Cukání motoru prosím poraďte??
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát zář 25, 2009 13:08
sector: koukam ze si z Varů. Ja taky, ale ted uz rok bydlim v Praze.
silentbloky jsem psal jako mozna pricina problemu. Jestli se tim nechces zabivat, tak se tim nezabivej ja taky nerikam ze to tim je.
seba
Re: Cukání motoru prosím poradtě??
Příspěvek od seba » pát zář 25, 2009 14:24
F.i.s.h.men píše:sector: koukam ze si z Varů. Ja taky, ale ted uz rok bydlim v Praze.
Kdyz je vadnej silentblok tak to cuka brutalne:-DKAmosovi praskly svody z toho.Jenze to by to necukalo na volnobeh...
Příspěvek od Hombre » úte zář 29, 2009 6:14
To, že otáčky zůstanou chvíli na 1500 a pak spadnou na 900 je vpořádku. Jestli se ti zdá, že to jede na 3 válce, zjisti, kterej válec nejede, tak, že vždycky odpojíš jeden zapalovací kabel a oddálíš ho od svíčky aby jiskra nemohla přeskakovat - zvuk motoru se výrazně změní, to znamená že ten válec pracuje. Kabel zase připoj a zkus další.
Zapalovací kabel má odpor kolem 5 kiloohmů, delší maximálně 10.
A co svíčky, když je vymontuješ, mají stejnou barvu?
hapip
Příspěvek od hapip » úte zář 29, 2009 10:03
na ty 3 valce to jede za studena, po zahrátí už ne, zkusím to s těma kablama,to dopojování za studena, ale nebude to lehké dostanu par ran :-D
Příspěvek od Hombre » úte zář 29, 2009 10:45
:D
když to budeš odpojovat u svíček tak nedostaneš, ty fajfky jsou dost dlouhý :wink:
hapip
Příspěvek od hapip » stř zář 30, 2009 13:24
no tak po odpojování kablu žádná změna, pořad to chodí stejně
Příspěvek od Tommi_82 » stř zář 30, 2009 17:21
Jsi si jistej že jsi odpojoval to co jsi měl? Ty kábly jsou čtyři a rozhodně to po jejich odpojení nebude vždy stejný jako před odpojením. Nějak se to projevit musí. Nebo zkus odpojit všechny 4 a pokud to bude běžet i nadále tak je to asi perpetum mobile. :D :D
Nevím jsetli jsi to pochopil dobře ale ty musíš analyzovat když motor běží. Vytahovat jednotlivý fajfky a porovnávat zvuk a vibrace motoru. Pokud to odpojíš, pak připojíš a teprve pak nastartuješ tak nezjistíš nic.
hapip
Příspěvek od hapip » pát říj 02, 2009 12:42
samozřejmě že se zvuk motoru po odpojení jednoho kabelu změní a po připojení se vrátí do normalu, dal sme to dnes do servisu, řekly že bude a si špatný ventil nějaký, v pondělí mi změří tlaky a uvidí co dál ,možná to může dělat taky vstřik uvidíme,kable ani rozdělovač to není...
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 02, 2009 14:02
promiň, blbě jsem to z těch pár slov co jsi napsal pochopil. Držím palce ať to dobře dopadne.
Příspěvek od Hombre » sob říj 03, 2009 21:57
hapip píše:samozřejmě že se zvuk motoru po odpojení jednoho kabelu změní a po připojení se vrátí do normalu, dal sme to dnes do servisu, řekly že bude a si špatný ventil nějaký, v pondělí mi změří tlaky a uvidí co dál ,možná to může dělat taky vstřik uvidíme,kable ani rozdělovač to není...
No a po odpojení jednoho z těch čtyř kabelů je ta změna zvuku menší, nebo se zvuk nezmění vůbec - a to je ten válec, na kterém je něco špatně.
mixal
Příspěvek od mixal » ned říj 04, 2009 14:49
Mne to robilo tiez a este k tomu auto tazsie startovalo no po vymene veka rozdelovaca a kladivka je to ok.Robil som to minuli tyzden.
hapip
Příspěvek od hapip » čtv říj 08, 2009 16:19
takže 4 dny bylo auto v servise(!&@#! seeervis), vyměnili mi kable zn Made in USA vyroben v tesle v Blatné, hodno 600 napocitali 1100, vyměnili svíčký Bosh super 4 hodnota 400 za 4 svičky napočitali 870, + pry diagnostika 500 a + prace 700,suma dohromady 3400, vysledek vubec žadný pořad občas kolisaji otáčky prosím poradte,v tom servise to bude ještě mit dohru
Re: Cukání motoru prosím poraďte??
Příspěvek od Hombre » pát říj 09, 2009 7:09
Já bych ještě zkusil vyčistit klapku a krokový motorek, to u mojeho vždycky pomůže, když to začne v zimě na první křižovatce za studena zdechat. Jinak až pojedeš někdy poblíž Opavy, tak se můžeš stavit a poslechnem to. Kdyžtak napiš SZ, pošlu ti telefon.
sector
Příspěvek od sector » sob říj 10, 2009 13:34
hapip píše:takže 4 dny bylo auto v servise(!&@#!ý seeervis), vyměnili mi kable zn Made in USA vyroben v tesle v Blatné, hodno 600 napocitali 1100, vyměnili svíčký Bosh super 4 hodnota 400 za 4 svičky napočitali 870, + pry diagnostika 500 a + prace 700,suma dohromady 3400, vysledek vubec žadný pořad občas kolisaji otáčky prosím poradte,v tom servise to bude ještě mit dohru
doporucuji ohodnotit servis na nejautoservis.cz - at to vi vsichni.
jinak kabely jsi mohl prece vymenit sam a koupit si je na http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 63#results, svicky - pokud nemas dlouhy klic - tak poprosit u nekoho znameho a svicky znacky NGK objednat treba nekde z netu - stalo by te to levneji nez 4x400 :( diagnostika +/- stoji 500 takze to je v klidu, ale 700 za praci je fakt darda
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 10, 2009 13:45
No ty svíčky Bosch jim omlať o hlavu a dej si tam ty co tam patřej (NGK).
