spatne zrkadlo a vyhrievanie
Zdravim vospolok,
vcera vecer ked som skovaval auto nechtiac pri cuvanu som zavadil o klucku a vyhodil som si spolujazdcove zpatne zrkadlo ale len sklo dom vyhodil z motorceku. pri rannej obhliadke skody som zistil ze sklo jhe na nejakom plaste z neho idu kolicky do dalsieho plastu kde je zrejme ovladanie zrkadla, a do toho plastu co je na skle idu dva droty predpokladam ze to je nejake vyhrievanie i ked tie drotiky su dost tenke.
Viem ze niektore modely 400 maju vyhrievane spatne tak by ma zaujimalo kde ma to vyhrievanie obladanie a ako to je riesene bohuzial z rave to nejako neviem rychlo vycitat tak ak mate niekto vyhrievane spatne v roverikovy 400 popripade rovno mojom 420sDi /77kW/ a odpotili by ste mi to ci nieco take aby som sa z toho vedel vysomarit budem vam povdacny za kazdy napad. ked to tam mam rad by som si to sprevadzkloval.
aj ked este neviem ako sa mi podari spravit zrkadlo. neni cas teraz to robit musi to pockat do soboty ...
Re: spatne zrkadlo a vyhrievanie
Prostě zapneš vyhřívání zadního skla.
hm a ked to mam tak to asi kebude zapojene ? doteraz som nezaregistroval ze by to vyhrievalo.
Nemate niekto schemu? mozno tam je nejake relatko zle alebo pojistka ? i ked tie kontrolujem a neni zla ziadna zadne vyhrievanie skla funguje pekne i ked dva ci tri drotiky by som potreboval opravit
A jak to chceš vyzkoušet? Já to letošní zimu ani neměl šanci vyzkoušet. Vždycky je na zrcátku jen takový hnus to se nedá roztát. Zkus na zrcátko hodit sníh ale jen malou vrstvu. A nebo když pojedeš dýl a necháš to zapnute a šáhneš na to zrcátko, tak to je cítit, že je teplejší.
casto mam namrznute aj zrkadla je to zvlastne ale mam ramo v takom pripade nastartujem a zapnem zadne vyhrievanie okna plus pustim vnutorny obeh a ventilator naplno na predne okno po par minutach vzadu rozpustene v predu na skle vidno ako fuka ventilator ale spetne nikdy nic vzdy som ich musel oskrabat denne idem asi 20min autom za ten cas sa mi aj vyhrievanie zadneho okna samo vypne tak ja fakt beviem jedine to zmerat ci tam ide stava alenze z rave som nic realne nevycital je tam len ako sa to obleda a to si mi napisal ty a tak teda neviem skusim zhodit tapacir v sobotu a pokukat sa na to ale fakt netusim, toto by chcelo autoelektrikara dobreho a ne mna k tomu pustit.
Nevím, jak u R400, ale u ZT MkII (a tak předpokládám, že i u všech R75) vyhřívají zrcátka stále ... v létě, v zimě. Je to zvláštní, ale je to tak. A u R25 je to myslím taky tak, ale to si teď nejsem jistý.
Naposledy upravil(a) Tommi_82 dne čtv úno 03, 2011 21:11, celkem upraveno 1 x.
Důvod: jojo u všech R 75
zdravim ta.Zrkadlo ma vyhrievanie automaticky.Ked zapnes klucik do druhej polohy tak vyhrieva.Nijak inak to nezapnes ani nevypnes.Mne sa ho podarilo vyhodit pomocou druheho auta asi tak v 60-tke.Ked sme uz pri tom.Nemate niekto tie dva koliky alebo neviete ci sa to da niekde kupit?cobain píše:Zdravim vospolok,
Zpětné zrcátka vyhřívají stále, ale některé skla, hlavně ty neoriginální vyhřívají strašně málo. Já mám jedno zrcátko originál, to hřeje tak, že je normálně na dotek teplé. Ale to druhé mi nehřeje vůbec, proud do něj jde, ale odpor toho vyhřívání jsem naměřil dost velký, asi dvakrát tolik co u origo zrcátka. Takže to asi trochu funguje, ale ohřívat to nestačí.
Tak promin, já jsem to bral podle sebe a tam fungují jen s vyhříváním zadního okna.
Šestistovka na to měla extra spínač u ovládání zrcátek na dveřích u řidiče. Proč to mají novější typy udělané tak, že to vyhřívá imrvére, tomu taky nerozumím.
takze to vypada tak ze to budem musiet pomerat.
vo vsetkych pripadoch, teda vypnute kluce zapnute kluce v polohe II nastartovane a spustene vyhrievanie zadneho okna. dnes som to rano zapol pocas celej cesty som sa snazil mat pustene vyhrievanie zadneho okna ale obe zrkadla boli studene ...
cize odmeram a ked tak budem riesit kde co a ako este prejdem ci nahodou nechyba poistka mozno je nejake relatko v cudu neviem z rave sa tazko pre mna cita
tak vyhrievanie islo len nejaky zly kontakt tam bol najskor som ani odpor nevedel zmerat potom ze hups a uz som ho zmeral ale problem nastal ked som pukol zrkadlo takze musim ho zohnat xD
Jo to by mohl být problém
v sukromnej poste mi mixal poslal link na jedneho dodavatela a ze 5 ojro tha to sa neoplati spekulovat a hlavke ked pojde vyhrievanie
maturoval som akurat na nasadeni skla ale podarilo sa chce to velku silu pouzit s citom
edit kukam na to znova a je to bez vyhrievania tak ide sa hladat dalej
na ebay bude sklo.
