ALARM II
ALARM II
ahoj, v posledni dobe mam problem s tim ze klasicky zamknu auto dalkacem a neaktivuje se alarm, pouze imo a central. kontrolni dioda na dverich u "koliku" nesviti,neblika....nevim jak ho aktivovat. Nekdy vsak zamknu a dioda blika a i alarm funguje=houka...tak nevim kde je problem..v manualnu se o tomhle nic nepise...diky
Re: ALARM II
Ja by jsem se zeptal, zdali alarm houka klaksonem, nebo na to ma jinou skyrtou houkacku.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: ALARM II
Tohle mi jednou začal dělat stříbrnej, ať jsem zamkl klíčem, nebo dálkou neblikala mi ta dioda alarmu. Šel jsem po pojistkách a všechny byly v pořádku a najednou už zase makal, možná špatnej kontakt nějaké pojistky. Byl jsem v obou pojistkovkách.
Šestistovka má na alarm svojí malou houkačku, Tíčko jí má po pravé straně motorového prostoru, ve směru jízdy.
Re: ALARM II
aha, no takze duch v aute
no stejne v te dobe mi prestalo fungovat vnitri osvetleni pri otevreni ridicovych dveri (cidlo je v poradku) a klakson obcas jede obcas ne...ale to asi bude kontakt na tom krouzku na volantu.
Re: ALARM II
Houkacka na pravo v motorove casti nad kolem je na alarm???Roman620ti píše:Tohle mi jednou začal dělat stříbrnej, ať jsem zamkl klíčem, nebo dálkou neblikala mi ta dioda alarmu. Šel jsem po pojistkách a všechny byly v pořádku a najednou už zase makal, možná špatnej kontakt nějaké pojistky. Byl jsem v obou pojistkovkách.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: ALARM II
jj, taková malá, černá mrška, jinak houkačka jako taková má dvě famfárky na krajích za nárazníkem
Re: ALARM II
To mě auto po odemknutí DO jednou blikne, při zamčení neblikne, jen zamkne. Cervená diodka u těch čudlíků bliká, ale že by alarm fungoval se mi nezdá? je způsob jak to zjistit?
Rover 416Si 1.6, http://www.rover-club.net/car_detail.php?id=358
Re: ALARM II
Ale v některý diskuzi sem se dočet, že pokud kapotu nedovřeš, tak se alarm neaktivuje. Měl by alarm spustit i pokud nechám otevřený okno, auto zajistim a pak do něj oknem vlezu?max80 píše:Zamkni auto a zvedni kapotu...
- Fujitsu
Re: ALARM II
Maxi, jak to myslíš s tou kapotou? Přece když auto zamkneš, tak kapotu bez zatažení za táhlo, co je uvnitř vozu, neotevřeš. Já to dělal tak, že jsem pootevřel okýnko, auto zamknul a pak strčil do okna ruku...funguje spolehlivě!! Jednou jsem si nechtíc nechal vyklopený šíbr v létě, aby tam byl trochu luft....vlítla tam moucha a za chvíli auto houkalo a já si řikal, kterýmu blbcoj u nás na vsi kradou auto
- Fujitsu
Re: ALARM II
Se divim, že to takhle funguje...páč dokud nejsou aktivovaný (zabouchlý) všechny zámky dveří, kapoty a kufru tak se alarm nezapne a nezabliká auto. Tudíž to pak ani nemůže nic dělat, když tu odjištěnou kapotu jenom zvedneš...no nevim.
Re: ALARM II
Nevím jak to máte vy , ale pokud odjistím kapotu a úplně ji neotevřu , tak spínač kapoty zůstane rozepnutý , neboť je na dělící stěně motor/interiér na pravé straně vedle expanze ( alespoň tedy můj Saša 214 Si ) to tak má , takže zaalarmovat počkat než se plynule rozbliká kontrolka alarmu a otevřít víko kapoty je jedna možnost .
Druhá je - stáhnout okénko ( třeba spolujezdce ) zaalarmovat a zase vyčkat , mechanicky zatáhnout za "kolíček" ve dveřích odjistit dveře a otevřít . Pokud jsou součástí alarmu ultrazvuk.čidla mělo by to začít řvát hned jakmile strčíš ruku do otevřenýho okna ( já je tam třeba nemám , mě tedy nehouká ) až po otevření dveří .
Takto to chodí u mě , ještě stačí ( u dvokila to tak je ) otevřít mechanicky klíčem 5-tý dveře a otevřít .
Někde se tu psalo o káblech , které jsou překousané v průchodkách do 5-tých dveří , jestli je tam "skrat" alarm se neaktivuje , jelikož nu dveře hlásej sepnutý kontakt těchto dveří .
Ježiši a to jsem to chtěl "stučně" popsat
Shluk Rapid136,Swift 1.0,Corsa1.5D ( jen do práce
)+SAŠA 214Si
Re: ALARM II
Blikání červený kontrolky u čaplíku dveří tedy signalizuje zajištění auta? Pokud auto nehouká, je problém v houkačce?
