ELEKTRO Schema
- rammpa
ELEKTRO Schema
Hosi, prosim, poradte mi. Nemate naky link, nebo neco na ELEKJTRO schemu pro 45ku???
prosim
koukal sem i po netu, ale nikde nic.
alespon mi poradte , chci si zapojit Nove dalkove ovladani, s vyskakovacim klicem. abych nemusel rozebirat pulku auta, tak by mi to pomohlo.
prosim
diky
prosim
prosim
diky
Brmm Brmmmm
Rover 45 , 1,4 16v,2001
Moj Angličák : http://www.rammpa.sk/index.php?option=c ... &Itemid=45
- rammpa
Re: ELEKTRO Schema
Ty vado ...
hezky na mne kašlete, , no teedaaa.
Hoši, pomozte mi.dekuju
Brmm Brmmmm
Re: ELEKTRO Schema
Já se bojím, že s tímhle nikdo nemá zkušenost.
Re: ELEKTRO Schema
Stáhni si cédo:http://www.mgroverturk.com/cdler/RaveRover.iso
Teď sem se na to díval a je tam nějaká šalina na R45, nevím jestli Ti to bude stačit, negomu temu.
- rammpa
Re: ELEKTRO Schema
Tak to stahuju.
uvidime jestli to tam bude.
zatim diky.
Hmm, mam taky takovej pocit, ze nikdo s tym nema zajem.
zatim diky.
Brmm Brmmmm
- Fujitsu
Re: ELEKTRO Schema
Zapojení centrálu tam je, a vyměnit DO centrálu takový problém není, otázkou je, jestli ti to bude stačit na to, aby jsi přišel kde a jak se napíchnout na stávající imobilizér, který je ovládáný právě dálkou....pokud ho nechceš vyřadit z činnosti tak přeji hodně štěstí při bádání...
Re: ELEKTRO Schema
Ale při výměně ovladače centrálu není třeba zasahovat do el. instalace.Dělá se to přes dignostiku.Fujitsu píše:Zapojení centrálu tam je, a vyměnit DO centrálu takový problém není, otázkou je, jestli ti to bude stačit na to, aby jsi přišel kde a jak se napíchnout na stávající imobilizér, který je ovládáný právě dálkou....pokud ho nechceš vyřadit z činnosti tak přeji hodně štěstí při bádání...
- Fujitsu
Re: ELEKTRO Schema
No, pokud chce vyměnit opět za original DO tak ano, ale pokud tam chce dát jiné, univerzální s vyskakovacím klíčkem, tak podle mě k tomu musí být odpovídající příjmací jednotka...Zakar píše: Ale při výměně ovladače centrálu není třeba zasahovat do el. instalace.Dělá se to přes dignostiku.
- rammpa
Re: ELEKTRO Schema
No prave ja tam chci dat DO s vyskakovacim klicem. Hoši, tak mi poradte jak na to, Abych nemusel rozebrat pulku auta, skuste mi poradit.
Brmm Brmmmm
- Fujitsu
Re: ELEKTRO Schema
Tak jestli chceš opravdu jednoduché řešení za pár korun a bez větších starostí, tak si sežeň DO s vyskakovacím klíčem ale i s příjmačem, ten potom připojíš na napájení. Pak vezmeš original DO, někde v autě ho schováš a ke každému tlačítku original DO připojíš jeden z výstupů nového příjmače. Je teda potřeba mít takový příjmač, který má dva nezávislé výstupy a zároveň jsou aktivovány pouze chvíli, nedrží celou dobu. Při odemknutí sepne jeden, při zamknutí druhý. Pak by ještě bylo vhodné udělat zdroj k original DO, aby nebylo závislé na baterce, a nemusel jsi na to myslet, to už je ale detail.
Původně jsem si totiž taky chtěl koupit jiné, 3-tlačítkové DO a hledal jsem nejschůdnější variantu jak ho připojit. Mám totiž pokažený zámek na kufru, a tak jsem ho chtěl otevírat dálkou přez elmagnet. Už jsem ale vymyslel jiné řešení, nechám original DO, a místo zámku dám do kufru tlačítko, které bude spínat elmagnet na odskok kufru. Ještě ale musím najít někde na jednotce +12V, ktéré tam jsou jen při odemčeném autě.
- rammpa
Re: ELEKTRO Schema
No to je i s primacem, komplet.
tady je to co si kupuju : http://www.tssgroup.sk/katalog/rj-cz-key-0
je to i s primacem.
tak by to nemelo byt problematicke.
je to i s primacem.
Brmm Brmmmm
- rammpa
Re: ELEKTRO Schema
Cuss
Mam to koupeny, ale v zadny klicove sluzbe mi nevi takovy klic skopirovat do vyskakovaciho klice, nebot je priliz hrubej, a ono to tam nak nepujde. Nemas prosim te s tym nakou skusenost??
dikes
dikes
Brmm Brmmmm
