Relulace otáček topení - vyřešeno
Gripstone
Příspěvek od Gripstone » pon pro 27, 2010 15:20
Zdravim priznivce Anglicke krve :-)
Na nasem Anglicaku se obevil problem s topenim... Kdyz se s nim vracela pritelkyne z prace, tak zapnula normalne klasicky topeni na druhy stupen, ale nepovsimla si, ze nefunguje a par minut to tak nechala - v tu dobu byl podle me motorek topeni pridreny, nebot po demontazi na nem bylo listi a dokonce byl mozna primrznuty, nevim kde se tam vzala voda - ale to bylo par kapek. Taky pry neco zasmrdelo... Neco v tom zachrastilo a proste nefungoval.
Dneska jsem to rozebral, vycistil a prostrikl Kontaktolem a uz zase funguje - problem je v tom, ze jen na ctvrtou rychlost, coz je dost nepohodlne, ale alespon neco, lepsi nez zamlzena okna :-) No ale chtel bych to vyresit, tak by me zajimalo co s tim muze byt. Muze to byt poskozeny motor, nebo nejake relatko? At vim, kde mam zacit hledat... Do motorku jdou pouze dva kontakty a z ovladani rychlosti dobrych 6, takze chyba bude nekde uprostred, ne? :-)
Neresil uz to nekdo? Diky za pomoc vsem!
Happy New Year 2011 to ALL chlat: chlat:
Rover 414i / 1997 / 130 000
Komi
Re: Relulace otacek topeni - porucha
Příspěvek od Komi » pon pro 27, 2010 15:30
Jasan, řešilo se to tu už vícekrát.Já mám teď stejný problém.Akorát se mi nechce v týhle zimě rozebírat panel.Jestli jsem to správně pochopil tak za panelem ovládání rychlosti větráku jsou naletovány odpory do série.Poslední rychlost je bez odporu.Takže ti nezbývá nic jinýho než rozebrat panel, odpory odpájet a vyměnit buď za stejný a nebo podobný hodnoty.Alternativou je i odporovej drát :wink:
Gripstone
Příspěvek od Gripstone » pon pro 27, 2010 15:34
Jako myslis primo za tim knoflikem se kterym tocim, kdyz chci regulovat, jo? Respektive v tele toho prepinace? No ja jsem to dneska mel dole, trvalo mi to fest dlouho a prave v te zime, no moje nervy :-) Jeste ted necitim nohy :-)
Jo a jeste dodatek, co je tohle to?
http://img176.imageshack.us/i/afbeelding150dl0.jpg/
Je to vlastne prisroubovany kousek od toho motorku a zespod jsou ctyri kontakty a na tech nejake pokroucene dratky, moc nechapu princip a vypada to, ze to uz ma dost - je to nejake opalene, tak prave jestli tohle nesmrdelo...
cobain
Příspěvek od cobain » pon pro 27, 2010 15:39
ak sa nepletiem tak nie za gombikom ale ked si mal rozobraty motor tak zhora toho motorky su dva srobky ktore drzia to odpotove pole a tam to je prepalene to bol ten smrad a puknutie.
ja som to tak mal a momentalne to mam docasne vyriesene ale len docasne zatial da sa to v CZ kupit nove okolo 800czk
nasiel som link
viewtopic.php?f=18&t=4509
cobain
Příspěvek od cobain » pon pro 27, 2010 15:44
no jasne toto je to co ti odislo
Gripstone
Příspěvek od Gripstone » pon pro 27, 2010 15:45
Jsi nejlepsi chlape!
Zrovna na to jsem dneska koukal a vypadalo to, ze to ma problem :-) Je to presne ono!
Takze diky moc vsem panove ! ! !
Komi
Re: Relulace otáček topení - vyřešeno
Příspěvek od Komi » pon pro 27, 2010 16:24
Díky za foto.Takhle už aspoň vim jak to vypadá :-DJá bych teda odhadl náklady na opravu kolem 50,-kč, ale to se nechám ještě překvapit.Předposlední rychlost ještě funguje tak změřim v práci odpor a pak budu laborovat.
Gripstone
Příspěvek od Gripstone » pon pro 27, 2010 20:52
No pokud by jsi byl tak hodny, zkus mi napsat nejake potrebne hodnoty a informace jak to vsechno pak zapojit prosim... Znamy je celkem zdatny elektrikar, tak by mi to urcite nejak zfusoval doma, jen mu staci rict to co potrebuje vedet - ale ja se v tom nevyznam :-)
Diky ! ! !
Komi
Příspěvek od Komi » pon pro 27, 2010 21:53
No fuj,zfušoval by ti to zedník(nebo kterákoliv jiná profese),ale pokud je zdatný elektrikář... jako třeba Já msm: tak to zvládne levou zadní.Až přijde obleva tak na to hodim oko :-D
Příspěvek od roverix » pon pro 27, 2010 23:54
Obrázek Místo toho přepínače vlevo umístit potenciometr s vypínačem a hřídelí s ploškou. Potenciometr nahradí ten, co je v této stavebnici: http://hobbyelektro.webnode.cz/products ... dph-m-082/
Komi
Příspěvek od Komi » úte pro 28, 2010 15:25
Rada nad zlato.Problém vyřešen za pár kaček a ještě zbyde na silvestra chlat: Díky roverixi. Plynulá regulace otáček je nářez met:
