!
Pokud větrák topení běží jenom na 3 a 4 na 99 % máš vadný resistor.Není problém ho objednat. :roll:
dados
oprava
Příspěvek od dados » pát úno 08, 2008 14:43
mas prepaleny odpor na ventilatoru...
je u spolujezdce dole, tremi srouby (krizove) povolis ventilator sundas a je tam "kostka" na ktere jsou "myslim" tri odporove spiraly a jedna az dve budou na 99% out. takze bud si sezenes tenhle dil, nebo si vezmes "elektrikarskou cokoladku" rozlames ten plast a vzniklym kovovym spojenim propojis ony propalene dratky te spiraly a poradne dotahnes , potom to vse poskladej, ale pozor at se ti ta opravena psirala nekde nedotyka!!! sloz to a jede...
Re: oprava
Příspěvek od Zakar » pát úno 08, 2008 14:59
dados píše:mas prepaleny odpor na ventilatoru...
To sice jede ale už nemá takové otáčky jako předtím. :lol:
dados
Příspěvek od dados » ned úno 24, 2008 12:16
me me jede v pohode :)
ted trosku bojuji se startovanim...
zalezi kolik toho dratu z puvodni delky zustalo....
SPavel
Re: Panel Topení
Příspěvek od SPavel » pon dub 07, 2008 16:42
Zdravím, já jsem teď ventilátor sundal a žádnou kostku tam nemám. Ventilátor jsem rozebral a je tam pouze motor - uhlíky, cívka, atd... Kde budou ty odpory? Díky za radu :)
marek420
Re: Panel Topení
Příspěvek od marek420 » úte dub 08, 2008 18:56
Čau, hele dělal jsem to samý a kostku s odporama jsem měl z vrchu topení na dvou šroubech. Taky vlez od spolujezce. Teď scháním kdo mi tam ty odpory namotá, protože jsou uplně fuč.Čest práci
dados
Re: Panel Topení
Příspěvek od dados » pát dub 11, 2008 9:42
ty civky pokud nejosu uhoprene cele staci propojit jak jsme psal vyse :)nebo si sezen odporovy drat a podle postu uzlu si ho muzes navinout sam...
SPavel
Re: Panel Topení
Příspěvek od SPavel » stř dub 16, 2008 16:18
Tak, mě už ventilátor funguje na všechny stupně. Jen přijít na to kde to hledat :wink: Musel jsem sundat schránku u spolujezdce,a už je tam ta slavná kostka s odporama jen povolit dva křížový šroubky, doporučuji krátký šroubováček. odpory jsem spravil podle návodu od Vás eletrikářskou čokoládou a super, běží všechno.Dík za typ :wink:
dados
Re: Panel Topení
Příspěvek od dados » čtv dub 17, 2008 11:53
jasne :D jde to i zespod, ze nemusis schranku sundavat :)
