Nevies nahodou ci meter bude stacit?Hombre píše:No děkuju za uznání, ale na to žádné zvláštní schopnosti nepotřebuješ, prostě si objednej kabel, očka, vyrob nové kabely a vyměň je.
Tu je adresa na kabel černý a červený, na těch strákách budou i kabelová očka, ty nasadíš na konec kabelu zbavený izolace, zmáčkneš ve svěráku a nad plynovým vařičem ten konec nahřeješ a přiložíš cín, ten se krásně jakoby nasaje do toho očka a je to.
http://www.autolamp.cz/vodice-a-kabely- ... 5rudy.html
http://www.autolamp.cz/vodice-a-kabely- ... cerny.html
Na gumy na dveřích a oknech :
http://www.retech.com/3w/index.php?inc= ... =6&lang=cz
a zámky a panty mažu tímto:
http://www.retech.com/3w/index.php?inc= ... =1&lang=cz
Baterka
Re: Baterka
Re: Baterka
Bych neveril,jaky to melo dokonce vliv na vykon a chod motora... Baterka se pekne dobila a konecne jde motor hezky za plynem, je tissi a kultivovanejsi... Jsem si rikal,ze po vymene oleje jsem necitil zadnou zmenu... A on to altik brzdil motor
Re: Baterka
Záleží, který kabel chceš měnit, já jsem měnil oba červené (od baterky ke startéru i k hlavní pojistce) a černý od baterky ke startéru. Kupoval jsem dva metry červeného a metr černého, takže pokud budeš měnit jen ty ke startéru, měl by stačit metr a metr. Ale pro jistotu bych to změřil.mixal píše:Nevies nahodou ci meter bude stacit?
Re: Baterka
Takze po vymene baterky je aj moj problem fuc.Auto startuje na brnk.Baterku som vymenil s otcom tak som zvedavi co porobi v jeho aute.Ale do tych kablov sa tak ci tak pustim.
Dreamkiller
- Bydliště: Semanín - u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
Re: Baterka
Mám problém, pomalu točící se startér po dvou dnes stání v mrazu to sotva nastartovalo, když jsem to nechal natočené, a pak startoval znova, tak se točil rychleji. Čím to je? Váznoucí startér, baterku jsem vyměnil zelené oko svítí a nemá jí co vybíjet.
Rover 400, 16K4F, 82KW, 1998, stříbrná...
Re: Baterka
Staré kabely? Jen tipuju ...
Re: Baterka
Kabely, kontakty, rozdelovac, indukcka, svicky... hooodne toho je
Zacal bych cistenim kabelu a kontaktu... mam ten samy problem a krom kabelu mam vse skoro nove...
Dreamkiller
Re: Baterka
Zkusím projít cestu od baterky, kouknu na spoje. Snad to teď večer natočím, až budu odjíždět ze školy domů.
Re: Baterka
Skus zohnat niekoho kto ma startovacie kable.Ked ti to nastartuje cez ne normalne tak je slaba baterka ked nie tak postupuj pomocou predoslich rád.Predoslu baterku som mal bosch.S tou som auto kupil .Po roku bola v prdeli a tiez svietilo zelene oko.
