Divný zvuk z prednej nápravy
Re: Divný zvuk z prednej nápravy
Páni a nemohli by to byt homokinetaky?
Na mym aute se meni tak, ze vycucnes nadrzku, odpojis zpetnou hadici, nastartujes a na volnobezny otacky tocis doprava a doleva dokud to tece. chcipnes, pripojis hadici dolejes na max, nastartujes zase tocis doprava doleva (lock to lock) ale na zvysene otacky, aby vyprchaly bubliny. Podle potreby dolejes kapalinu.
Jinak me servo taky tak nejak huci, ale ne nejak moc a nevim jestli to nekdy prestane nebo dela porad.
ted me napadlo, ze to nepisu, abych vsude cpal svoje auto, ale proto, jestli se to treba neda u vasich auticek udelat taky tak.
aby bylo jasno.
aby bylo jasno.
NoobszDJ
mixal - homokinetické kĺby by to nemali byť...nakoľko to robí pri prvom naštartovaní...resp. ak auto dlhšie stojí (min 2-3hodiny) a naštartujem ,tak to nejaký čas vydáva tie divné zvuky...po nejakom čase to sklapne a je pokoj...takže to bude zrejme tým servom...inač ak by to boli tie homokinetické kĺby, tak by to robilo stále v kuse...
F.i.s.h.men - presne nad tým, ako si to ty popísal som aj ja uvažoval...písal som o tom v príspevku vyššie...len zasa neviem, či tým nejako neublížim servu alebo nejakej časti serva...
Rover 416si
ja sem to samozrejmne vycetl v manualu. To neni nejakej muj vymysel. Je to teda ale na moje auto. Ty to budes mit jinak, ale jestli to je stejny princip, tak by to snad slo. No otazka je co pise manual.
To co napsal Tommi_82 asi taky pujde, ale nejak me to nepresvedcilo, ze jednou vycucas a pak dolijes a zase vycucas. . . To si myslim ze se to proste smicha a nakonec tam mas michanici stare a nove. Tezko rict moc do toho nevidim.
obrazek z manualu:
obrazek z manualu:
jojo tak jak je to v manuálu tak bych měl strach aby neběželo čerpadlo naprázdno. říkám třikrát vyměnit a je to skoro jak nový, každopádně míchanice to je, to je pravda. Je dobře že se tu objevilo víc možností, aspoň se každej může rozhdnout.
NoobszDJ
no ja neviem ako to teda spravím...či to už vysajem, alebo to spravím tak, že odpojím hadičku a budem vytáčať volantom...ale tiež mám strach, aby sa niečo nestalo...nechcem zbytočne investície robiť...ale tak rozmýšľal som aj nad možnosťou, že zbehnem do servisu a nechám to vymeniť tam...pri aute si postojím, tak budem mať zaručenú istotu, že to vymenia a nie len dolejú...ešte uvidím...podľa toho ako zajtra ráno bude vonku...
Rover 416si
napis jak si se rozhodnul. Ja chci taky menit kapalinu, ale takhle brzo to nestihnu. Kdyz ji budu menit, tak urcite podle manualu.
Napis potom jak jsi dopadl.
NoobszDJ
ok v pohode...na zajtra si to chcem spraviť už konečne...chcel som dnes ale som bol pracovne vyťažený a do toho ešte priateľka
...každopádne zajtra ráno si to vybehnem pred prácou niekam kúpiť a na mieste vymeniť...a ak bude škaredé počasie vonku (ak bude zima alebo bude pršať) tak to dám do servisu na výmenu...tých páč € ma už nezabije...predsa len ide určite o bezpečnosť...
Rover 416si
Spíš o komfort než o bezpečnost, řízení bude fungovat i bez posilovače. Škoda Felicia ho myslím nemá a kolik jich všude jezdí.
Nahodou, Felda servo mela
ale ne ta zakladni ... s motorem VW 1.6 55kW byla moznost za priplatek a s dieselem 1.9D bylo servo kupodivu standard. Zrejme uz tenkrat soudruzi usoudili, ze ten diesel na predni naprave by utocil tak leda Zekon
Jak tady tak čtu,tak jsem se až zastyděl mám Rovříka třiapůl roku a olej v servu mě nenapadl vyměnit.Včera jsem koukl na nádobku a bylo tam oleje na min.Tak jsem začal konat koupil olej Dexron II D (autokelly za 143kč za litr)Dneska jsem na parkovišti povolil zpětnou ze serva podle obrázku,vrazil do pet lahve a nastartoval motor pod kapotou sem pokukoval jestli vytéká olej ven,když přestal a servo nešlo(neotočil jsem volantem lehce)vypl sem motor zapáskoval hadici nalil olej až na Max. a nastartoval olej v momentě zmizel v čerpadle tak sem dolel další varku celkem asi 0,7 lit.Chvíli to mělo takový vyšší zvuk asi vzduch po ujetí pár km. je klid.Tak asi takhle no co napsat dál,snad jen že starý olej sem vylel v práci kde máme olejové hosp a tank na staré oleje,byl dost černý a hustý náznak červené barvy tam byl,jen ta hustota se mi zdá divná,tipoval bych,že bude řidký!
tak sem rad, ze sem pomohl. Taky to udelam. Buh vi kdy se to delalo.
Jinak ten dextron II si koupil v kelly ten starline nebo tam maj i jinej?
Jo jo ten starline mají tam v nábídce ještě Mogul no tak nevím co by bylo lepší.
