nejde otocit klucik v zapalovani
mafe31
Příspěvek od mafe31 » ned led 31, 2010 20:52
zdravim vas chlapi. mam taky problem, sadnem dnes do auta a hop, nie a nie otocit klucikom v zapalovani... skusal som aj nahradny kluc, ale nejde... skusal som kluce vopchat do zamkov a krasne odomklo... neviete mi poradit prosim, co by to mohlo byt???
R4ms3S
Re: nejde otocit klucik v zapalovani
Příspěvek od R4ms3S » ned led 31, 2010 20:55
Také mi to sem tam na 214 nešlo, mě vždy stačilo na ten klíš trochu zatlačit jakoby proti zámku!
Strčím klíč do zámku a zkusim otočit, když nejde tak na to přitlačím a za tlaku zkusím otočit, ale opatrně a pak mi to vždy šlo ;)
mafe31
Příspěvek od mafe31 » ned led 31, 2010 21:20
:))) to iste som robil aj ja uz nejaku dobu... ale po dnesku nech vyvijam akykolvek tlak, nech davam klucik viac dnu ci von, nie a nie otocit a zase hrubou brutal silou do toho nechcem ist, aby som si nerozsypal zamok, aj ked sa bojim, ze je asi v cudu...
comax
Příspěvek od comax » ned led 31, 2010 21:54
zdravím,nezamknul se ti volant?Pokud se zamkne,tak nejde otočit klíčem,dokud u toho nepohneš voantem.
klevis
Příspěvek od klevis » ned led 31, 2010 22:03
Taky mě to napadlo, ale počítal jsem, že toto ví.
mafe31
Příspěvek od mafe31 » ned led 31, 2010 23:34
toto viem, skusal som aj to, nic... nestalo sa to uz niekomu? mohol sa mi rozsypat zamok?? alebo nenapada vas co by to mohlo byt?
Welinka
Příspěvek od Welinka » pon úno 01, 2010 8:59
mafe31 píše:toto viem, skusal som aj to, nic... nestalo sa to uz niekomu? mohol sa mi rozsypat zamok?? alebo nenapada vas co by to mohlo byt?
Tohle asi budou fakt vysypané vnitřnosti zámku..
rower
Příspěvek od rower » pon úno 01, 2010 9:56
A v jakém stavu máš klíče? Pokud ale jdou otevírat dveře... jak teď čtu, tak zřejmě bude vychozený zámek zapalování :?: Nebo tomu přispívá zámek i klíče.
Ono nic nevydrží věčně - kamarád s Hondou měl také obdobné problémy a vždy mu trvalo čtvrt hodiny než to uvnitř sedlo přesně = nechal si udělat nový klíč a jezdí už normálně. U mé bývalé Toyoty to bylo také tak.
Rover 416 // časem snad opět 75 :)
mafe31
Příspěvek od mafe31 » pon úno 01, 2010 10:03
takze vravis, ze by teoreticky mohlo byt riesenie vyroba noveho kluca?? pretoze nejde do zamku ani pouzivany kluc, ale ani nahradny, a ten sa skoro vobec nepouzival, cize by mal byt teoreticky ako novy... ale ten kluc sa mi zda ako zatial najschodnejsie riesenie, nevie mi niekto poradit, kde by sa to dalo?? som z Kosic, zo Slovenska a autorizovany servis rover nemame...
a uz ked sa bavime o rieseni priblemu, vie mi niekto poradit ako rozmontovat taky zamok zapalovania?? ci to radsej nechat na odbornika??
rower
Příspěvek od rower » pon úno 01, 2010 10:31
OK, pokud je náhradní klíč nepoužívaný a jako nový, bude to co jsem řekl blbost a platí spíše ta varianta vychozeného / rozsypaného zámku.
seba
Příspěvek od seba » pon úno 01, 2010 15:00
Cau cau, za ten volant s emusi zabrat aby se odemk a na druhou ztranu trena to zkus.Jinak s tim klicem tam sibluj jako u lock picking takze proste dej klic drz v napeti jako ze chces otocit a šíbluj s nim nahorua dolu (rychle.)Treba to pomuze-ja na fabce to delam tak kazdy den.
Příspěvek od AnderN » pon úno 01, 2010 16:00
Videl bych to na zamek, ale zacal bych tou levnejsi variantou -- tzn. v zamecnictvi si nechat vybrousit klic podle toho stareho. Chip to v klici nema, takze to nebude tak drahe.
mafe31
Příspěvek od mafe31 » čtv úno 11, 2010 0:08
takze podarilo sa :))) ziadny nahradny klucik, ziadny volant, nic, sikovne ruciciky a hruba sila :D rozobrat zampok, zbavit sa nejakych zbytocnosti a nejakym zazracnym sposobom to funguje :D :D lidicky, dakujem za pomoc a vas cas... ;) ;)
