bliká kontrolka SRS R 416 Si
Roowi
Re: bliká kontrolka SRS R 416 Si
Příspěvek od Roowi » ned srp 21, 2011 23:12
To i kdybych si měl časem koupit jiný auto, tak drakouše si nechám aspoň na takový ty fajnšmekrovský projížďky, aby si lidi připomněli, jaký tenkrát dělali fajnový auta místo těch neosobitejch, co dneska sjíždí z výrobní linky :)
Above all it's a Rover
Příspěvek od Trunda » pon srp 22, 2011 8:49
Tak tak ;-) .... moje rec ;-)
rezna
Příspěvek od rezna » stř zář 07, 2011 21:24
Tak jsem se dnes malinko hrabal v palubovce a připojil kontrolku SRS na ABS. Konečně nebliká. :lol:
A když už jsem tam byl, tak jsem si pohrál i s barvičkama. Obrázek
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Příspěvek od Hombre » čtv zář 08, 2011 6:27
To je dost blbé řešení, už proto, že teď zhasínají kontrolky ABS a SRS současně, takže může vzniknout podezření (i na STK), že nefunguje ABS a někdo to spojil s kontrolkou SRS, aby ABS nesvítilo :( . Mnohem lepší by snad bylo vymontovat žárovku, kontrolka SRS není tak důležitá. Mimochodem, doufám, žes aspoň původní přívod ke kontrolce SRS odpojil, nebo snad máš spojené přes kontrolku oba systémy dohromady? :roll:
Příspěvek od Trunda » čtv zář 08, 2011 6:56
...to ze ma diody napojene na sebe navzajem elektricky vubec nevadi.... Ostatni aspekty chapu... Opravdu lepsi by bylo tu kontrolku odpojit uplne...
Příspěvek od Hombre » čtv zář 08, 2011 7:23
To jsou ale žárovky. Ale to by nevadilo, kdyby byly na sebe napojené diody, nebo žárovky, ale řídící jednotku ABS s řídící jednotkou airbagu bych rozhodně neriskoval elektricky propojovat. A právě k tomu propojením obou kontrolek došlo (přestože se asi nic nestane).
Příspěvek od Trunda » čtv zář 08, 2011 8:18
No je to jedno, jestli zarovka, nebo ledka... obe jsou sepnute tranzistorem a tudiz je to uplne sumak, ze je to spojene... maximalne se ten tranzistor pretizi a umre... ale to bude znamenat jen to, ze prestane svitit svetylko... jinak zadne riziko rozhodne nehrozi ;-) to mi muzes verit...
Příspěvek od Hombre » čtv zář 08, 2011 8:32
No, to je fakt. Stejně to ale asi musí být odpojené, jinak by blikaly za jízdy obě kontrolky :lol:
Příspěvek od Trunda » čtv zář 08, 2011 8:34
No to je taky pravda... ale on asi tu kontrolku SRS odpojil od ridici jednotky SRS a napojil ji na ABS ;-) .... protoze jinak by mu opravdu blikaly obe :-D .... a tudiz riziko neni uz vubec zadne ;-)
Příspěvek od Roman620ti » čtv zář 08, 2011 15:59
Nevim jak u jinejch řad ale u R600 je u kontrolky srs na těch zalitech vodivejch cestičkách přerušení, které je nastaveno drátkem v destičce a pak už to vede dál zase tou klasickou cestičkou. Takže mi brácha oba ty drátky odletoval a výjmul, tím zůstala zárovka od srs vlastně odříznutá a k tomu do těch direk naletoval drátky od abs, to už snad i z fabriky věděli, že se to bude prodávat v Česku, kde to někdo bude chtít hnedle vomr*dat a usnadnili nám práci 8) . Na stkáčku než nějaký montrolky bude zajímat co je k objeddu nebo kdy dou domů, tohle určitě nikoho nenapadne...
Příspěvek od Hombre » čtv zář 08, 2011 19:23
No já to třeba celkem vnímám, už proto, že při startování auta při prohlídce čekám, až zhasnou kontrolky. Většina majitelů aut si totiž myslí, že je to nutné. Ale i kdyby si nikdo nevšiml, přesto nechápu ten důvod, mít kontrolku SRS, o které vím, že je spojená s kontrolkou ABS. K čemu je to dobré?
Příspěvek od Roman620ti » čtv zář 08, 2011 19:59
Protože si po pár dnech po přeletování vůbec neuvědomuješ, že by byl s pytlema nějakej problém, tudíš je vše v naprostém pořádku a majitel je spokojenej, já si třeba řikám, že je naho*vno jak tady furt někdo píše že mu svítí kontrolka pytlů, že bych to nechtěl a ještě že mě to funguje a pak mi vlastně dojde, že to mám vošulený, takže paráda. Na Boschácké diagnostice pytle zjistit nejdou, pouze věci o motoru a abych s tím jezdil do Prahy, kde mi řekne že se mu do těch pytlů moc nechce, kašlu nato :) Stejně je zůstatková cena 20táců, tak je to jedno...
seba
Příspěvek od seba » pát zář 16, 2011 10:22
Mě na 600 taky svítili a resetoval sem to kancelářskou sponkou a už nesvítěj. Ještě jsem našel v záložkách návod, přesně podle kterého jsem to dělal.
Příspěvek od Roman620ti » pát zář 16, 2011 16:41
Moc díky, už se těším jak to vyzkoušíme :-D
Příspěvek od Roman620ti » sob zář 17, 2011 18:29
Teda Seba je fakt borec, opravdu to funguje, na stříbrným to už funguje jak má a zhasíná, snad to vydrží,a le u červenýho bude nějakej problém, protože to vyzkratování natu konrolku nemá vůbec vliv, jako je na tom videu, kde při zapojení svorky zhasne, pak se rosvítí a nakonec blikne a když je chyba začne opět svítit, kdežto u toho červenýho to jenom furt svítí at tamsvorku mám nebo ne. Začlo se mi to tak líbit, že ybch to chtěl mít vyřešený i u červeńáka, budu se asi muset objednat na dialízu :?
Každopádně Sebovi patří velký dík :wink:
