Kontrolka benzinu
Lukky III
Re: Kontrolka benzinu
Příspěvek od Lukky III » pát dub 25, 2008 7:07
Těch znaků se taky hodně bojím. Když nechavam auto na púarkovišti tak se mi od něj vůbec nechce, raději se vždycky 3X otočím :) Navíc chodím ještě na střední a jak to parkuju a vídím tam ty individua tak je me blbě.
Příspěvek od AnderN » sob dub 26, 2008 0:27
Xvas: kdyz mi u 620SDi zacne poblikavat hladove oko, zbyva tam cca 15 litru paliva. Kdyz uz sviti stale a jedu hned natankovat, vejde se vetsinou kolem 52 litru.
Xvas
Příspěvek od Xvas » sob dub 26, 2008 5:37
Ono zacne svitit slabe a pak vali naplno.no zatim sem nejvic bral tech 55l.kdyz mam packu na nule tak normalne beru tech 45-48l.ale tech 65l nedam ani kdybych se rozkrajel.ani tu sedesatku.ono je to tak lepsi.nenecham si oddelat katalyzator nebo abych nekde zustal stat
lendzi
Příspěvek od lendzi » ned čer 01, 2008 12:21
ahoj lidi,nevíte kde je nějaké vrakoviště roverů?Shábím vložku do nadrže,do které je vsazené čerpadlo.Vývod zahnutá trubička...pomozte prosím..
Henry8
Příspěvek od Henry8 » ned čer 01, 2008 12:51
sector
Příspěvek od sector » úte úno 17, 2009 13:54
Omlouvam se, ze vytahuji stare tema na svetlo monitoru.
Jel jsem nenapadne z Prahy a u Varu uz mi zacal dochazet benzin... HUPSss, ale kontrolka nesviti ! Jeste pred tydnem svitila a ted uz ne :/
Mam uz nerva s Roverem.
Poradite jak rozebrat a vymenit zarovku pro kontrolku benzinu ?
Diky moc za jakoukoliv radu.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » úte úno 17, 2009 15:57
Vycvaknout spínač mlhovek i krytku (záslepku) na pravé straně pod volantem. Pod nimi je šroubek, další dva šroubky jsou z podhledu budíků. Tím odděláš vrchní kryt. Samotné budíky drží na jednom šroubu nahoře a dva jsou dole v rozích. Toť vše. Pak jen povolit volant a dát ho do nejnižší polohy a můžeš budíky vytáhnout. Zezadu jsou žárovky.
beachsand
Příspěvek od beachsand » pát dub 10, 2009 14:13
Tommi_82 píše:zloději kradou hlavně loga Rover, viz moje zkušenost, hnaty bych mu přelamal zmetkovi jednomu.
taky jsem o logo přišel,dobře že uz zloděj zmizl,ptž bych asi skončil na policajtech s ublížením na zdraví :-D
ObrázekObrázek můj šmudla po švýcarském dědovi http://img840.imageshack.us/img840/5198 ... 180031.jpg
NoobszDJ
Příspěvek od NoobszDJ » úte dub 28, 2009 17:11
páni keďže ste rozoberali pohyb tej ručičky tak pridám aj ja jeden koment...Rover 416Si je moje druhé auto...prvým bol Nissan Almera N15 a ručička sa hýbala presne tak, ako som nakláňal auto v zákrutach...pažravé oko robilo to isté, čo u Roveroch...chvíľu svietilo veľmi slabo, keď som šiel do zákruty začalo svietiť už naplno a zasa keď som zo zákruty vyšiel buď zhaslo alebo ale svietilo veľmi slabo...napr. pohyb ručičky nieje v Škoda Fabia, Octavia, Peugeot Partner, Boxer a veľa iných áut...a že prečo?...ručička je riešená tak, že po určitom čase dostane impulz (od neviem odkiaľ) aký je stav v nádrži a podľa toho sa aj pohne...čiže žiadny pohyb ručičky v zákrutách, ani pri ťahaní do kopca alebo spúšťaní z kopca...dúfam, že tu je aspoň niekto, kto nevedel ako je to riešené a ocení moju snahu :mrgreen: ...keďže to tu nebolo nikde spomenuté tak som to napísal :)
Rover 416si
seba
Příspěvek od seba » čtv dub 30, 2009 12:38
Mě u 620Ti např začne svítit rezerva...Vypnu motor za 5 min zapnu a už zase nesvítí.JE to normální?Jedno nesvítila vubec a došel benzín.
Příspěvek od AnderN » stř kvě 06, 2009 17:25
Divim se, ze s tim porad tak laborujete ... zasviti hladove oko => zajedu natankovat.
seba
Příspěvek od seba » stř kvě 06, 2009 17:34
Jo ono se rozsvítí tak by mělo svítit pořát ne????A ne ze zas pak zhasne a uz nesviti.Maj to nak blbe reseny.Dam si do kufru 5l kanistr a prestanu to resit..
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » stř kvě 06, 2009 18:07
Ne nesvítí pořád benzín se přelévá v zatáčkách nebo při brzdění,proto někdy svítí,nebo zhasne,tak se chová na začátku rezervy.Po ujetí dalších km už svítí pořád,no a to je čas na tankování. :wink:
seba
Příspěvek od seba » stř kvě 06, 2009 18:11
To vim taky, me svítí dojedu an parkoviště, svítí...Zhasnu motor nastartuju a už nesvítí.Jednou dosla stava a nesvítila vubec, jindy sviti to ze problikává podle hladiny to vim taky..JEnze cim muze bejt tohle..?
Příspěvek od AnderN » stř kvě 06, 2009 19:46
Chyba v plovaku, kontaktech, elektronice, kdo vi? Tohle jsou pitomosti, ktere muzou zabrat strasneho casu. Palivomer ti funguje? Pokud ano, tak natankuj, kdyz rucicka klesne pomalu k nule nebo kdyz bude v posledni ctvrtine a mas po starostech.
