Tlak paliva
- Fujitsu
Re: Tlak paliva
Tak potom záleží jak se ti to přesně chová, a jestli čerpadlo dělá stále stejný zvuk, nebo jako to udělalo mě, že šlo pěkně tiše, evidentně naprázdno. Taky tak usuzuju podle toho, že jsi říkal, že musíš fouknout do zpátečky a tím pádem se dostane benzín do vnitřní nádoby čerpadla. Ale na druhou stranu je možný, že pokud přez ten vetnil pomalu prochází vzduch zpět do nádrže (čerpadla), tak se zavzdušní a pak mu trvá déle než zase nasaje. Napiš teda jasně, jestli musíš foukat, nebo ti to na 4. pokus nasaje samo, to je docela rozdíl. A pak jestli jsi to zkoušel při plnější nádrži.
Re: Tlak paliva
Myslel jsem spíš, že bude malý tlak paliva v liště u vstřikovačů (který udržuje ten přetlakový ventil)a tím pádem to nechce chytnout.
Re: Tlak paliva
Asi to bude ono, zkusím ho sehnat a vyměnit.Hombre píše:Myslel jsem spíš, že bude malý tlak paliva v liště u vstřikovačů (který udržuje ten přetlakový ventil)a tím pádem to nechce chytnout.
Re: Tlak paliva
Tak jsem vyndal ten ventil za vstřikovací lišty, dal nový gumičky a už je to v pohodě.
