Brzdové trubky
Brzdové trubky
zdravím,
mám super problém - totálně se mi rozpadly brzdové trubky. (ne hadičky, trubky). Mirkovi se momentálně nemůžu dovolat, ještě to samozřejmě budu zkoušet - ale prozatím, nemáte někdo návrh/zkušenost kde by se to dalo udělat? co jsem prolejzal online náhradní díly tak nikde celé trubky na 416 nemají
/edit - tak Mirek nepomůže, musí se udělat růčo. někdo nějaké návrhy?
75 2.0 CDT
Re: Brzdové trubky
Pro tebe je podle mýho názoru jasná volba Zakar. Ten si podle mě určitě poradí. Navíc to k němu máš tak stejně daleko jako k Mirkovi na vrakáč(když budu brát že seš třeba z Příbrami).
Re: Brzdové trubky
lepsi je koupit nove univerzalni trubky, rucne (popr. strojove) je nazohybat podle starych a mas vystarane. A hlavne te to vyjde na par kacek...akorat je s tim naprd prace kvuli pristupu, ale sikula jako zakar si s tim urcite poradi
golf 1.8 gti........golf 1.4 cl.........Rover 45 1.6........audi a6 1.9Tdi.....
..octavia 2.0 Tdi.........zatim me nejvic stal rover
- Bydliště: Semanín - u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
Re: Brzdové trubky
Nech si je udělat na míru, dělají to všude možně, mě odešli u Fiata Cromy všechny - kromě krátkých z brzdového válce do předních brzd, ale dozadu byly KO, nechal jsem si udělat délku a donesl jsem tam ty převlečné matky, aby mi udělaly se stejným stoupáním - celé mě to stálo pod 1000,- Kč. Rover je má tažené velmi komfortně (Cromě vedou po podvozku pak nad nádrž a pak zase dolů do zátěžové brzdy). Jinak pokud jsou nic moc jen na jednom místě, tak některé autoservisy opravují na počkání - udělají mezikus a napojí. Takhle to je dělané na mém roveru, protože se trubka odporoučela při koupi auta, tak se to ještě v Plzni na počkání opravilo. Cena opravy 400,- Kč. Takže má rada - buď si nechat udělat trubky (dělá snad většina lepších autoservisů) a nebo si to nechat vyměnit a platit za práci.
Rover 400, 16K4F, 82KW, 1998, stříbrná...
Re: Brzdové trubky
Nevíte prosím někdo, jaká je délka zadních brzdových trubek od omezovače (u motoru) až k zadnímu kolu k hadičce, levá i pravá? Na R416. Děkuji.
Re: Brzdové trubky
Tak kdyby to někdo chtěl měnit, tak je to 350 cm pravá a 290 cm levá. Ale připravte si nervy a nadávky, pravá vede nad nádrží a navlíknout ty trubky do té škvírečky mezi přední nápravou a karoserií není taky žádná sranda
Re: Brzdové trubky
Zdravím,tak jsem musel bohužel řešit totožný problém,obě trubky od předu do zadu,nebylo zbytí takže servis,ale tu cenu co mi dnes řekl do tel.jsem si málem ucvrkl a to jsem to ještě neviděl
R 400 SDI 99
Re: Brzdové trubky
Kolik? Předpokládám že v mědi.... jestli v oceli, tak tam se extra cena dá čekat....
Re: Brzdové trubky
A který servis jsi zvolil? Doufám, že ne ten Autozam v Albrechticích, či jak se to jmenuje....
Re: Brzdové trubky
Ahojte,Marťo ten ne,bylo to u Šimečky. No a upřesním, cena za práci 2481kč za ostatní 561kč celk.3042kč. vím není to možná až tak moc,(pro mě teda jo),ale za výměnu spojk.sady (Valeo)jsem platil cca 7000+-. tak je to takový nepoměr,si myslím,ale myslet si můžu co chci...venku na zemi bych to patlal asi kdo ví jak a na to nemám čas.Aspoň mě to donutí udělat už konečně nějakou rampu...
R 400 SDI 99
Re: Brzdové trubky
Jak není moc, to je teda soda. Ačkoli jestli sundávali nádrž, aby nad ní vyměnili tu trubku, tak to se napočítá .
Re: Brzdové trubky
No nádrž zůstala na místě,tomu se vyhli...je to asi o 5cm vedené jinudy levá strana a vše ostatní zpět v org.držácích...
Já osobně jsem počítal něco málo přes 2000kč,no a je to přes 3000kč Tak na výlet zbyde míň,bída hýbe kurníkem,jak se říkávalo..
R 400 SDI 99
Re: Brzdové trubky
Tak to se mi ta cena zdá trochu přehnaná, já to taky dával mimo nádrž a trvalo to tak 2-3 hodiny. Je teda fakt, že už bych to dělat nechtěl a kdybych to dělal jako zaměstnanec servisu, tak by mi to asi trvalo déle
