Tecie voda s pod sania
trebor
Příspěvek od trebor » ned dub 24, 2011 13:15
Ahojte,
Tak písem o radu. Moju radost z Roverika kazi zistenie ze mi mizne voda. na aute sa od kupy vozim uz 2 tyzden a nic som podozrive nezbadal. Auto sa neprehrieva, olej je cisty, voda tiez len mi mizla.
Takzesom dolial vodu a normalne jazdil, voda v nadrzi ok, akonahle som vypol motor a on sa ochladil voda z nadrzky vytiekla. Skusal som kade to ide von, postlacal som hrubu hadicu co ide do chladica a pocuval, pocul som po sltaceni sykot a kvapkanie som zbadal pod prvou saciou prirubou dokonca som videl aj bublinky.
Otazka moze byt voda pri tej prirube? Alebo to tam mam prasknute. V utorok sa to pojde do servisu pravdepodobne dat pozret. Asi by som mal mat pred tym kupene tesnenie. Pytam sa preto lebo mam obavy ze to bude nieco horsie :(.
Ozaj na tom Roveri mam aj plyn so starim repasovanym splynovacom tu je viewtopic.php?f=7&t=5333 je v plane aj sekvencny len nie hned.
Dakujem za odpovede.
Rover 414SI RT 1,4 1998 LPG
Re: Tecie voda s pod sania
Příspěvek od lenham3 » ned dub 24, 2011 14:06
Muze to byt tesneni pod sanim to je banalni zavada vymeni se a jede se dal ...
trebor
Příspěvek od trebor » ned dub 24, 2011 14:56
V to dúfam, že len tesnenie. Preto som sa pytal ci je tam niekde je aj kanalik na vodu, lebo som to este rozobrate nevidel. Radsej objednam nove a potom nech sa na to pozrieme. Ďakujem za odpoveď.
Příspěvek od lenham3 » ned dub 24, 2011 19:22
Kdyz stojis pred autem tam na leve strane je hadicka od vody co jde do sani
trebor
Příspěvek od trebor » stř dub 27, 2011 18:55
Ahojte,
Bolo to to testnenie pod sanim.
