spätné zrkadlo
Noobsz DJ
spätné zrkadlo
Příspěvek od Noobsz DJ » sob črc 10, 2010 11:28
zdravím Vás páni...včera sa mi stala taká nepríjemnosť...nejaký čuračikovia mi rozkopli na aute ľavé spätné zrkadlo...sklo zostalo našťastie celé, elektronika je tiež funkčná, ale ten plastový kryt je odtrhnutý...na Vás mám jednu prosbu...viete mi prosím Vás niekto povedať, ako ten plastový kryt toho skla dať dole z toho spätného zrkadla tak, aby som nepoškodil sklo a elektroniku?...a ešte jednu vec by som chcel vedieť...mal by niekto z Vás taký kryt po ruke?...samozrejme, že by to nebolo zadarmo...ďakujem...
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Trunda » pon črc 12, 2010 10:46
No ja jsem to mem aute tenhle kryt taky resil... je potreba oddelat to sklo, aby ses za neho dostal a tam uz uvidis zobacky, na kterych ten kryt drzi... Sklo se oddelava dost blbe... ja jsem si udelal z dratu takovy hacek a tim se musi za sklem odjistit takova dratova pojistka... ale tezko to takto popisu... lepsi bude asi kouknout do manualu ;-)
Noobsz DJ
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Noobsz DJ » pon črc 12, 2010 17:27
trunda.raspi napísal si to veľmi dobre...presne toto som potreboval vedieť...či sa dá to sklo nejako vybrať...potešil si ma tým, nakoľko by som veľmi nerád objednával nové spätné zrkadlo...nakoľko je to v elektrike, tak počítam, že by som za to vyhodil minimálne 200€ (kamarát pred mesiacom kupoval nové na toyotu a dal za neho niečo cez 300€, samozrejme to bolo 3 ročné auto)...tie zobáčiky, na ktorých ten kryt drží sú polámané...preto to chcem riešiť tak, že to priskrutkujem pomocou samo rezných skrutiek...inač ma tak napadla ešte jedna vec...ako potom to sklo vrátim späť, ak je tam drôtová poistka?...alebo ide to bez problémov potom naspäť nacvaknúť?...
PS. - dopátral som sa k menu a adrese jedného z aktérov tohto môjho problému...cez víkend bude mať "milú návštevu"...
F.i.s.h.men
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon črc 12, 2010 18:31
to zrcatko proste vytocis na jednu stranu co to jde a vypacis ho- uz sem to delal nekolikrat. Ty kratky se samy vycvaknou, kdyz vyvynes urcitou silu a kdyz to tam vracis, tak je to to same. Jenom ho tam zatlacis.
Noobsz DJ
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Noobsz DJ » pon črc 12, 2010 18:39
F.i.s.h.men prosím ťa troška lepšie to definuj...tým zrcatkom myslíš kompletné celé spätné zrkadlo alebo iba sklo?...aby som zasa nevylomil niečo, čo by som mohol poškodiť...inač ďakujem veľmi pekne za radu...budem ale veľmi rád, ak mi to troška presnejšie zadefinuješ...naozaj to nechcem posrať ešte viac, ako to už je...
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Trunda » pon črc 12, 2010 20:58
no ja bych to teda nasilim nepacil... Ten system je opravdu udelany tak, aby to slo bez nasili jak demontovat tak smontovat... Kouknu doma na manual a poslu obrazek... Slovama to opravdu tezko popsat.... Jinak na vrakovisti se ten kryt da snadno sehnat. Ja jsem si z anglie z vrakoviste nechal dovezt zrcatko,ktere me vyslo tak na tri stovky, byla to verze bez krytu,takze jsem tam navrtal diry,ktere tam byly zevnitr narysovane... Kryt se necha v poho prestrikat...
