Eletrika...
Peter
Eletrika...
Příspěvek od Peter » pon bře 15, 2010 15:09
Zdravim roveraci,
nestretol sa niekto s problemom, ze postupne odchadzaju elektricke veci na aute ? Mne odisla ako prva klima, potom parkovacky, teraz podsvietenie regulatora kurenia.. Parkovacky nie su urcite odstavene poistkou, klima tak isto..
Dakujem
Rover 400 Silverstone 1,6 1999
undy
Re: Eletrika...
Příspěvek od undy » pon bře 15, 2010 15:15
snáď len zmerať napätie pri naštertovanom motore a kolísanie v závislosti od otáčok.Je možné, že alternátor prebíja a to vypaľuje spotrebiče/žiarovky
Peter
Re: Eletrika...
Příspěvek od Peter » pon bře 15, 2010 15:26
Problem je v tom, že napr parkovačky vypalené nie su... maju niekde inde ako v poistkovej skrini samostatnu positku ?
undy
Re: Eletrika...
Příspěvek od undy » pon bře 15, 2010 15:30
To neviem, ale je možné, že máš niekde poškodenú spoločnú kostru, možno zrovna pre týchto pár vecí.
Peter
Re: Eletrika...
Příspěvek od Peter » pon bře 15, 2010 15:32
Da sa to nejak "made in doma" zistit ?
undy
Re: Eletrika...
Příspěvek od undy » pon bře 15, 2010 15:36
nie som elektrikár, bohužiaľ poradím Ti len ísť po kábli z parkovačiek a tak nájsť, kde to má kostru.Snáď Ti niekto poradí presnejšie.
Re: Eletrika...
Příspěvek od Hombre » pon bře 15, 2010 15:49
A jseš si jistý, že nejsou spálené žárovky? Jestli si to myslíš jen pro to, že přece nemohou odejít obě žárovky najednou, tak si upřímně přiznej, kdys je naposledy kontroloval. Ona může jedna odejít v září a druhá v únoru a pak se člověk v březnu diví :D
Ne, ale vážně: z praxe vím, že pokud nesvítí jen obě přední parkovačky, jsou to téměř vždy spálené žárovky, pojistka by způsobila, že nebude svítit jedna přední a ani zadní na stejné straně. Klima ti nejde protože jsi ji celou zimu nepustil a utekla ti směs - systém je bez tlaku a pojistný spínač ji nedovolí zapnout. V lepším případě sis nepustil ventilátor - ani pak klima nepůjde. V osvětlení spínačů jsou taky jen žárovky, které jednou shoří. Pro klid v duši můžeš změřit napětí baterie při nastartovaném motoru - nemělo by přesáhnout 14,5V. Ale v tom případě většinou odchází žárovky v hlavních světlometech.
Fujitsu
Re: Eletrika...
Příspěvek od Fujitsu » pon bře 15, 2010 19:27
Ta klima taky nemusí jít kvůli nízké venkovní teplotě. Takže budď počkat až bude teplo, nebo motor zahřát delší jízdou a potom zkusit.
Re: Eletrika...
Příspěvek od Hombre » pon bře 15, 2010 19:52
Vlastně vidíš, Fuji má pravdu, když mrzne a topení nasává vzduch z venku, tak klima taky nepojede, musíš v autě zatopit a přepnout na vnitřní cirkulaci, aby se k té mrazové pojistce, která je za výparníkem dostal teplý vzduch, nebo prostě počkej, až bude teplo.
Fujitsu
Re: Eletrika...
Příspěvek od Fujitsu » pon bře 15, 2010 21:13
Vidíš, to jsem ani já nevěděl, kde ta pojistka je a jak je to přesně hlídaný ;).
Vilém
Re: Eletrika...
Příspěvek od Vilém » úte bře 16, 2010 21:13
Jen pro upřesnění, je to termostat a vypíná klimu, když je nachlazená. Okolo 4 st.C. Je možnost klimu zkusit v garáži anebo natopit auto a pak dát vnitřní cirkulaci. Jo něco mimo: kde najdu na klávesnici symbol pro stupně, nebo jak udělám třeba "na druhou"?
Fujitsu
Re: Eletrika...
Příspěvek od Fujitsu » úte bře 16, 2010 21:28
Vilém: stupně jsou vlevo nahoře pod ESC, musíš to zmáčknout se shiftem a potom ještě něco napsat, stačí mezera. Na druhou normálně v prostém textu nenapíšeš, ale když napíšeš m2 tak to každej pochopí a běžně se to používá.
Vilém
Re: Eletrika...
Příspěvek od Vilém » úte bře 16, 2010 22:06
Fujitsu píše:Vilém: stupně jsou vlevo nahoře pod ESC, musíš to zmáčknout se shiftem a potom ještě něco napsat, stačí mezera. Na druhou normálně v prostém textu nenapíšeš, ale když napíšeš m2 tak to každej pochopí a běžně se to používá.
°Dík.
Re: Eletrika...
Příspěvek od AnderN » úte bře 16, 2010 23:32
Ve Windows existuje nástroj, který se jmenuje mapa znaků. Obvykle se dá najít v nabídce Start -> Programy -> Příslušenství (Accessories) -> Systémové nástroje (System Tools) -> Mapa znaků (Character Map). Tam najdete i znaky jako druhou (²) nebo třetí (³) mocninu a spoustu dalších, na které klávesnice obvykle nestačí. Znak si vyberete, označíte a zkopírujete do schránky, odkud se dá vložit třeba známou zkratkou Ctrl+V.
Tak a teď nám tady může každý udělat naprostý znakový ₪₫₣╗. :-)
Re: Eletrika...
Příspěvek od Hombre » stř bře 17, 2010 6:11
Co se tady člověk všechno nedozví :D
