Pylový(kabinový)filtr
René
Příspěvek od René » stř čer 16, 2010 22:55
Zdravím,uměl by mi někdo poradit s výběrem tohoto filtru,zprovozniljsem klimu a tak potřebuji vyměnit i filtr,mám ale problém se stotožnit s nabízenými,protože nesedí rozmery,teda jen jeden a to šíře,můj má 190mm,ale nabízené mají 198mm a víc.Délka a výška by seděla 225mm a 30mm.Tak nevím co objednat,klimu jsem doteď nepoužíval,od začátku nešla.Starý filtr je nějaký LA 84 KNECHT MAHLE či co,pokud jsem to dobře vyčetl,je to rozmazané a zasraté,tak to tak nějak snad je. Předem děkuji za tip,nebo radu ;)
R 400 SDI 99
Re: Pylový(kabinový)filtr
Příspěvek od Zakar » čtv čer 17, 2010 8:49
Použij filtr od výrobce VALEO. Je shodný s originálem.Kat. číslo 698196.
René
Příspěvek od René » čtv čer 17, 2010 8:55
Tak jo,díky Zakare,zkusím to.
R 400 SDI 99
Příspěvek od Hombre » čtv čer 17, 2010 11:26
Já jsem si napsal minule to číslo, je to FILTRON K1082.
Solomon
Příspěvek od Solomon » čtv čer 17, 2010 16:54
Když už se reší klima ... Povedlo se někomu vyzkoumat, jak velký vliv má na spotřebu?
Příspěvek od Hombre » čtv čer 17, 2010 21:21
Asi + půl litru/100km při dálkových trasách, při popojíždění možná víc, ale tak do litru.
René
Příspěvek od René » čtv čer 17, 2010 21:34
Ještě bych se k tomu chlapi vrátil,ten můj filtr byl uhlíkový,co tak koukám na ty nabízené,uhlíkový žádný nevidím,přitom ně
které ceny jsou jak za uhlík :evil:
CORTECO se jmenuje ten uhlíkový za cca 800kč na eCatELIT.
R 400 SDI 99
Příspěvek od Hombre » čtv čer 17, 2010 21:42
Jestli nejsi alergik (asi ne), tak se na uhlíkový vykašli, stejně ho budeš za rok max. dva zase měnit. Obyčejný myslím stál kolem 400.
René
Příspěvek od René » čtv čer 17, 2010 21:49
Hombre píše:Jestli nejsi alergik (asi ne), tak se na uhlíkový vykašli, stejně ho budeš za rok max. dva zase měnit. Obyčejný myslím stál kolem 400.
No to si právě ještě pořád nejsem jistý,taky přes něj nejdou cítit i jiné smrady,ale máš pravdu,zas až takový luxus mít nemusím,jen jsem chtěl vědět jaké s tím jsou zkušenosti :wink:
R 400 SDI 99
Příspěvek od Hombre » pát čer 18, 2010 6:19
Ty smrady typické pro klimatizaci se tvoří bohužel až za filtrem ve výparníku :(
