Kola na 416 Si
Keša
Kola na 416 Si
Příspěvek od Keša » pát zář 18, 2009 9:21
Zdarec potřebuju poradit, dostanu na mého Rovera kole 15" 7J - ET37 V tp mám napsané ET45 tak nevím jak to tam vleze či nevleze. Dík...
stepan.korba
Re: Kola na 416 Si
Příspěvek od stepan.korba » pát zář 18, 2009 9:48
já tam narval 40 a bylo to v poho
Re: Kola na 416 Si
Příspěvek od AnderN » pát zář 18, 2009 13:32
Dostat to tam nebude problem, ale pocitej s tim, ze kazde to kolo bude o 8 mm vic vylezat ven z karoserie (jako bys mel 16 mm sirsi rozchod kol, 8 mm na kazde strane). Pak je potreba zvazit, jestli ti to pri propruzeni nebo treba s nalozenym autem nebude drhnout o lem blatniku.
stepan.korba
Re: Kola na 416 Si
Příspěvek od stepan.korba » pát zář 18, 2009 20:50
Já mám auto dost vysoko, tak neni problém :)
Re: Kola na 416 Si
Příspěvek od AnderN » pát zář 18, 2009 21:55
Big foot? :D
