trhanie motora ,ide na 3valce
Re: trhanie motora ,ide na 3valce
Příspěvek od Trunda » čtv črc 21, 2011 13:41
Aha.... promin... no a nezacalo to blbnout po te vymene?
ando1997
Příspěvek od ando1997 » čtv črc 21, 2011 20:13
po vymene kabol rozdelovaca a palca siel dobre .. vicistil som ten motorcek a trocha tu klapku a dnes som presel 40 km a zatial bez problemov
ando1997
Příspěvek od ando1997 » ned črc 24, 2011 11:36
dnes to zas robi .. motorcek vycisteny.. tak nwm proste co tomu moze bit :( este nejaku radu nemate ?? :( :(
Příspěvek od Hombre » ned črc 24, 2011 15:20
To je podezřelé, že to vždycky po zásahu do sání nějakou dobu nezlobí. Takže to asi bude nějaká prkotina. Jestli to jse na 4 válce už jsi zkusil? Kontrolovals pořádně všechny ty hadičky ze sání do motorku, do víka ventilů, do odvětrání palivového systému i do MAP? Taky zkus pročistit a nějakým sprejem prostříkat kontakty v zásuvkách motorku a škrtící klapky. Taky můžeš zkusit za chodu motoru rozprašovačem s vodou postříkat příruby sání, tam kde jsou připevněné k hlavě - jestli to zdechne, nebo začne skomírat, je tam netěsnost.
ando1997
Příspěvek od ando1997 » ned črc 24, 2011 20:50
ved to chapete chapete mechanik tam dal odkarbonovaci sprej preslo daakych 100km zas to robi.. vycistil som motorcek 50km zas.ci ide na 3 valce som neskusal lebo som nemal cas .. skoro ma nechalo auto v stichu mimo mesta.. ale viem ze ked ide na vysokich otackach tak ide dobre.. do vyka ventilou ?? ved to je uchitene timi dlhimi srobami nie ?
Příspěvek od Hombre » pon črc 25, 2011 6:10
Hadice, co vedou do víka ventilů - jedna jde před klapku a druhá za ni. Zkontroluj, jsestli nejsou prasklé. Taky hadičku do posilovače brzd, do řídící jednotky a do té černé pixle u levého tlumiče.
ando1997
Příspěvek od ando1997 » pon črc 25, 2011 12:59
zistil som ze ten motor trha aj ked je chladny motor .. a aj za jazdy sem tam trhne.. a dnes som nemohol nastartovat ako keby som mal prasknute tesnenie a tiekla tam vodal ... ale voda nemizne cize tesnenie to nemoze bit ..
ando1997
Příspěvek od ando1997 » pon črc 25, 2011 14:59
dnes sa mi konecne podarilo ist na diagnostiku . naslo mi 3 chiby.
1.potenciometer škrtacej klapky
2.snímač teploty chladiacej kvapaliny
3.snimač tlaku v sacom potruby
Příspěvek od Trunda » pon črc 25, 2011 15:08
No vydis.... a uz vis, co zkontrolovat...
... ten potenciometr nahradni sezenes v poho. Tlak v sani je tzv. MAP senzor a to je trosku problem... to je vlastne ta hadicka vedouci do ridici jednotky... bejva obcas spinava... takze zkus odpojit a vycistit. Horsi by bylo, kdyby byl problem v samotnem cidle... v takovem pripade je nejjednoduzsi vymenit ridici jednotku celou. Myslim ze tu byly i pokusy s vycistenim toho cidla, ale je to risk... ackoli pokud uz je KO, tak uz na tom neni co pokazit :-)
Vadny snimac teploty chladici kapaliny vlastne zpusobuje akorat to, ze ti auto jede porad na sytic a tudiz ma velkou spotrebu. Ridici jednotka si mysli, ze mas porad studeny motor a tak dela bohatsi smes... nastesti termostat neni rizeny timto cidlem, takze nemuze dojit k nejake havarii...
ando1997
Příspěvek od ando1997 » čtv črc 28, 2011 21:41
pravez potenciometer nevem zohnat :( tie dva senzori som si uz nasel dokopi za oba 92€ ale ten potenciometer nevem najst..
Příspěvek od Hombre » pát črc 29, 2011 6:25
V některých obchodech prodávají ten spínač co je na nádobce odvětrání a označují ho jako MAP, tak ať nekoupíš nějakou zbytečnost. A třeba na www.elitecat.cz mají MAP a podle fotky se mi zdá, že to je potenciometr klapky
dardo25
Příspěvek od dardo25 » stř pro 03, 2014 16:14
Cavte viete mi poradit
tiekla mi voda tak som rozobral motor pretoze si ziadalo nove tesnenie aj ked mi to menili nedavno najazdil som cca 30 tis km tak to odislo zas tesneniu nebolo nic aspon som nic nevydel hlavu som prefrezoval dal nove tesnenie zabrusil ventily vycistil hydrostely a 4 som musel vymenit bo sa nedali rozobrat po zlozeni mi to neslo ako malo vymenil som sviecky kable palec veko cievku aj tesnenie pod sanim ale stale to iste za studena ide pekne ked sa trochu zohreje trha a ked pridam a pustim niekedy aj skape pri drzani urcitych otacok hlavne vtedy trha ale ked mu pridam tak pekne ide na 4 valce len ked uberem tak ako gulomet pali do vyfuku ale zas na volnobehu aj za tepla pekne pradie voda nemizne olej je cierny takze ani tam to neide na pc nevykazoval ziadne chybove hlasenie lambda tie frcala VIETE MI PROSIM poradit co alebo cim by to mohlo byt a rozvody su tiez dobre
Příspěvek od J0hny » čtv pro 04, 2014 18:31
To že je nějaká chyba uložená v paměti závad neznamená, že to opravdu problém, je, mohl to někdo za běhu někdy v minulosti odpojovat a řj. si tyhle závady uložila, musí se prvně vymazat chyby, project a pak vyčíst paměť znova, jinak to je jak kdyby diagnostiku prováděla cvičená vopice nebo lempl stupo:
Příspěvek od Trunda » čtv pro 04, 2014 18:34
Odpověděl jsi na něco, co fakt není aktuální :-D .... zkus to znovu ;-)
Příspěvek od J0hny » pát pro 05, 2014 8:59
Už to vidim, oživil slušně starý téma :roll:
Lambda tiez frcala :D neumim odpovědět :lol:
