Převodovka a oleje
Re: Převodovka a oleje
Příspěvek od Hombre » čtv led 24, 2013 9:03
Zkus do kontrolního otvoru dát něco zahnutého, třeba imbus, ať víš, kolik tam chybí.
René
Příspěvek od René » čtv led 24, 2013 9:06
No asi jo,ale stejně ten olej už nemám,takže mi to teď prd pomůže.
R 400 SDI 99
René
Příspěvek od René » čtv led 24, 2013 13:06
Tak to doliju olejem se stejnou specifikací,tím asi nic nepokazím
R 400 SDI 99
Příspěvek od Trunda » čtv led 24, 2013 13:21
Šmankote to bych fakt nedělal.... to ho tam raději nech o trošičku míň.... v RAVE píšou že "refill" jsou 2 litry a z úplného sucha 2,2 litru.... takže pokud jsi tam nalil dva litry, tak bych to víc neřešil.... pak tam bývá ještě rozdíl podle diferáku, ale to se tě netýká, protože samosvor nemáš... ten pak chce ještě o další 2 deci víc....
René
Příspěvek od René » čtv led 24, 2013 13:29
Trunda píše:Šmankote to bych fakt nedělal.... to ho tam raději nech o trošičku míň.... v RAVE píšou že "refill" jsou 2 litry a z úplného sucha 2,2 litru.... takže pokud jsi tam nalil dva litry, tak bych to víc neřešil.... pak tam bývá ještě rozdíl podle diferáku, ale to se tě netýká, protože samosvor nemáš... ten pak chce ještě o další 2 deci víc....
Tak se někdo chytil :) ,já to tam dolívat nebudu,jen jsem chtěl slyšet, že ty 2 litry my tam stačí list: , dík Trundo car::
R 400 SDI 99
Příspěvek od Trunda » čtv led 24, 2013 13:35
Ty si pták :lol:
.... taky dost záleží na tom, jak máš převodovku nakloněnou a nikde se nepíše co je ta kontrolní rovina... jak říkal Hombré, zkus tam strčit imbus, ať vidíš kolik tam chybí a pokud to bude nula nula prd, tak bych to neřešil... když píšou dva litry, tak dva litry :-)
René
Příspěvek od René » čtv led 24, 2013 13:44
Jj,jak se zas dostanu někde na kanál,tak zreviduju,teďka už nemám možnost mir:
R 400 SDI 99
Příspěvek od J0hny » čtv led 24, 2013 20:18
U PG1 stačí malej rozdíl v hladině a jde pomalu ale jistě do "kytek" :lol: Olej má lehce vytejkat, auto samo že rovně, ale lepší malinko víc než míň!!! Pochybuju, že by se začal cpát ven přepadem...
Četl jsem to někde na anglickym fóru, že je to průser u PG1 (Nebo v RAVE :idea: ) už nevím, ale asi v tom rave...
René
Příspěvek od René » čtv led 24, 2013 20:55
Tak ,kurňa zase si mi zkazil náladu vzek: Kde mám jako shánět dvě decky MTF94?
R 400 SDI 99
Příspěvek od Austin » pát led 25, 2013 0:15
http://www.millersoils.cz/index.php?id_str=112&find=mtf
229,-
nevím zda je to přesně on, zavolej tam a zeptej se (popiš problém)
zároveň ti řeknou kde ho koupíš v okolí (kam dodávají)
my tento v Brně skladem nemáme (máme jen vše na veterány + Mini)
Příspěvek od Trunda » pát led 25, 2013 6:40
Smankote to je nejaky divny... Pisou 10w40 a pod tim ze to splnuje MTF94?
Příspěvek od KDB » pát led 25, 2013 7:35
Od Milerů jsem ho zkusil do PG1 a fungovalo to. Měl jsem ho tam ale jen krátce, potom jsem ho nahradil MTF94.
René
Příspěvek od René » pát led 25, 2013 8:36
KDB píše:Od Milerů jsem ho zkusil do PG1 a fungovalo to. Měl jsem ho tam ale jen krátce, potom jsem ho nahradil MTF94.
No právě ,,jen krátce", já to s ničím míchat nebudu,mám novou náplň a ta není na chvilku,takže nezbývá než si poprosit o trochu teho MTF094 poslat,no příště radši vemu litry tři a zbytek zůstane ležet někde v kutě :? jestli ještě nějaké příště bude...
R 400 SDI 99
Příspěvek od Trunda » pát led 25, 2013 8:47
Cituji RAVE:
Manual gearbox - PG1
Use the following oils for refill or topping-up:
TEXACO MTF 94
UNIPART MTF 94
The following oils may be used for topping-up only:
Use oil meeting the requirments of RES.22.OL.G4 or
CCMC G4 and a viscosity of 10W/40
... v tom případě byt olej od Milerů měl být ok ;-)
Příspěvek od J0hny » pát led 25, 2013 18:07
No to sice jo, ale ne mýchanej s texaco MTF 94 met:
To se ti teda omlouvám :D mám doma rozjetej sud, tak si přijeď stejně jako Karel, nechám ti půl litru :D
