Baterka
Re: Baterka
Příspěvek od Hombre » stř lis 24, 2010 10:45
A nejde to pískání z repráků? Nějaké rušení z altíku (jiskřící uhlíky, nebo něco). To napětí můžeš změřit hned, mělo by být těch 14V. A hlavně oprav ty kabely, to je celkem důležité.
Re: Baterka
Příspěvek od Trunda » stř lis 24, 2010 10:48
Ne... je to slyset vevnitr, ale kdyz posloucham v motoru, tak to jde z altiku...
No musim tomu venovat trosku vic casu, promerit to, ozkouset to...
Fuuuuuuj... tu snezi stupo:
mixal
Re: Baterka
Příspěvek od mixal » stř lis 24, 2010 12:14
Co by sa stalo keby do altiku nastriekam sairaid na cistenie motorov.Priamo na vinutie tak jak je ho vidiet bez rozoberania :?:
Trunda troska snehu posli.JA to mozem.
Re: Baterka
Příspěvek od Hombre » stř lis 24, 2010 12:29
mixal píše:Co by sa stalo keby do altiku nastriekam sairaid na cistenie motorov.Priamo na vinutie tak jak je ho vidiet bez rozoberania :?:
Nic, ale tím se altík nevyčistí, očistí se jen to vinutí, co je vidět :D
Re: Baterka
Příspěvek od Trunda » stř lis 24, 2010 12:34
... budu muset jit takovou nejakou alternativni cestou, protoze ceny za repase nejsou uplne male a to se mi ted fakt nehodi za to vyhodit dalsi dva litry...
No ja snih v podstate taky mam rad, ale ne tehdy, kdyz jedu do prace a musim si cestu prorazet zavejema ;-)
Re: Baterka
Příspěvek od KDB » stř lis 24, 2010 17:59
No, možná bych se zaměřil na ty kabely - copak olej, ale pokud je máš polouklepaný, nebo zaoxydovaný, šel bych ponejprv po nich.
Re: Baterka
Příspěvek od roverix » stř lis 24, 2010 19:47
Předchozí majitel Trundova auta byl vědátor amatér a vymyslel turboalternátor
Re: Baterka
Příspěvek od Trunda » čtv lis 25, 2010 8:47
... hmmm.... tak to asi bude kabelama... vcera pred praci jsem nastartoval, ale jak jsem roznul svetla, chciplo to... takze musel jsem se rozjet s roznutyma parkovackama a jak jsem mel trosku rychlost, pustil jsem potkavacky ... to je skoro jak u rally auta :-D (xenony rozsviti az se rozjedou, pac by jim to vycuclo baterku jak kliste ;-))... no ale prekvapko, kdyz jsem dojel domu, piskani zadne a vecer jsem nastartoval v poho, takze evidentne se to dobilo... ted rano taky v poho, ale kdyz jsem dojel k praci, uz to zase piskalo...
Mimochodem, vsiml jsem si, ze kdyz jsem prejel takove trosku brutalnejsi hrby, na chvilku si na mne posvitila kontrolka ABS... zeby spatny kontakt? :|
dogman
Re: Baterka
Příspěvek od dogman » čtv lis 25, 2010 11:48
ahoj...ja zatim startuju v pohode...jen ty prvni 2-3otacky starteru jsou vic nez pomaly rozvlacny..v lete me to to nehtelo vubec tocit...posmrdlal jsem s kontaktama na starteru a pak to jelo..od ty doby dobry...
ale asi by to tam chtelo ty kontakty a kabely nejak zrevidovat...skoda, z nemam Hombreho schopnosti
a propos...u nas v Jizerkach to v noci skocilo z vlhke nuly na minus 7...a nesly mi rano otevrit skoro zadny dvere...totalni primrzlost
...nemate tip, cim potrit to gumovy tesneni a okoli ve dverich, aby se tomuhle predeslo???
diky predem a at tu zimu prezijem, roverlovers!
