Ventilatory chladiče vody se pořad točí poradte? Rover 2.0td
Re: Ventilatory chladiče vody se pořad točí poradte? Rover 2
Příspěvek od Trunda » ned kvě 12, 2013 19:44
This will only work on 200/400/600 and very early 25/45s. I'm sure I remember they changed in early 2000.
Příspěvek od Hombre » ned kvě 12, 2013 20:44
Na každé stanici měření emisí mají čtečku závad a umí se s ní připojit k autu každé značky, kterou mají oprávnění měřit. Závadu umí vyčíst a samozřejmě i vymazat. Stejně tak i ve většině autoservisů (i těch soukromých opravnách) by bez čtečky nic dneska neopravili. A většinou umí přečíst auto libovolné značky, pokud to není nějaká Amerika, nebo něco exotického. Rover je v tomhle směru naprosto běžná značka.
hapip
Příspěvek od hapip » pon kvě 13, 2013 10:11
Martine tak já dojedu tam k Vám na STK Opava jaktař a zkontrolujem to a poprirade smazem??
Příspěvek od Hombre » pon kvě 13, 2013 10:18
Klidně dojeď. Ale zavolej. Číslo v SZ.
hapip
Příspěvek od hapip » úte kvě 14, 2013 21:46
Tak jsem dojel do Opavy na STK kde děla náš Hombre. A stalo se něco co sem opravdu nečekal, diagnostika kterou jsme připojili Bosch KTS bohužel z nejakého důvodu vůbec nefungovala nechtela se smým autem spojit z toho jsem byl celkem zklamaný....
Příspěvek od lenham3 » úte kvě 14, 2013 22:15
Tak muzes prijed ke me mam origo diagnostiku ;)
Příspěvek od Hombre » stř kvě 15, 2013 6:27
No, tak to nevím, proč jsi mi nezavolal, že tu jsi. Na těch emisích se mu to někdy zasekne, podle mě je chyba v tom přenosu přes bluetooth a počítač. Kdyby ses ozval, mohli jsme zkusit ještě kluky v servise, mají taky diagnostiku, ale tu přenosnou, tam by to stoprocentně šlo. Jenže to by ses musel ozvat, že tu jsi a ne mi volat až v noci zadarmo :wink:
Příspěvek od J0hny » stř kvě 15, 2013 21:41
V práci máme taky KTS a taky to píše Nevhodné vedení K,L
hapip
Příspěvek od hapip » čtv kvě 16, 2013 8:51
DDDD ja ti volal jak jsem byl u Vás na to m STK :D ale nebral jsi to :D
hapip
Příspěvek od hapip » čtv kvě 16, 2013 18:23
Tak jsem dnes dorazil znovu na STK do Opavy k Ondrušovi.
Podařilo se to připojit přes trochu zřejmě lepšího zařízení na diagnostiku.
Ukázalo to chybu 1. špatné čidlo teploty pro řídící jednotku - to bylo vyměněno
2 chyba. nějaký pokles napětí
a 3 sporadické chyby
Chyby jsme v jednotce smazali a kontrolka zhasla....
Byl jsem konečně rád že nesvítí. Odjel jsem a po pár kilometrech začala žlutá kontrolka motoru opět svítit.
Po rozsvícení kontrolky se jako by neshodly otáčky motoru a zůstali vyset v 1100 to na pár vteřin a pak klesly na normál 900.
Auto jako by jede ale ,nějaké fakt líné , turbo jako spínalo jen při opravdu vyšší otačkách a někdy jak se mu zachce.
A někdy skoro pořád jako bych měl plyn skoro na podlaze a auto jako by nechtělo pořadně jet a po pár sekundach se chytne ...
Má stímto někdo zkušenosti ?
Příspěvek od J0hny » pát kvě 17, 2013 20:23
Co takhle předvtřik? Řešil ho někdo? Jestli to kvůli špatnýmu načasování nepadá do nouze. Ještě zkus prostříkat, zkontrolovat konektor ke vstřikovacímu čerpadlu a buhví jestli nejsou rozvody o zub jinde :lol:
hapip
Příspěvek od hapip » úte kvě 21, 2013 21:47
Spíš se prvně zeptám na co vse ma vliv EGR ventil . Co má důsledek na autě to, že EGR ventil je otevřeny a není zalepený
Zjistil jsem uplně nahodou na autě že mám volnou hadicku ktera je zapojena EGR ventilu.
Pán který to měl predemnou tam dal na konec te trubicky plastove co vede do EGR ventilu lepidlo a pridelal na EGR a propojil provizorne do snimace elektrickeho.
Tak vlastně do EGR ventilu vedla hadicka z el.snimace ,ktera byla ucpana a nasazena zalepena na EGR.
Zrejme pri tom jak se delala hlava ,odpojil mechanik du hadicku z EGR ventilu , Tím padem porušil i ten spoj mezi lepidlem a trubickou ocelovou co vede z EGR
Pote zpět napoji, ale bohuzel nemohl vedet ze tak ta hadicka je ve vnitrku zalepena.
Tím padem jí nasadil ale protože ta trubicka plastova netesnila byl jako by EGR ventil pruchozi ven
to je jedna moznost prikladam k tomu 70 procent ....Ze by se kontrolka rosvitila ?
comax
Příspěvek od comax » sob čer 08, 2013 1:27
Jinak paměť závad lze vymazat i tak že odpojíš baterku a spojíš kabely.
Příspěvek od lenham3 » sob čer 08, 2013 20:09
Nektere ano ale vetsinou ne ;)
