NESTARTUJE po vymene tesneni pod hlavou
Re: NESTARTUJE po vymene tesneni pod hlavou
Ne, sundat hadičku a stříknout benzín zpět do nádrže.
- Fujitsu
Jen jde o to, aby věděl kterou hadičku...já bych se musel podívat na motor, abych to poznal. Tak jestli to někdo umíte vysvětlit, tak mu to popište. Je to taková ohnutá hadička na konci vstřikovací lišty, když koukám na motor od čumáku, tak je to nalevo, je to stáhnutý rychlosponkou.
Je to ta hadička, co vede do vstřikovací lišty hned u měrky oleje.
jj vim ktera to je ale tam benzin je a je to i natlakovany tak tam mam vstriknout benzin..??
pokud je to natlakovaný benzínem, bude chyba asi někde jinde.
Bych to taky viděl na jinou závadu, když to předtím, než se shodila hlava jelo. Ještě jednou si zkontroluj rozvody a jestli ti pálej svíčky. Pak bych ještě změřil tlaky v motoru. Byl uvařenej, nebo klasika olej ve vodě? Jestli ti tam nejde benzín, tak stříkni do sání start spray a uvidíš ten fofr. Bych ti rád pomohl, ale sídlíme až v modřanech.
Ty jsi z Prahy?Vilém píše:Bych to taky viděl na jinou závadu, když to předtím, než se shodila hlava jelo. Ještě jednou si zkontroluj rozvody a jestli ti pálej svíčky. Pak bych ještě změřil tlaky v motoru. Byl uvařenej, nebo klasika olej ve vodě? Jestli ti tam nejde benzín, tak stříkni do sání start spray a uvidíš ten fofr. Bych ti rád pomohl, ale sídlíme až v modřanech.
uz sem uplne bezradnej a hlavne v tomhle pocasi je to na *** jj sem z prahy... 9- horní počernice
Koukni kde mám bydliště, v Praze makám.
Brezvadny,a mas testbook?:-DPotrebuju sparovat ovladac vis.Vilém píše:Koukni kde mám bydliště, v Praze makám.
Kdepááák, takový vymoženosti nemám, od toho tu jsou jiní.
Tak to si pletu se Zakarem, mate takovy podobny ikonky vis.
Jako ze tam oba maji auto, ze?
Toooooož střibrne dokonce.
