Váha vzduchu
René
Váha vzduchu
Příspěvek od René » úte úno 02, 2010 11:09
Zdravím,chtěl bych se zeptat na Váš názor,jde o koupi váhy vzduchu asi se tomu brzo nevyhnu a je teď v nabídce
na AUKRU na Honda,MG,Rover za 600kč. na dotaz co je to za výrobce přišla odpověď že HENKO auto spare parts CO,LTD China, tak jestli něco k tomu mi povíte,díky.
Cena je zajímavá,ale co kvalita,že :?:
R 400 SDI 99
Opossum
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od Opossum » pát úno 05, 2010 19:22
Jednu z nich jsem koupil a nestojí za nic. Dává ještě horší signál než letitý Bosch který jsem chtěl vyměnit. Btw někde jsem četl že u Roveru 400 váha vzduchu ovládá jen EGR ventil, takže bych jí moc neřešil.
R 45 Diesel
René
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od René » ned úno 07, 2010 18:27
Opossum:dík za názor a zkušenost 8)
R 400 SDI 99
Venda 620 SDI
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od Venda 620 SDI » pon úno 08, 2010 7:45
Ahoj, já měl váhu taky špatnou, koupil jsem v jeseníku na vrakovišti, poslal mě ji autobusem za 1000 kč. Je to original, maká bez problémů a v případě špatného kusu ji v pohodě vymění za jinou. Kdyžtak kontakt 603269750
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
René
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od René » pon úno 08, 2010 18:22
Díky,zatím to nechávám,o Jeseníku vím,tak ok,zdar.
R 400 SDI 99
Solomon
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od Solomon » ned úno 28, 2010 9:23
Nemusí auto po výměně /nebo i odpojení a připojení během chodu motoru/ váhy vzduchu na nastavení řídící jednotky?
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od Tommi_82 » ned úno 28, 2010 12:24
ne nezbytně
ALEX
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od ALEX » sob bře 12, 2011 0:26
zdravim potřeboval bych se zeptat kde se nachazi na 416 ta vaha vzduchu,jestli se to da nečim čistit,ma to vliv na spotřebu když je zašpinena a dava špatny signal do Ř.J.
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od Hombre » sob bře 12, 2011 9:54
Na 416 váha vzduchu není
cobain
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od cobain » sob bře 12, 2011 20:05
konecne prinosna debata,
takze netreba ist bnutne da nastavenie ?
menil som vahu vzduchu auto za studena ok za tekla obcas cuka to cukanie ustalo po vyneme vahy co tam moze este sposobovat cukanie?
Vahu som menil na 2 krat lebo prva mala 5 kontaktov a ja mam len 4 tak mi priniesol chlap origo bosch. ale cukanie pokracuje aj ked nie tak moc
kde hladat chybu?
ROVER 420 SDi 77KW
ALEX
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od ALEX » sob bře 12, 2011 21:23
našel jsem toto tema a nechtelo se mi psat nove tema.Myslel jsem senzor tlaku nasavaneho vzduchu,to taky podobne jako vaha vzduchu,meři přece pomer vzuchu.
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od Hombre » ned bře 13, 2011 8:43
Ty myslíš snímač tlaku v sacím potrubí - MAP senzor, ten je v řídící jednotce a vede tam ze sání hadička. Pak je tam ještě čidlo teploty nasávaného vzduchu, to je v sacím potrubí myslím že u 4. válce. No a čistit se to nedá, nejlepší je pro kontolu zajet do servisu nebo na stanici měření emisí, nechat se připojit ke čtečce, která ti zobrazí navolené hodnoty - je třeba tedy navolit tlak v sacím potrubí a teplotu nasávaného vzduchu. Zároveň se podíváš, jestli v paměti není chyba, týkající se MAP senzoru. Zásuvka je v blízkosti pojistek, je na takovém kabelu a vypadá jako scart a je naprosto běžná, stejná, jako u většiny značek.
walkerik11
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od walkerik11 » ned bře 13, 2011 12:20
Ten MAP je u SDi inde...tam vedie hadicka od EGR do snimaca tlaku sacieho potrubia (MAP).
cobain
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od cobain » pon bře 14, 2011 13:41
Takze nikoho nenapadne co by som mohol este skusit vymenit?
Vaha je asi v poriadku kedze sa to vyrazne zlepsilo ale obcas si to zakasle
walkerik11
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od walkerik11 » pon bře 14, 2011 20:41
Mne napada palivovy filter...na nom sa da zospodu vypustit tusim voda...nemal som problem ale skusal som to no rozdiel som nepoznal...ale za pokus to stoji :-D
