cukani a nastaly beh motoru
rover414si
- Fujitsu
Re: cukani a nastaly beh motoru
Tak si přečti, co je napsané na té černé liště, jak ti do ní vede tuningový kolínko od filtru.... aby jsi to nemusel luštit z fotek, je to INJECTION
Koukám, že tam máš dodělávanou klimu. A vůbec to tam máš trochu jinak. Co máš za rok?
- Fujitsu
Vildo, na 90% je to dvoustovka...takže špatně zařazeno?
dělal jsem si srandu ten motor je z Rover Metro (od Roveru 100 v roce 94 se zavedl přímý vstřik).
Dík, jsem se nechal zmást. Mám v tom NHL.Fujitsu píše:Vildo, na 90% je to dvoustovka...takže špatně zařazeno?
rover414si
panove omlouvam se za mistifikaci
, vzal jsem prvni obrazek ktery jsem si nasel, ale je to tenhle typ motoru.
Rover 414 Si
Praha
Praha
no tak môj problém s nepravidelným chodom motora, trhanie pri rozbehu a vynechávanie motora je už minulosťou...vymenil som palec rozdeľovač a hlavu rozdeľovača...keď som dal tie staré dole, tak som si všimol ako je všetko poopalované...a palec rozdeľovača bol "na kašu"...
a kdes sehnal palec rozdelovace ? na svoji 416Si nemohu nikde najitNoobsz DJ píše:no tak môj problém s nepravidelným chodom motora, trhanie pri rozbehu a vynechávanie motora je už minulosťou...vymenil som palec rozdeľovač a hlavu rozdeľovača...keď som dal tie staré dole, tak som si všimol ako je všetko poopalované...a palec rozdeľovača bol "na kašu"...
Zašiel som v Bratislave do jedného obchodu s autodielmy, povedal som čo chcem, objednali a na druhý deň som si išiel pre to.
