PLS Poradte!!!
PLS Poradte!!!
...mam taky problem ze auto mi stratilo vykon(zlenivelo- 416i r.v.99 82kW)....nejak tak ze ked mu podradim z 5st. na 4st. (napr. pri predbiehani) vyskocia otacky po chvilke spadnu a az tak sa rozbehne auto no aj tak sa mi zda ako by ho dusilo... pred tym mi to nerobilo...co by to mohlo byt???pls...pls
Rover 416 Si r.v. 1999 82 kW tmavá zelená metalíza
Re: PLS Poradte!!!
Cuká to? Svíčky, zapalovací kabely, rozdělovač, palivové čerpadlo, palivový filtr, vzduchový filtr, těsnění pod hlavou, atd. Může to být tak 167 věcí, chtělo by to lepší popis a nebo spíš zajet na diagnostiku. Tam by se měly dát zjistit údaje z hlavních čidel a systémů motoru.kinder píše:...mam taky problem ze auto mi stratilo vykon(zlenivelo- 416i r.v.99 82kW)....nejak tak ze ked mu podradim z 5st. na 4st. (napr. pri predbiehani) vyskocia otacky po chvilke spadnu a az tak sa rozbehne auto no aj tak sa mi zda ako by ho dusilo... pred tym mi to nerobilo...co by to mohlo byt???pls...pls
Re: PLS Poradte!!!
Z toho cos napsal můžem jenom typovat. Já typuju, že klouže spojka.
Re: PLS Poradte!!!
...no blizsie info: - motor bol komplet pretesneny,menena vodna pumpa,meneny chladic,vybrus hlavy,akurat neboli menene rozvody(kedze az tak vela nenabeham) ale tie boli menene asi pred 1,5 rokom...len mala poznamka...vsimol som si ze zlenivel az po vymene vodnej pumpy ...dovtedy slapal dobre...a este nieco-aj ked je lenivy niekedy sa mi zda ze ide lepsie inokedy zase horsie...a necuka to len je lenivy na rozbeh a to predtym nebol...
Re: PLS Poradte!!!
Nijak to necuká, nevynechává, jen je to lenivé při rozjezdu? a co otáčky, vyletí při rozjezdu nahoru, nebo jdou taky lenivě pozvolna nahoru?
Re: PLS Poradte!!!
A nehnuli Ti s nastavením rozv odů při té výměně pumpy ?
Jak to popisuješ v prvním příspěvku, to vypadá jako klouzající spojka..
Re: PLS Poradte!!!
Ale jestli to jde pomalu do otáček i když stojíš a šlápneš na plyn, bude to rozvoďák přesazený o zub, jak říká kolega Karel
Re: PLS Poradte!!!
...takze ja to tiez asi typujem na ten rozvodak (lebo presne ako hovorite aj pri rozjazde ide pomaly do otaciek)...kedze menili mi pumpu a remen davali dole...dik za rady
