aké repro do Rovera?
Re: aké repro do Rovera?
Takže ten subwoofer je aktívny, má to 170W a napájanie som použil priamo z rádia. Originál na kabeláži toho rádia je rozdvojka pre napájanie (asi pred príprava na subwoofer) a signál som stiahol zo zadných reproduktorov. Dám sem aj fotku, aby ste vedeli aký konektor na to subwooferi je. Inač som to poriešiť nevedel. Ani tie cinče by som nezapojil do toho subwooferu. Však odfotím dnes večer, a dám to aj sem.
to napajeni od radia je pro pridavny zarizeni k radiu, napriklad bluetooth. pak kdyztak sem hod i fotky manualu od ty bedny, rad bych se podival co kam se da zapojit .......
vykon toho zesiku ti bude odebirat proud od radia a muze ti vypinat radio, a nebo ti v horsim pripade zapece pojistku do pojistkovy skrine .....
Rover 414 Si
Praha
Praha
Netuším, k čomu tam tá pred príprava bola, ale zapojil som to tam. Dnes som to testoval cca 2 hodiny a všetko bolo v poriadku. Subwoofer dobre zvýrazňoval bassy tak, ako som to aj chcel. Nejdú z neho žiadne zvuky ako z klasických reproduktorov. Zahrá iba čisto bassy. Fotky sem v priebehu stredy uploadnem, nakoľko som teraz zabudol zobrať fotoaparát zo sebou.
Ono ti to může odejít až za čas. Jakýkoliv zesilovač se připojuje pouze na linkový cinch výstup z rádia, tedy i aktivní tuba. Napájení pořádným kabelem a vlastní pojistkou od baterky. Od rádia se napojí akorát budící napájení, aby se zesilovač(tuba) aktivoval po zapnutí rádia.Noobsz DJ píše:Netuším, k čomu tam tá pred príprava bola, ale zapojil som to tam. Dnes som to testoval cca 2 hodiny a všetko bolo v poriadku. Subwoofer dobre zvýrazňoval bassy tak, ako som to aj chcel. Nejdú z neho žiadne zvuky ako z klasických reproduktorov. Zahrá iba čisto bassy. Fotky sem v priebehu stredy uploadnem, nakoľko som teraz zabudol zobrať fotoaparát zo sebou.
predpokladam ze si radio obcas pustis vic nez jen jako kulisu, tak bych to zkusil v prvnim pripade ti muze odejit pojistka prvni znamka ze je neco spatne - moc velkej odber na pojistku.
s vilemem jenom souhlasim, nemuzu si pomoct ale je to tak a ne jinak .....
budu ti drzet palce aby ti nezaclo nekde neco zavanet spalenou izolaci
Rover 414 Si
Praha
Praha
Noobs ja mam aktivny sub a tiez to mam zapojene podobne ako ty.Napajanie z radia ale signal cez cinch zo zadu radia do sub.Tiez mam aktivny samozrejme.Mam to asi rok a jediny problem ktori vznika je ze mi sub povoluje srouby na svetla v kufryNoobsz DJ píše:Netuším, k čomu tam tá pred príprava bola, ale zapojil som to tam. Dnes som to testoval cca 2 hodiny a všetko bolo v poriadku. Subwoofer dobre zvýrazňoval bassy tak, ako som to aj chcel. Nejdú z neho žiadne zvuky ako z klasických reproduktorov. Zahrá iba čisto bassy. Fotky sem v priebehu stredy uploadnem, nakoľko som teraz zabudol zobrať fotoaparát zo sebou.
- Fujitsu
Počkej počkej, v první poloze klíčku hraje jeonom rádio a je zaplá zásuvka (zapalovač), nic jiného. Ve druhé poloze zapalování - takže veškerá elektrika. A až ve třetí startuješ. Takže pokud máš klíček v první poloze a posloucháš rádio, s indučkou se nemůže nic stát. Ale ta baterka samozřejmě s aktivní tubou a v tomto režimu trpí.
Do indukcnej cievky tecie v prvej polohe klucika jednosmerny prud a ta sa nasledkom toho zohrieva a je riziko prepalenia zavitu.
V té 1.poloze klíčku, kdy se zapne rádio, ale ještě nesvítí kontrolky do indukční cívky nic neteče.
Až se rozsvítí kontolky, teče proud do jiných míst, než jen do cívky, např. do budicího vinutí v rotoru alternátoru, kterému taky dost vadí, že není chlazeno, protože alternátor stojí.
Pardon pani ja som sa zmylil
S výběrem reproduktorů je to vždy složité, taky jsem nevěděl co vybrat, ale nakonec jsem vybral u 2din. Dokonce mají docela zajimavý článek, kde zjistíte, jak na tu výměnu autorádia právě do Rovera: https://www.2din.cz/montaze-land-rover/ ... ena-radia/ tak třeba to pomůže.
