No já jsem to zjistil taky jen tak u piva. To s těma NGK to nevím jestli tam jsou .... ale dobrý typ! Měnili mi to v servise a kdo ví co tam dali. Druhej známej, ale už jsem vyléčený z obchodů s ním .....Keksin píše:To říkáš jen tak???? Že známej má diagnostiku na Rovera????
Někdy prý bývá problém, když se dají nevhodný svíčky. Prostě to chce NGK (jsou to ony, co tam patří?)
Rover 45 - Nechytá za studena
- coufaltom2
Re: Rover 45 - Nechytá za studena
Rover 45, 1.6i , 80kW , 109 hP r.v.2000
Taky zkus nalít do benzínu čistič palivové soustavy (STP, Wynns). Většinou to pomůže, s investicí cca 150Kč.
- coufaltom2
Zlepšení tam opravdu je. Je možné, že mám třeba slabou baterii? Mám tam 54ku .... když jsem vypnul rádio tak to naskočí hned líp.radim píše:Taky zkus nalít do benzínu čistič palivové soustavy (STP, Wynns). Většinou to pomůže, s investicí cca 150Kč.
- coufaltom2
Takže diagnostika provedena, aditiva vyzkoušeny, dneska jsem ráno nechtěl startovat, skončilo to u kamoše v dílně, naštěstí známej Roverista .... říkal, že je možná relé v haji ..... nebo čerpadlo ? špatný tlak ? nějaké poznatky prosím ?
Může to být zapalovací cívka - slabé indukované napětí. Jinými slovy jiskru do dává, ale slabou. Vyzkoušej délku jiskry (pokud nemá tvůj kámoš s dílnou osciloskop), pokud nebude schopna přeskakovat aspoň 2cm dlouhá můžeš zkusmo připojit obyčejnou cívku ze škodovky.
- coufaltom2
Díky za typ, je to možný že je to cívka, když jsme zjistili, že když přijdu ráno k autu, je to studený, chci nastartovat tak nic.... vypnu všechno, ale váha vzduchu pořád píská jakoby byla pod proudem...jakmile vypojím baterku a dám ji hned zpět, tak váha utichne a motor naskočí hned potom...je možný že je váha v háji ? bohužel nemám jinou takže nemůžu vyzkoušet...měl jsem tu z 400ky ale tam je jiný konektor..
kterou vahu myslis na benzinu mezi filtrem a klapkou zadna vaha vzduchu neni ta je jen na nafte
- coufaltom2
no váha která je zde :lenham3 píše:kterou vahu myslis na benzinu mezi filtrem a klapkou zadna vaha vzduchu neni ta je jen na nafte
http://2i.cz/a88af2d80b
ale ta nakonec funguje.... vypadá to na lambda sondu.... už fakt nevím ...
To neni vaha vzduchu ale krokovy motorek co ovlada volnobeh,lambda se da promerit multimetrem zda funguje nebo be
- coufaltom2
díky za upřesnění, kamoš je asi odchovaný na naftě.... a ten normálně bzučí když se vypne motor? je divný, že když chci nastartovat po noci, tak ani prd... odpojim baterku, zapojím, přestane ten krokový motorek bzučet a hned to pak naskočí .....kde je chyba ...už si fakt začínám házet mašli..lenham3 píše:To neni vaha vzduchu ale krokovy motorek co ovlada volnobeh,lambda se da promerit multimetrem zda funguje nebo be
A už jsi ten krokový motor volnoběhu vyndal a vyčistil? Po odpojení a zapojení baterky si ho řídící jednotka nastaví do výchozí polohy. Tak se ti asi zasekává a pak nemáš správný poměr směsi vzduch -palivo.
- coufaltom2
Ano vyndal jsem ho a vyčistil, dali jsme tam tmel kolem těsnící gumičky, byla už dost sešlapaná. Díky za tip!!berryj píše:A už jsi ten krokový motor volnoběhu vyndal a vyčistil? Po odpojení a zapojení baterky si ho řídící jednotka nastaví do výchozí polohy. Tak se ti asi zasekává a pak nemáš správný poměr směsi vzduch -palivo.
- coufaltom2
Takže jsme přišli na jednu věc..... když otevřu na centrál a nechytne to, tak zavřu centrálem, otevřu centrálem a auto chytne hned .... někde problém v elektrice....nějaký tip prosím ?
díky za každou radu
P.S: kde najdu senzor na centrál v autě?
Díky
jestli máš 2 dálkový ovladače, zkus jestli se to chová s oběma stejně. Tohle mi dělala jedna dálka sice ne u rovera, ale chovalo se to podobně v tom, že oba ovladače zamykaly ale s jedním to občas nechtělo startovat (neodblokoval se imobilizer) i když měli oba nové baterie. Postupně se to zhoršovalo, až přestal jít úplně.
Ukazuje to na imobilizér.
