Netočí startér...
René
Re: Netočí startér...
Příspěvek od René » ned říj 03, 2010 19:05
Může to být klidně cívkou startéru,kdyby jste měla někoho znalého těchto věcí po ruce tak by Vám to vyzkoušel tzv.spojením na krátko,přeju mnoho zdaru ;)
R 400 SDI 99
TALKERS
Příspěvek od TALKERS » ned říj 03, 2010 23:37
Ahoj. A dělá to po každým startu nebo jen někdy. Mě se to stavalo na starým autě, když už měl patorek na startéru vymačkaný plošky a nechtěl zaskočit do věnce setrvačníku- takže narážel zub na zub. nebo se taky stává že je ve startéru spalený vynutí a on potom nemá "sílu" otočit s motorem. :roll:
Příspěvek od AnderN » pon říj 04, 2010 10:47
Napadlo mě to hned, jak jsem začal číst tohle vlákno. Při současných teplotách kolem 5-10°C snad nemůže mít problém žádná baterka, která není úplně mrtvá. Takže já se přidávám k diagnóze špatného startéru. Bude muset z auta ven a k šikovnému elektrikáři. Já měl na startéru v 620SDi jen špatné relátko, ale když už to bude rozebírat, tak je dobré zkontrolovat taky uhlíky a další součásti.
mixal
Příspěvek od mixal » úte říj 05, 2010 19:31
Nechcem zakladat novu teme.Tiez mam mensi problem so startovanim.Na mojom aute sa to prejavuje tak,ze ked za studena otocim klucikom motor raz pretoci potom chvilu pauza a normalne sa roztoci a nastartuje ale ked je motor teply tak to startuje normalne..Baterku som kupoval pred necelim rokom no odvtedy som ju nenabijal. 8)
Noobsz DJ
Příspěvek od Noobsz DJ » úte říj 05, 2010 20:21
mixal skontroluj si kábel, ktorý ide od baterky na štartér...toto isté robilo aj mne...potom som raz jedného dňa nenaštartoval...mal som zaoxidované káblové oko, ktoré sa neskôr zlomilo...kábel mi potom odpadol od štartéru a mohol som si ísť pískať...
Urael
Příspěvek od Urael » sob říj 09, 2010 22:11
AnderN píše:Napadlo mě to hned, jak jsem začal číst tohle vlákno. Při současných teplotách kolem 5-10°C snad nemůže mít žádná baterka, která není úplně mrtvá. Takže já se přidávám k diagnóze špatného startéru. Bude muset z auta ven a k šikovnému elektrikáři. Já měl na startéru v 620SDi jen špatné relátko, ale když už to bude rozebírat, tak je dobré zkontrolovat taky uhlíky a další součásti.
startér byl už před rokem venku podle servismana jako novej preventivně vyčištěnej takže OK, uhlíky OK...a baterkou to není protože za mrazu to nedělá nikdy - jenom když je teplo nebo vlhko...nějakej kontakt nejspíš
foxik
Příspěvek od foxik » stř říj 20, 2010 16:54
Caute,
mal som podobny problem so starterom a vyriesil som to kupou repasovacej sady:
http://viewitem.eim.ebay.cz/starter_rep ... 15564/item
eva420
Příspěvek od eva420 » stř říj 27, 2010 22:52
Přesně jak psal Urael, při nižších teplotách to nedělá takřka vůbec a v létě taky ne. Je to divný. Občas to udělá když prší a občas když je sucho. :?:
Rover 420 SDI
Urael
Příspěvek od Urael » stř říj 27, 2010 23:11
té závada na pytel.něco uděláš, budeš myslet že je to OK a ono se to znovu objeví třeba za půl roku
potrus
Příspěvek od potrus » sob úno 19, 2011 12:38
Jaké bylo nakonec řešení?
Rover 400, 1.6 benzin, sedan, béžový interiér, r.v. 1999
Urael
Příspěvek od Urael » sob úno 19, 2011 12:44
ještě řešení neni...prostě to teď nedělá met:
eva420
Příspěvek od eva420 » sob úno 19, 2011 20:58
potrus píše:Jaké bylo nakonec řešení?
Řešení zatím bohužel žadný. Teď už to dloouho neudělalo, takže s tim asi zatim nic neuděláme. :wink:
Rover 420 SDI
