Start po odpojení baterky + výměna baterie v DO
- Fujitsu
Zdravim, vybila se mi baterka na 416i, vytáhl jsem ji a dal ji nabít. Jak mám ted postupovat tak, aby mi auto spolehlivě fungovalo a nastartovalo? Auto ještě nemám doma, má ho prodejce, takže přesně nemohu říct jak se chová, ale vím, že po vytažení baterky je třeba dodržet určitý postup. Díky moc
Připojuji se k Dawemu, a pak je třeba aspoň u mého auta stát u dveří řidiče a mačkat na DO střídavě zamknout - odemknout - zamknout atd., až se auto najednou zamkne a zabliká, pak odemknout a můžeš nastoupit a startovat. Trvá to asi 5-6 zmáčknutí, než to zareaguje. Zrovna včera jsem montoval startér, tak jsem si to osvěžil.
¨Jeytee píše: Tak ja teda u dveri nemusel stat a zavirat/otevirat, vse fungovalo hned.
Taky jsem zatím nemusel nikdy mačkat ovladač a fungovalo vše OK. Akorát jednou jsem šel dát nabitou baterku do motoru, otevřel jsem si řidičovy dveře (kdyby se při připojení zamkly), po zapojení baterky zavřu kapotu, nastartuji a abych zbytečně nenastupoval a nevystupoval zabouchl jsem ridičovy dveře a auto vytlačil před garáž. Pak jsem zjistil, že mám před garáží nastartované, zamklé auto a klíče v zapalování
Jěště, že mi mamča přispěchala na pomoc s červeným klíčem. Tak pozor na to
Taky jsem mel problem s DO, ale vyresil to za me RoverClub.Nebyt RoverClubu tak by jsi s tim neporadil ani autoelektrikar. .Je na to specialni postup ktery bych nikde jinde nenasel nez na RoverClubu.Dekuju
Postup Lucas 17TN:
1.Otevrete dalkove,vyjmete baterii.
2.Stisknete jedno z tlacitek nejmene 10 sekund.
3.Nainstalujte novou baterii(dbejte na polaritu)
4.Uzavrete dalkove
5.Pote 5x za sebou zamknete a odemknete klicem, dale minimalne 4x stisknete tlacitko zamykani.Tim by se to melo aktivovat.
Postup Lucas 17TN:
4.Uzavrete dalkove
Dobry den,
tak jsem vymenil baterku v DO, podle prirucky jsem postupoval nasledovne
1. vyjmout baterii
2. cca 10 sekund mackat tlacitka kvuli zbytkove energii
3. vlozit novou baterii
4. odemknout auto klicem
5. opakovane mackat zamknout na DO
Bohuzel DO se nesynchronizoval a stejne tak i nahradni DO.
Nyni jsem uz 2 dny bez auta. Stalo se nekomu neco podobneho? Jak v takovem pripade postupovat?
Predem diky
Edit 6.11.2007 v 12:57
Tak uz jsem to vyresil. Auto se odtahne do servisu v Brne (nastesti jsem brnak), kde umi "preformatovat" ovladace.
Preformatovani obou ovladacu stoji 500 Kc.
Dle majitele servisu se u rady 400 toto povede, jak rikal docent Chocholousek, jednou za 10 let, takze jsem zrejmne trefil jackpot.
Helf
1. vyjmout baterii
Predem diky
Helf
Nevím, kde jste přišli na to, že se má po vložení baterie odemykat klíčem, jestli to nebude zrovna ta chyba. Zámek u dveří řidiče totiž slouží jako spínač pro vložení odemykacího kódu, pro odemčení a deaktivaci imobilizéru bez DO. Takže nějakým 5x odemknout apodobně, jste mohli vložit nesprávný kód, který tu mimochodem velice lechtivou řídící jednotku pro centrál a alarm mohl zablokovat.
Start po odpojení baterky+výměna baterie vDO
No v DO je ten postup správně jak se píše Vyndat starou ,pomačkat tlačítka ,k vůli kondenzátorům,at se vybijí a vložit novou.Pak se musí DO synchronizovat z autem,takže klíčem odemknout a zamknout ve dveřích u řidiče,tím by se měl nahrát nový kod v DO.Pak je mačkat DO až se normálně chytne jako před výměnou baterie.Snad je to zrozumitelné.několikrá jsem to absolvoval avždy to fungovalo,ale jen na jednom DO druhé mám vadné,nepomohla ani diagnostika v fa Indis.Prostě nejde,ale zatím nemínim investovat cena DO je kolem 5tis.kč
