Stale mi vaří.416
Re: Stale mi vaří.416
.... no rozhodne pokud je nejaky problem, tak prvni podezreni musi padnout na zbastlene upravy.... takze pokud tam mas pochybne potrubi, tak vymen... a tak pokracuj dal. Musi to byt resitelny problem, tak je hloupost od toho zdrhat...
Mas v poradku chladic? Jako ze jestli uz neni vysypany....
Tak to fakt nevim jedině co mam je vysypana kapsa.Ale v Česku asi nejsem jediny.Ale bylo zvlaštni že jak se to tak přehřeje tak jak jde do chladiče ta hruba hadice tak tam střili jak by tak něco praskalo no divne.Ale jak jsem to odpojil a prootlačil normalni vodou s zahradni hadice tak to normalně protekalo.A zima se neuprostně bliži.
- slavomir25
si si isty že si prekontroloval aj valce alebo šalky piestov že su rovne nie spadnute?lebo aj ked si vymenil tesnenie a maš nižšie šalku tak ti netesnia pretlača ti vzduch do vody. a preto ti to vari kurenie ti potom nebude topit. deravou kapsu zaši ja mam samu zaplatu ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ROVER45
No takhle se samozřejmě jezdit nedá, a vzimě už vůbec. Ale s prázdnou kapsou se auto opravuje blbě. Budeš muset navštívit vrakáč a koupit tam originál hadice, vyměnit je a pořádně to odvzdušnit, to je základ, jinak se s opravou nepohneš. To střílení je pára, která se tvoří proto, že voda nekoluje, tak v hlavě začne vařit a parní bubliny pak vystřelujou do hadic.lukacek píše:Tak to fakt nevim jedině co mam je vysypana kapsa.Ale v Česku asi nejsem jediny.Ale bylo zvlaštni že jak se to tak přehřeje tak jak jde do chladiče ta hruba hadice tak tam střili jak by tak něco praskalo no divne.Ale jak jsem to odpojil a prootlačil normalni vodou s zahradni hadice tak to normalně protekalo.A zima se neuprostně bliži.
Ja už jsem bezradny už mně napada že by jsem dal leda těsněni naopak ale nevim jestli to ma vliv.Prostě už jsem vyměnil hadici termostat s tim plastem.Udělal asi 10 pokusu a nalil tak asi tak 200 litru vody.čerpadlo je dobre.Prostě jak to startnu tak za chvili se začne zahřivat ta tenka hadice co jde ze předu hlyvy a po chvili mi to střeli a vyteče voda.Mužu nějak zjistit jestli nemam prasklou hlavu?I když jsem ji před rokem kontroloval a daval zabrušovat. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Asi bude lepší svěřit to nějakému odborníkovi. Takhle pře fórum to asi nevyřešíme. Prasklá hlava by se měla poznat tak, že pokud to pěkně pečlivě a zodpovědně odvzdušníš a nastartuješ studené s otevřenou expanzkou, budou do expanzky stoupat bubliny , které budou smrdět po spáleném benzínu. Ale vážně bude asi lepší, když to uvidí někdo se zkušenostmi. Pár lidí po republice je, ale nevím odkud jsi.
Tak to jste mně naštvali to chcete řict že tomu nerozumim.No uvidime o vikendu možna se mi na to podiva kamoš je takovy v poho kuti a u aut zažil už ledacos.
Nechtěli jsme tě naštvat, nestačí rozumět tomu, jak to funguje. Je lepší mít zkušenosti s auty a nejlépe se stejným typem.
Zdravim dnes a včera se mi stalo to že jsem popojiždel v koloně a teplota vyrostla za pulku a ventilator se nesepnul,co muže byt ? předevčirem tu samou situaci jsem mel a ventilator sepnul,stalo se nahle
možná to ještě nedosáhlo té správné teploty. Pro jistotu zkontroluj pojistky v motorovém prostoru (30A se symbolem ventilátoru) a taky můžeš provést test - odpojit čidlo teploty (dvoudrátové) při nastartovaném motoru - ventilátor se rozběhne.
takže odpojil jsem konektor(dvoudratovy)s čidla teploty při nastartovanem motoru a ventilator se rozbehl,co to znamena,špatne čidlo teploty chladici kapaliny ?
To znamená, že je v pořádku ventilátor, pojistky, relé, řídící jednotka ho spíná jak má, takže špatné může být jedině čidlo teploty. Ale spíš bych řekl, že to prostě jen nebylo dostatečně přehřáté, aby ventilátor zapnul, na tom teploměru bez stupnice se to špatně odhaduje, tolerance pro sepnutí ventilátoru je pár stupňů, to na teploměru nerozeznáš.
tak čidlo jsem radši objednal
Žadam všechny roveraře ať spoji sily a podaři se jim zachranit dva milačky střibrne barvy.Pořad jsem problem nevyřešil a před chvili jsem našel pana a ma stejne auto jakoby to byl klon a ma stejny problem a asi přišti rok by jsme je oba dali na dily jak je neopravime a asi by mi ukapla aji slza jak bych viděl jak ho šrotujou.inzerat od pana a ja mam ten samy problem a vyměněne stejne dily.http://auto.bazos.cz/inzerat/19788921/P ... -Si-16.php
nevím, jestli jsem to nepřehlédl, ale když napíšeš odkud jsi, tak ti třeba pomůže někdo kdo bydlí poblíž.
