zvlastni pipani pri jizde
rover414si
Příspěvek od rover414si » pát led 07, 2011 19:40
Zdravim,
chlapi prosim vas o pomoc.
ted jsem dojel asi po 100 KM a zaclo mi pipat signalka na svetla, klasicky kdyz otevrete dvere pri zhaslim motoru a zapnutych svetlech tak se vam souvisle rozezni signal. jenze ja kdyz mam zavreno a zapnu klicek do druhe polohy tak se mi rozezni signal asi jako hori hori .
dole je prilozena nahravka
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/438422797
diky Tomas
Rover 414 Si
Praha
Re: zvlastni pipani pri jizde
Příspěvek od Tommi_82 » pát led 07, 2011 19:49
imobilizér
rover414si
Příspěvek od rover414si » pát led 07, 2011 19:59
rover 414 Rok vyroby 1999-2000 ma imobilizer standardne?? a kde ho ma schovanej pac nedavno jsem si delal klic k autu a vim ze v klici to neni ??
Rover 414 Si
Praha
Příspěvek od lenham3 » pát led 07, 2011 20:13
Mas prece u klicku krabicku na dalkove ovladani,a kdyz ti zacne pipat imob tak stisknes jeden nebo druhy a tim ho vypojis......
rover414si
Příspěvek od rover414si » pát led 07, 2011 20:29
A nejaky specificky mackani?? Protoze ted jsem byl v aute, otocil jsem klickem do druhe polohy a promackal jsem obe tlacitka. A nic, pipa to furt.....
Rover 414 Si
Praha
René
Příspěvek od René » pát led 07, 2011 23:20
Tak to snad ani nenastartuješ, ne? Jesli ti nepomůže promačkání ovladače, tak s ním něco je, baterie? Normálně s tím ovladačem jde zamykat, odmykat?
R 400 SDI 99
rover414si
Příspěvek od rover414si » sob led 08, 2011 0:23
prave ze to jede normalne, jen to piska. a ted pri ceste mi zacal sam od sebe troubit klakson, chcipl mi motor a furt to piskani. tak sem zkousel nachvily odpojit baterku a taky nic ....
Rover 414 Si
Praha
Urael
Příspěvek od Urael » sob led 08, 2011 4:58
Vyměň baterku v ovladači, zřejmě je slabá že se to někdy chytí a nastartuješ a pak už nemá takovou sílu a imobilizer ti chcípne motor.Mě to dělalo taky
rover414si
Příspěvek od rover414si » sob led 08, 2011 14:09
tak sem si koupil novou baterku, vymenil, a stalo to piska, a normalne muzu s tim autem jezdit jako by se nic nedelo, jen mi to proste pipa :evil: a uz mi to leze na mozek weed:
Rover 414 Si
Praha
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 08, 2011 14:27
Zkus zamknout odemčený auto klíčem pak ho zase odemknout klíčem a nastartovat a jet, jestli to bude dělat taky.
Zkusil bych i nějaký kombinace (zamykání klíčem, odemykání ovladačem a obráceně).
Poslední věc kterou bych zkusil je u odemčenýho auta odpojit autobaterii a oba kabely od baterie po nějaké chvíli na nějakou chvili spojit, poté znovu připojit na baterii.
René
Příspěvek od René » sob led 08, 2011 14:31
Taky bych to takhle ještě zkusil
R 400 SDI 99
Urael
Příspěvek od Urael » sob led 08, 2011 14:52
Jenom by si s tim asi neměl moc jezdit když ti to chcípá motor.Aby si to někde nenamotal na strom.
Ještě by si měl zkusit vlézt do auta a nastartovat bez dálkovýho.Jestli ti imobilizer vůbec funguje správně
rover414si
Příspěvek od rover414si » sob led 08, 2011 15:54
tak sem udelal ted tohle:
zkusil jsem odemknout klicem a uz pri otevreni dveri mi to zaclo rvat jak na lesy ( alarm )
tak sem to musel odemknout dalkou.
tak sem pristoupil k baterii, tu sem odpojil a po cca 2 minutach sem propojil kabel + a - a nechal jsem to asi 3 minuty.
pripojil a zkusil a stalo se to ze to zaclo pipat a po 10s to asi na 15s prestalo a pak zaclo znova.
posledni pokus co jsem provedl bylo odemceni dalkou, zamknul klicem a chvily pockal az se zaktivuje alarm, pak sem odemknul zas klicem ( to uz mi nejecel alarm ) a zkusil nastartovat, pipani neprestalo, ale starter si ani neskytl, a kdyz odemknu dalkou tak to normalne nastartuje. takze predpokladam ze imobilizer dostane signal uz pri odemykani dalkou a pak se uz nic neprenasi- tedy podle me.
co se tyce motoru tak to nechcipa pravidelne, jen v tu chvily jak mi zacal troubit sam od sebe klakson, na volantu jsem nic nemackal, takze si myslim ze asi prisel signal od alarmu, ale netusim.
Rover 414 Si
Praha
Urael
Příspěvek od Urael » sob led 08, 2011 16:15
U všech aut to stejný nebude.Já zkoušel nastartovat a pak při běžícím motoru vyndat baterii z ovladače.Rover chcípnul motor a řval imobilizer...U MG řval imobilizer ale motor zůstal běžet
rover414si
Příspěvek od rover414si » sob led 08, 2011 18:45
Tak jsem to zkusil a nic. Motor běžel dál a pípání zůstalo, ale zjistil jsem když zmáčknu tlačítko na zapnutí vyhřívání zadního okna a držím ho, tak se mi rozsvítí kontrolka otevřených dveří společně s vnitřním světlem a pípání přestane.
Rover 414 Si
Praha
