Rover 414Si Liftback, 1998, Chuck
Re: Rover 414Si Liftback, 1998, Chuck
Příspěvek od Trunda » pon srp 20, 2012 17:06
Jako ze misto toho, aby "zapnul sytic", tak je v normalnim rezimu a mysli si, ze je motor zahraty.... no nevim... se mi nezda ze by to na to melo takovy vliv... nicmene funkcnost cidla muze byt skutecne po case zhorsena... ale je to zajimava teorie :-)
slavomir25
Příspěvek od slavomir25 » pon srp 20, 2012 17:59
je to tim že čidlo je umiestnene na potruby topenia respektive na odbočke a na najvyšiom bode motora čo je blbost pravne ma byt dole na najnižšiom bode potrubia :-D preto dochadza k skresleniu odporu čidla a je to aj koly emisiam kedže su dost prisne :-D
ROVER45
11AA
Příspěvek od 11AA » úte srp 21, 2012 19:00
Trunda píše:Zkus vypojit lanko z klapky a vyzkousej jak pujde klapka sama o sobe... nekdy byva zasvinena a muze byt zadrhnuta...
Zkusil jsem to, a je fakt, že v začátku chodu je cítit lehké zadrhávání, takže jestli má chodit úplně bez odporu (kromě zkrutný pružiny) pak by to mohlo být v klapce. Udělám si na ni čas a rozdělám ji a vyčistím.
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv srp 23, 2012 19:10
Dnes opravena pravá přední klika. Konečně budu moci nasadit nový tapec.
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... 998#p86998
11AA
Příspěvek od 11AA » pát srp 24, 2012 19:50
Dnes se mi konečně podařilo najít čas, abych nasadil nově očalouněný tapec. Interiér je teď kompletně opravený a vyčištěný, zbývá objednat nové koberce, a kdyby se zadařilo sehnat lepší přední bezpečnostní pásy v barvě (současné už téměř vůbec nenavíjejí).
René
Příspěvek od René » pát srp 24, 2012 22:51
Vypadá to hezky,pasuje to mir:
R 400 SDI 99
Příspěvek od Trunda » sob srp 25, 2012 7:16
Krasa! ... Neuvazoval jsi o kozene calouneni do dveri?
11AA
Příspěvek od 11AA » sob srp 25, 2012 8:42
Materiál jsem vybíral s čalouníkem takový, který mu půjde co nejlépe vytvarovat. To řešení tapecíru je pro něj docela nešťastný, dost tvarování, takže látka musí jít natáhnout. Měl jsem (i on) z toho docela strach, ale nedalo se moc co zkazit, nakonec to dopadlo nad očekávání.
Nad pravou kůží jsem neuvažoval, nějak si to v tom autě nedovedu představit. Ale budu nechávat dělat to samé na šedém interiéru v R420 a tam mám pro čalouníka připravený vzorky umělé kůže, ze které se dělají potahy na sedačky. Má podobnou strukturu jako plasty, ze spodní strany je molitan.
Roowi
Příspěvek od Roowi » sob srp 25, 2012 13:47
Čalounění vypadá fakt super :) Čalouníka máš někde od vás? Co si za to dával? Také o tom uvažuji, stávající čalounění se začíná odlepovat...
Above all it's a Rover
11AA
Příspěvek od 11AA » sob srp 25, 2012 17:48
JJ, čalouník je místní, "mladý" kluk, pokračovatel v 20.leté rodinné živnosti. Strop stál 800,-, dveře 1200,-, ale cena je myslím trochu ovlivněna tím, že se známe.
11AA
Příspěvek od 11AA » pon říj 01, 2012 7:34
Hned po Rajhradu jsem namontoval "novou" klapku od lenhama. Její chod byl mnohem plynulejší (bez lehkého zadrhávání) než původní plastová, přesto měl plyn stále tuhý chod.
Po zdravotní přestávce jsem odpojil plynové lanko a promáznul. Konečně chodí podle mých představ met:
11AA
Příspěvek od 11AA » pon říj 08, 2012 14:13
Smůla se lepí na zadní kola :? . Další ovladač DO nefunkční. Po předchozích zkušenostech jsem zkusil nechat proměřit baterku, spínače a propájet spoje. Nepomohlo.
Je nutná orig. diagnostika na spárování? Neznáte někdo nějakou blíž než je lenhamova?
11AA
Příspěvek od 11AA » stř říj 17, 2012 8:10
Anabáze s ovladačem pokračuje. Nakonec se na chvíli podařilo ovladač zprovoznit - znovu mi ho v servisu propájel, chvíli fungoval (10x +-), zase přestal. Myslím, že je tam stále nějaký špatný spoj.
Rozděláním třetího DO (náhradní z jiného auta) jsem také zjistil, že je jiné osazení součástek. Vlevo můj nefungující originál, vpravo náhradní z jiného auta.
Dneska ho vezu na výměnu vlnovce, tak ještě nechám znova opravit DO.
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv říj 18, 2012 17:09
Dnešním dnem je zvuk roveru opět jak má být. Vlnovec je nový ...
Ovladač DO je zase funkční, i když je baterie nová, nějak špatně seděla, a když se pohnula, přestal DO fungovat (není vyloučeno, že byl i nějaký ten pájený spoj taky špatný).
Chtěl jsem napnout klínový řemen, při nastartování si vždy písknul, a byla zjištěna závada na kladce. Někdo tam dal obyčejný šroub, tak mechanik říkal, že musel navařit matici aby šla napnout.
11AA
Příspěvek od 11AA » ned lis 11, 2012 18:01
Pár novinek.
1 - projevuje se drobná závada. Není slyšet pípání, když je dlouhá prodleva mezi otevřením dveří a nastartováním. Nejdřív jsem z toho byl docela vyděšenej, protože nešlo nastartovat, ale nakonec jsem zjistil to, že pouze nepípá nahlas, tak stačí znovu zaktivovat imo. Občas je to pípání slyšet hodně tlumeně. Další věc je ta, že se mi přestalo rozsvěcet stropní světlo po otevření dveří (přepnutí vypínačem funguje) - je to nepravidelné, občas svítí, ale častěji ne.
Předpokládám, že rada bude znít projít konektory, ale které a kde by to měli být? Dveře u pantů? A co ten pípák?
2 - přišla pošta z UK (takové menší brzké vánoce) - důležité je to teplotní čidlo :)
3 - součástí jsou i orig. koberce, sice jsou na 45, ale dopadlo to s nimi dobře, Trochu delší by mohl být řidičův, ale jinak OK.
