Nestartuje...Pomoc prosímmm....
hapip
Příspěvek od hapip » pon bře 22, 2010 13:58
Rover 416 SI, rv 1997
Zdravím včera sem pujčil bratrovi auto...Přišel s tim že došel benzin...Tak sem normalně dolil 8 litru do auta..a chtěl nastartovat...a ejhle starter točí jak dívý...a ale nechce chytit....ani škrt...čerpadlo je slyšet po zanipnuti polohy 2..,krokovy motorek taky ,otevřel sem pro jistotu palivovy filtr jestli benzinove čerpadlo nasalo benzin..a v palivovem filtru benzin je...prosim o radu...baterka je nova :(
hapip
Re: Nestartuje...Pomoc prosímmm....
Příspěvek od hapip » pon bře 22, 2010 15:54
ted sem byl zkontroloval rozdělovač aj e v pořadku..jiskru haže,,ale prostě nechce chytnout..může to bát nějak zavzdušněné
F.i.s.h.men
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon bře 22, 2010 16:50
8 litru muze byt malo. Zkus tam nalit jeste a taky prej na svicky je motor haklivy, ale vic ti asi neporadim.
Vilém
Příspěvek od Vilém » pon bře 22, 2010 21:05
Tady bývá problém se zavzdušněním. Dej tam ještě tak 5l. Povol trubku co jde z filtru a koukej jestli po otočení klíčku stříká benzín. Jestli ne, tak otáčej vyp/zap tak dlouho, než začne. Musíš ale dělat tak 10 sec prodlevy po vypnutí, protože čerpadlo na podruhé neběží hned. Musíš ho slyšet. Pak trubku vrať a zopakuto s klíčkama ještě tak 3x. Pak už by měl naskočit. Jestli se to nepovede, tak mám ještě jednu věc, která vždy pomohla. Sundáš vratku z lišty a foukneš dlouze do nádrže a rychle nasadíš. Pak zase 3x s klíčkama a jede to. Hodně zdaru nenapij se.
klevis
Příspěvek od klevis » pon bře 22, 2010 21:09
Pokud máš u palivového filtru gumový balonek jako já tak jen mačkej dokud neztvrdne a mělo by to naskočit
Vilém
Příspěvek od Vilém » pon bře 22, 2010 21:55
klevis píše:Pokud máš u palivového filtru gumový balonek jako já tak jen mačkej dokud neztvrdne a mělo by to naskočit
To benzín nemá ne?
klevis
Příspěvek od klevis » pon bře 22, 2010 23:00
Jejda já jsem ostuda to opravdu benzín nemá :oops: omlouvám se za mystifikaci
hapip
Příspěvek od hapip » pát bře 26, 2010 7:46
Jeětě že mam tak chytreho kamarada....
Sundali sme všechny 4 svíčky a a střikly do každeho valce trochu benzinu...
Svíčky nasadily...kable samozřejmě taky..a ....zkusili protočit...a chytlo to na prvni pokus...
Muj bratr to asi fest hodně zavzdušnil...
Tahle rada se Vám určitěě bude hodit :-D
Příspěvek od Tommi_82 » pát bře 26, 2010 8:45
To děláme na naší 15 let staré sekačce MF 70 když se jí nechce startovat (ale to je dvoutaktní jednoválec s karburátorem). :D :D
No hlavně že to pomohlo. Tomu našemu vylítanýmu veteránovi to taky vždy pomůže.
