Vypnutí během jízdy
Weckl
Vypnutí během jízdy
Příspěvek od Weckl » úte lis 15, 2011 19:00
Zdar. Opět se vysktl problém. Po dolití nemrznoucí směsi (možná to nemá souvislost) a delší doby volnoběhu mi auto začalo dělat nový problém. Nastartuji bez problémů a pak nejde přidat plyn a během chvíle se mi vypne motor za jízdy. Když zvonu bez problémů nastartuju, tak je to potom bez problémů. Nevíte co to může být? Že by nějaký problém se vstřikováním či ventil? Díky.
ALEX
Re: Vypnutí během jízdy
Příspěvek od ALEX » čtv lis 17, 2011 23:51
spiš to vidim na kostru od baterky ke karoserii,to mi taky to delalo mel jsem povoleny drat
Weckl
Příspěvek od Weckl » ned lis 20, 2011 17:17
Zdar. Mám nový ukostření, ale problém není vyřešen. Pořád po ujetí pár km, nejde přidat plyn a pak auto chcípne. Po dalším nastartování už to (zatím) nedělá. Nevím moc co s tím.
Příspěvek od AnderN » ned lis 20, 2011 18:46
Čerpadlo? Filtry? Nějaké čidlo nebo kontakt? Tohle ti na dálku nikdo nevyřeší, chce to servis ...
coufaltom2
Příspěvek od coufaltom2 » čtv led 05, 2012 13:47
Weckl píše:Zdar. Mám nový ukostření, ale problém není vyřešen. Pořád po ujetí pár km, nejde přidat plyn a pak auto chcípne. Po dalším nastartování už to (zatím) nedělá. Nevím moc co s tím.
zdravím, jak jsi to prosím vyřešil? děkuji, mám stejný problém
Rover 45, 1.6i , 80kW , 109 hP r.v.2000