Noobsz DJ
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Noobsz DJ » pon črc 12, 2010 22:35
no tak to si mal potom dobre...ako ono ja by som to dokázal tými samorezkami prichytiť...ono tie cuplíky zostali...len jednoducho už ten kryt nedržia po kope...tak preto by som potreboval nejako zhodiť to sklo a potom to tam priskrutkovať...keď už by som ten kryt naskrutkoval, tak by som to sklo zasa vrátil späť a mohol by som byť spokojný, že to tam ako tak bude držať...
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Trunda » úte črc 13, 2010 8:24
Ha, tak to vypada, ze na novejsi 400 uz je to trosku jinak, pak to vypada, ze to skutecne staci jen vypacit... ja tam totiz mam jeste takovy pokyblivy drat, kterym se to zajisti...
F.i.s.h.men
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte črc 13, 2010 12:55
tak trunda byl rychlejsi-
trundo ty musis postupovat stejne s tema dratkama.
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Trunda » úte črc 13, 2010 14:12
ee... koukni na manual... schvalne jsem se tam dival a je to jak jsem rikal... s dratenou pojistkou... vyklopi se sklo a hackem se ta pojistka vytrhne... teda predpokladam, ze ty to mas stejne, jako ja... a novy 400ky to maj bez ni...
Noobsz DJ
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Noobsz DJ » úte črc 13, 2010 16:57
páni ďakujem Vám veľmi pekne...presne takéto niečo som potreboval vedieť...takže zajtra v robote sa do toho pustím...dúfam, že to všetko v pohode spravím a nevypáčim niečo, čo nemám...zajtra sem potom napíšem čo a ako...ďakujem...dúfam, že ušetrím nejaké tie €, ktoré by som inač investoval do kúpy druhého spätného zrkadla...
mixal
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od mixal » úte črc 13, 2010 17:08
Noobsz DJ píše:trunda.raspi napísal si to veľmi dobre...presne toto som potreboval vedieť...či sa dá to sklo nejako vybrať...potešil si ma tým, nakoľko by som veľmi nerád objednával nové spätné zrkadlo...nakoľko je to v elektrike, tak počítam, že by som za to vyhodil minimálne 200€ (kamarát pred mesiacom kupoval nové na toyotu a dal za neho niečo cez 300€, samozrejme to bolo 3 ročné auto)...tie zobáčiky, na ktorých ten kryt drží sú polámané...preto to chcem riešiť tak, že to priskrutkujem pomocou samo rezných skrutiek...inač ma tak napadla ešte jedna vec...ako potom to sklo vrátim späť, ak je tam drôtová poistka?...alebo ide to bez problémov potom naspäť nacvaknúť?...
nove spätne v elektrike sroji 54 e :)
Noobsz DJ
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Noobsz DJ » úte črc 13, 2010 17:11
tak to zasa nie je až tak moc...čakal som, že to bude taká pálka ako na kamarátovej Toyote...nevadí ale tak za 54€ sa dá spraviť pekný víkend .(O_O).
však zajtra sa ja do toho pustím a hotovo...
F.i.s.h.men
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte črc 13, 2010 20:29
trunda.raspi píše:ee... koukni na manual... schvalne jsem se tam dival a je to jak jsem rikal... s dratenou pojistkou... vyklopi se sklo a hackem se ta pojistka vytrhne... teda predpokladam, ze ty to mas stejne, jako ja... a novy 400ky to maj bez ni...
ok ty tam budes smatlat hackem, ja si to vytrhnu- :-D
Noobsz DJ
Re: spätné zrkadlo
Příspěvek od Noobsz DJ » stř črc 14, 2010 11:07
tak dnes som sa do toho spätného zrkadla pustil...sklo som vybral ľahko, nakoľko je to iba zacvaknuté na pružnom plaste...zobral som 4 samorezné skrutky aj s podložkami a pustil som sa do toho...použil som iba 3 trie skrutky, nakoľko jednu tú "nožičku" som mal odlomenú úplne...ale tak nevadí, hlavne, že to dobre drží a už mi ten plast nelieta hore dole...ďakujem Vám všetkým za rady...
