416
Vilém
Re: 416
Příspěvek od Vilém » čtv bře 18, 2010 21:21
Většinou na to nekoukaj, hlavní je rozměr pneu. Vím o případu, že ho vyrazili kvůli ráfkům. Záleží na koho narazíš.
max80
Re: 416
Příspěvek od max80 » čtv bře 18, 2010 21:29
dogman
Re: 416
Příspěvek od dogman » čtv bře 18, 2010 22:08
taky si to myslim...
tak diky moc za poradu!
Dogman - ROVER 400 Mark II 5door / 1.4 16V / 1998
Re: 416
Příspěvek od AnderN » čtv bře 18, 2010 22:47
Přidávám se ... navíc když jsou to originály, nebudou mít důvod sundávat kolo, aby to porovnali. Žádný technik na STK nemá ponětí, jestli je to ráfek určený pro R400 nebo R45. Hodně jich vůbec nepozná rozdíl mezi těmi auty.
Re: 416
Příspěvek od Hombre » pát bře 19, 2010 7:49
To se nám opravdu nechce kontrolovat, jedině, když je to do očí bijící, že bys třeba na ráfek 6J.. nasadil pneu 165/70.. :lol:
Ještě je důležitý zális - aby kolo moc nevyčnívalo ven, nebo naopak v rejdu nedrhlo o podběh. Ale když to vypadá normálně, tak se rozměr ráfku většinou nekontroluje.
dogman
Re: 416
Příspěvek od dogman » pát bře 19, 2010 8:14
Hombre, ty pracujes na STK?
Tak to jsem se zeptal na spravnym miste.)). Pekna trefa!
Nebude problem s rozmerem pneu, kdyz je rafek o pul palce sirsi? asi blbost...ale ptam se....
Re: 416
Příspěvek od Hombre » pát bře 19, 2010 10:50
Myslím, že ne, hlavně aby rozměr pneu byl přesně podle TP
dogman
Re: 416
Příspěvek od dogman » pát bře 19, 2010 12:01
jojo...
no uvidim, jestli ty disky vubec koupim...ani ne tak kvuli fajnovosti, ale aby byly na kazdou sadu pneu jedny
Vilém
Re: 416
Příspěvek od Vilém » pát bře 19, 2010 23:03
Hombre: Jak se díváte na laďáky? Samozřejmě ten co mám nemá žádnou homologaci.
Re: 416
Příspěvek od Hombre » sob bře 20, 2010 8:11
Tak to ti můžu napsat, jak zní část kontrolního úkonu 802 - výfukové potrubí - stav:
U vozidel starších 10. let není-li na trhu k dispozici originální díl a je použit neschválený tlumič výfuku....závada A - lehká (nemá vliv na platnost TP)
ale je tam taky:
Výfukové potrubí nebo tlumič výfuku jsou prasklé, nebo z jiných příčin netěsné, takže spaliny vnikají do prostoru pro cestující nebo náklad, nebo je zdrojem nadměrného hluku......závada C (vozidlo nezpůsobilé provozu)
Takže pokud tam máš laďák, co nedělá kravál, a je to auto starší než 10 let, neemělo by to vadit. Otázka je, jak technik posoudí ten hluk, každej laďák je hlučnější, než originál výfuk.
Vilém
Re: 416
Příspěvek od Vilém » sob bře 20, 2010 22:19
Hombre píše:Tak to ti můžu napsat, jak zní část kontrolního úkonu 802 - výfukové potrubí - stav:
ale je tam taky:
Dík za info, vzhledem k určitým známostem na STK bych neměl mít problém.
René
Re: 416
Příspěvek od René » pon bře 22, 2010 18:48
Zdravím,tak Řezňovi už jede motor jak pila.Potvory káble ke svíčkám to dělaly,asi trochu probíjely či co,ale vyměnili
jsme je a je to OK :P :P :P
R 400 SDI 99
rezna
Re: 416
Příspěvek od rezna » pon bře 22, 2010 23:07
Jo jo. je to tak. A po úporné dřině a zlomení 3 klíčů jsem úspěšně vyměnil i svíčky Unipart za NGK. :-D
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Romis65
Re: 416
Příspěvek od Romis65 » úte dub 20, 2010 17:39
Na svojí 416Si mám taky litá kola a širší pneu než jsou v TP. Pokud jsou na STK rozumní, tak se dá domluvit ve stylu - mám ještě jednu sadu se zimními pneumatikami se správným rozměrem. Alespoň u nás to tak funguje, ale všeobecně moc rozměry nekontrolují, jen když to moc bije do očí.