Dogman - ROVER 400 Mark II 5door / 1.4 16V / 1998
Re: Baterka
Příspěvek od Hombre » čtv lis 25, 2010 12:11
No děkuju za uznání, ale na to žádné zvláštní schopnosti nepotřebuješ, prostě si objednej kabel, očka, vyrob nové kabely a vyměň je.
Tu je adresa na kabel černý a červený, na těch strákách budou i kabelová očka, ty nasadíš na konec kabelu zbavený izolace, zmáčkneš ve svěráku a nad plynovým vařičem ten konec nahřeješ a přiložíš cín, ten se krásně jakoby nasaje do toho očka a je to.
http://www.autolamp.cz/vodice-a-kabely- ... 5rudy.html
http://www.autolamp.cz/vodice-a-kabely- ... cerny.html
Na gumy na dveřích a oknech :
http://www.retech.com/3w/index.php?inc= ... =6&lang=cz
a zámky a panty mažu tímto:
http://www.retech.com/3w/index.php?inc= ... =1&lang=cz
dogman
Re: Baterka
Příspěvek od dogman » čtv lis 25, 2010 12:38
to vypada zvladnutelne...
moc diky za ty odkazy!!!!!
ten silikon grease jdu sehnat!
ahoj
dgmn
Re: Baterka
Příspěvek od Trunda » čtv lis 25, 2010 12:50
No ja pod to o sobote taky zalehnu, zkusim procistit co pujde a zmapuju co vsechno je treba vymenit... Premyslim, ze to same bych mel udelat asi i na Kupecku...
Re: Baterka
Příspěvek od Trunda » čtv lis 25, 2010 19:12
Tak zahada odhalena.....
... normalne peklo... po praci jsem sel na parkoviske Hypernove, sednu do auta, nekolika otocenim motoru ho nastartuju, zkusim rozsvitit potkavaci a slus... zkousim otocit klickem a nic... nic nesvitilo :shock:
No tak potupne na parkovisti plnem lidi otevyram kapotu a zkousim potahat za kabely... a ejhle, uz sviti... no nastartuju a projedu parkoviste na parkovacky... jak najedu na silnici tak zkousim zapnout svetla... skub skub, motor chcipne a ja ho nakopavam za jizdy :roll: ... no ted uz to jelo i se svetlama...
Projedu Prerov a frcim dolu z kopca... zkusim dalkove... a ejhle, tma... v devadesatce po tme uuuzasny pocit ;-) Tak zas nahodim pres spojku za jizdy... Za dalsi dedinou zkousim dalkova znovu a tentokrat za sileneho skakani zkoncim za dedinou totalne po tme... bez moznosti zapnout vystrazne... tak rychle pod kapotu a pohejbat kabelama... a uz to vidim!!!! Mrcha + objimka na baterce vzek: A to neni poprve... uz jsem jednou resil, ze ta objimka ma velky obvod a ze i kdyz dorvu sroub, tak proste uplne nesedi, i kdyz treba s kabelem pohnout nejde... no tak jsem to poradne dorvala hura, uz to jelo i svitilo...
Ted doma jsem to poradne procistil a a dotahl... no docela uleva, ze to nakonec byla takova ptakovina, ale i tak o vikendu kabely projdu a ocistim...
Jinak zmeril jsem napeti pri dobijeni a bylo to 13,97V ;-)
Dreamkiller
Bydliště: Semanín - u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
Re: Baterka
Příspěvek od Dreamkiller » čtv lis 25, 2010 19:31
Zítra to musím taky projít, zdá se mi to, že startér točí dost pomalu motorem, přes noc nabiji baterii a kouknu na kontakty. Chytá sice na druhé otočení startéru, ale kdo víc, co ta baterka bude dělat v -25.
Rover 400, 16K4F, 82KW, 1998, stříbrná...
mixal
Re: Baterka
Příspěvek od mixal » pát lis 26, 2010 10:36
dogman píše:ahoj...ja zatim startuju v pohode...jen ty prvni 2-3otacky starteru jsou vic nez pomaly rozvlacny..v lete me to to nehtelo vubec tocit...posmrdlal jsem s kontaktama na starteru a pak to jelo..od ty doby dobry...
Indulona tiez postaci. :-D
