Pravé přední potkávací světlo
Dreamkiller
Bydliště: Semanín - u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
Příspěvek od Dreamkiller » stř led 05, 2011 22:14
Zdravím objevil se mi problém se svítivostí pravého předního světla. Potkávačka svítí pohledově slaběji než levá. Musím na STK takže dotaz zní, jak se k tomu postaví technik? I když mi dá stk na měsíc, tak těžko seženu do měsíce novou přední lampu.
Dotaz číslo dvě, roverácké lampy nejsou rozdělatelné (jako felície)? Co může způsobit nižšší svítivost? Žárovku jsem tam dal novou.
Rover 400, 16K4F, 82KW, 1998, stříbrná...
Re: Pravé přední potkávací světlo
Příspěvek od AnderN » stř led 05, 2011 22:21
Rozebrat jako u Feldy se to tady nedá ... zkoušel jsi zkontrolovat/nastavit sklon toho světla?
Dreamkiller
Příspěvek od Dreamkiller » stř led 05, 2011 22:43
To jsem upřímně řečeno nezkoušel. Naposledy mi nastavoval světla na Fiatu právě na STK. Důvod by takový být mohl. Jak nastavím světla v domácích podmínkách, je na nich psán sklon jaký by měl být, to jsem tam někde zahlédl.
Příspěvek od AnderN » stř led 05, 2011 23:07
Příspěvek od Austin » stř led 05, 2011 23:16
Ta žárovka může být špatná, použitá,...ověř si to prohozením žárovek.
Taky jsem se divil a pak jsem přišel na to, že jsem do první krabičky dal to použité,
a pak sáhl u druhého světla po první místo po druhé krabičce, bo jsem měl pomocníka.
Příspěvek od Hombre » čtv led 06, 2011 7:20
Cituji kontrolní úkon č.603:
"Zrcadlové plochy světlometů nesmějí být nadměrně poškozeny korozí, připouští se stopy koroze jen ve spodní polovině světlometu na ploše nepřesahující 25% z celkové zrcadlové plochy příslušného světlometu. Zrcadlová plocha nesmí být matná."
Tebe se taeda asi týká poslední věta tohoto citátu. Takže: světlomet samozřejmě rozebrat jde, podmínkou je , aby byl ohřátý aspoň na pokojovou teplotu. Takže ho vymontuj, vezmi ho někam domů, nahřej ho na radiátoru, pak opatrně dokola odehni ty pacičky, co drží přední plastové krycí sklo a po milimetrech po celém obvodu ho sundávej. Drží to přilepené na takovém plastovém tmelu. Až to sundáš, je tam ještě takové plastové sklíčko s těmi vroubky, přes které to svítí, to je taky na plastových nožičkách - jsou hodně dlouhé a křehké, tak se snaž je neulomit. No a pak vyčistíš to zrcadlo a všechny ty skla nějakou okenou, vyšťáráš z drážky po obvodu toho světlometu ten starý tmel a naneseš tam něco jiného - třeba silikon, zase to smontuješ nazpět, dej tam novou žárovku, nějakou kvalitní značkovou, třeba Narva, Philips, Osram - ale žádné zvýšené svítivosti ani modré zabarvení a hlavně žádnou hypermarketovou mrchu (Filson, AIA, Eagleye)- prostě klasickou žárovku za 80 Kč
Příspěvek od AnderN » čtv led 06, 2011 9:11
Hombre píše:... světlomet samozřejmě rozebrat jde ...
To jistě, rozebrat jde vše ... výrobce to ale neplánoval, proto je to krycí sklo přilepené. Bude to vyžadovat vyšší než malou dávku zručnosti, aby to zase složil a všechno fungovalo tak, jak má (nezatékalo mu tam atd. atd.). Jinak hezký návod pro kutila Tima, díky za něj :!:
F.i.s.h.men
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv led 06, 2011 10:24
Já si určitě zakutím.
Příspěvek od Hombre » čtv led 06, 2011 10:35
Tak hodně štěstí, šikovnosti, trpělivosti a zdaru všem :wink:
Dreamkiller
Příspěvek od Dreamkiller » čtv led 06, 2011 10:39
Zkusím ho dnes rozebrat, jak je uchycen v karosérii, světlo u fiata nešlo rozumě vyndat, pokud nebyl pryč celý přední blatník. Takže abych si ušetřil sprostá slova, kde najdu šrouby na vymontování?
Příspěvek od Hombre » čtv led 06, 2011 10:44
Tak to si zakleješ, musíš totiž sundat nárazník, Ten drží pět šroubů nahoře uprostřed nad maskou, dva šrouby dole na nosníkách a dva šroubky na rozích u blatníku. Světlo je pak krásně přístupné na 4. šroubech. Bacha na potrubí klimatizace u levého světla, nepoškodit.
Dreamkiller
Příspěvek od Dreamkiller » čtv led 06, 2011 10:52
Děkuji za pomoc.
Dreamkiller
Příspěvek od Dreamkiller » čtv led 06, 2011 15:22
Mám to vyndané rozlepené zrcadlo v potkávačce je neporušené má asi tři "ďubky" 1x1mm a to v nejhlubších místech zrcadla, tedy u žárovky, kde je tedy chyba ve svítivosti? Žárovku jsem tam měl novou. Že by nastavení světla?
F.i.s.h.men
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv led 06, 2011 15:43
Udělej prosím pár fotek jak se to dá rozdělat.
Příspěvek od Hombre » čtv led 06, 2011 15:52
A jak si myslel to, že svítí pohledově slaběji? Jako při pohledu z auta, nebo i při pohledu zepředu na světla? No každopádně to vyčisti, slož, žárovka je sice nová, ale může být špatně namontovaná (velice častá závada i po zásahu odborníka ve značkovém servisu), nebo zmetek. Tak si dej záležet, aby tam pěkně seděla celým svým obvodem na tom zrcadle - patří tím zubem nahoru. Pak až to světlo bude namontované a zapojené vč. motorku dej ovladač sklonu světel až nahoru a posviť na nějakou bílou stěnu, měl bys vidět asi toto:
Schválně jsem nakreslil to pravé světlo níž, takže to se dá napravit pouze seřízením. Pokud ale není to vodorovné a sešikmené rozhraní světla a stínu rovné, ale nějak střapaté a světlo přesvěcuje nahoru, je vadná nebo špatně nasazená žárovka.
