cukani a nastaly beh motoru
Re: cukani a nastaly beh motoru
Příspěvek od AnderN » stř úno 17, 2010 17:02
F.i.s.h.men -- nejspis to podle otackomeru jen tak cca odhadnul, ale presne by to bylo videt leda na diagnostice primo z ridici jednotky. Vetsina motoru ma volnobezne otacky cca 750-800 +- 50 1/min.
eltazar
Příspěvek od eltazar » pát úno 19, 2010 8:36
jenom k těm otáčkám - za studena 1200, ohřátej 900. aspoň u mě to tak je :)
75 2.0 CDT
Příspěvek od AnderN » pát úno 19, 2010 13:14
Takhle se z toho nic nedozvime ... jaky motor?
rover414si
Příspěvek od rover414si » pon úno 22, 2010 10:54
no ja mam motor 1,4 SI , jestli tyhle udaje postaci, a ohratej by mel mit asi tech 900 nebo aspon to tak vypadalo pred cistenim, ted mam tech 950 - 1100, podle toho jak se mu chce, a obcas mi zustavaj vyset otacky na miste- pri prerazovani kdyz pustim plyn a zmacknu spojku tak to proste zustane vyset na otackach ve kterejch sem jel, vetsinou to je v 3000 .....
Rover 414 Si
Praha
Příspěvek od AnderN » pon úno 22, 2010 14:24
Clovece, to bych skoro rekl, ze je snad spatna labmda sonda ... ale chce to potvrdit v servisu, samozrejme. Jinak predepsane otacky pro tvuj motor jsou 875 ± 50 1/min.
sector
Příspěvek od sector » úte úno 23, 2010 9:07
ja mam 416SI 82kW a mam otacky 900-950 (+/- nemohu presne rici jestli je to 925 nebo 930) kdyz je zahraty. Za studena 1050-1150 (zvlaste v zime) :)
rover414si
Příspěvek od rover414si » stř úno 24, 2010 10:05
AnderN píše:Clovece, to bych skoro rekl, ze je snad spatna labmda sonda ....
kolik takova lamda sonda muze stat ??
Rover 414 Si
Praha
Příspěvek od Hombre » stř úno 24, 2010 12:11
Lambda sonda stojí okolo 2,5 tis. Kč - náhrada, ale je třeba to potvrdit v servisu s diagnostikou. Podle mě je to krokový motorek, buď je po něm, nebo špatný kontakt v jeho zásuvce, nebo bordel u klapky nebo pod kuželem krokového mot.
rover414si
Re: cukani a nestaly beh motoru
Příspěvek od rover414si » sob úno 27, 2010 19:59
Chtel jsem se zeptat kolik stoji a kde sezenu volnobeh a klapku plynu (nevim jak se tomu presne rika). Dik za info
Rover 414 Si
Praha
Příspěvek od Hombre » ned úno 28, 2010 8:58
To je celkem problém, určitě se to dá objednat přes Unipart, ale bude to nechutně drahý, co vím, tak jen ten krokový motorek stojí kolem 5-6 tisíc, klapka bude minimálně 2x dražší. A náhrady jsem v katalozích nikde neviděl. :(
rover414si
Příspěvek od rover414si » ned úno 28, 2010 19:00
tak ted sem zjistil ze to zaclo cukat v tahu 3,5 tisice, a ne jen ve volnobehu.
v tom manualu co je tu ke stazeni, najdu tam polohu palivovyho cerpadla ??
Rover 414 Si
Praha
rover414si
Příspěvek od rover414si » ned úno 28, 2010 23:14
panove tak ted sem docela zmatenej :?: :?:
mam motor 414 Si a sem presvedcenej ze mam vstrikovani, ale v nize uvedenem obrazku ( print z programu) mi to rika v radku pripravy paliva ze mam karburator, muze mi nekdo prosim prosim osvetlit tuto zalezitost ??
jak to teda je ??
diky
Rover 414 Si
Praha
Příspěvek od Tommi_82 » pon bře 01, 2010 6:07
No svědčí to akorát o mizerné úrovni toho TECDOCu. :D :D :D
rover414si
Příspěvek od rover414si » pon bře 01, 2010 13:56
a neni to treba to ze se smes pripravuje mimo valec ????
Rover 414 Si
Praha
Příspěvek od Tommi_82 » pon bře 01, 2010 15:53
Hele neřeš to, dělaly se verze motoru K-series s karburátorem(1.1 44kW, ...), ale tvůj motor mezi ně nepatří. Prostě máš přímé vstřikování a ten kdo zpracovával ten SW tam udělal chybu.
A nebo snad vypadá motor co máš v autě takto :shock: :shock: :?:
