Palubní počítač
Vilém
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Vilém » sob pro 06, 2008 21:23
Čím se přepínaj funkce?
Eny45
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Eny45 » pon pro 08, 2008 11:05
Tak 45ka tam má, diodu alarmu (lze dát vedle)
ABS, kontrolku pásů, cosi pro automat, a cosi pro 2,0 V6.
Takže musel bych přesunout ABS a diodu jinam, což nevidím jako problém. i dkyž jsem to rozdělané neměl. Ale v pravo nahoře je třeba žhavení pro naftu, tak tam by šlo ABS dáti...
Co se týče té spotřeby, opravdu uvidíš, až to poměříš se stejným stojanem, na stejné pumpě. Ale pokud to jde doštelovat, tak i ddyby to teď neměřilo přesně, tak to seřídíš. Supr je, že to třeba ukazuje vysokou spotřebu při studeném autě. A zároveň asi odradí při pohledu na vytočenou dvojku přez 5000 :) Navíc bych řekl že to může zvednou cenu auta při jeho prodeji. Ale to už záleží na lidech a místě...
Jako hodně mě to zajímá :) Ad včera mám pro svou rouru garáž, tak už se v tom můžu štourat i v zimě :) Plošnej spoj jsem schopen vyleptat. U bratra jsem našel i toho siemenze M45 (tuším) kterej už se nepoužívá. Takže základ bych měl :)
Fujitsu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Fujitsu » pon pro 08, 2008 12:00
No co vím, tak vlevo nahoře mám já uplně volnej chlívek, a pak ABS mám právě vpravo nahoře. Ano, přesunout to půjde, ale budeš to muset nadrátovat ručně, ale to ničemu nevadí. Jinak kdyby byla opravdu nouze, tak uprostřed je celej volnej sloupek, je to připravené pro automaty, ale teď si nejsem jistej, jestli to má i 45ka.
No podle volnoběhu mi to sedí, to mi to při zahřátým autě ukazuje mezi 1 až 1,3 l/100km, tak doufám, že to bude podobně sedět i dál. Abych řekl pravdu, tak když jsem měl vytočenou dvojku do červenýho, tak jsem ani neměl čas a náladu koukat na PP, takže zatím mě to nějak neodradilo :). Jinak je fakt, že když vidim, že tam mám při dvojce kolem 13l a vím, že takhle pomalu pojedu dýl, tak tam radši hodím 3jku.
Co se prodeje týče, tak to záleži opravdu na lidech. Ocení to jenom znalec Rovrů, pak taky může přijít nějaká játrovka, co ani neví, že to tyhle modely standardně neměly ve výbavě a bude to brát jako automatickou věc :). Co mě ale překvapuje, že Oktávka to má v serii hned od toho roku 1996, a když se podíváš na nějaká srovnatelná nová auta, tak to zdaleka všechny nemají, divná politika.
Tak to je fajn, že máš garáž, to já taky, ale už ne vytápěnou, takže je tam na nule i tak. A v mrazech tam bude určitě mínus jak prd, no a v tomhle něco dělat....z toho už jsem vyrost když jsem míval ještě motorky :).
No, jelikož vás je víc, tak jsem se s týpkem domluvil, nejjednodušší cesta pro všechny by byla nechat si od něj udělat DPS s naletovaným a naprogramovaným CPU. Jeden kus by vyšel na 500, stejně jako mě. Eny, pokud si na tu titěrnou DPS opravdu troufneš sám (můžu ti poslat, jak vypadá), byla by možnost koupit jenom CPU, ale ušetřil by jsi asi 150Kč, tak nevím, jestli by ti to za tu starost s tím stálo, navíc pájet tam ten CPU nebude žádnej med, natož kdyby jsi ho pájením třeba zničil, tak...no to je na tobě, já jsem zvolil jistotu ;). Co se displeje týče, nejsem si uplně jistej, jestli má stejné zapojení a parametry jako ten co mám použitej já, tj. z C55, nebo A55. Někde jsem to tady už psal, jaké displeje by měly být určitě kompatibilní.
Eny45
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Eny45 » pon pro 08, 2008 12:43
Tak to samozřejmě 150 korun šetřit nebudu. a 500kč je krásná cena, za takovou hračku :) Sice s tím bude eště dost práce, ale stejně
No a ten displej tedy asi sedět nebude :) sakra... no ale tyhle šmejdy měl kde kdo, tak se zkusím optat ;)
Vilém
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Vilém » pon pro 08, 2008 21:28
Takž jsme dva, co by si troufli? Display není snad problém, můžu mít i jiný, jde jak píšeš o kompatibilitu. Ale co ty funkce? Ptám se znovu.
Fujitsu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Fujitsu » pon pro 08, 2008 21:37
Omlouvám se, funkce se přepínají jediným tlačítkem, stejně tak i s jeho pomocí lze údaje resetovat a kalibrovat PP.
Vilém
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Vilém » úte pro 09, 2008 3:01
A kde ho máš schovaný?
Fujitsu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Fujitsu » úte pro 09, 2008 7:46
Mám ho vedle štelování zracátek, je tam ještě volné pole. Nechtělo se mi to prasit nikde na kryt volantu.
Fujitsu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Fujitsu » úte pro 09, 2008 9:35
PP i pro vás?!
Takže, vidím, že je z vaší strany zájem o realizaci tohoto PP. Po domluvě s týpkem je ochoten udělat pro vás DPS s naletovaným a naprogramovaným CPU. Za to bude chtít 500,- Kč. Ostatní stavba a konstrukce je na vás. Já jsem ochoten poradit, co budu vědět, ale z hlediska elektrikářského by neměl být při správném zapojení a volbě součástek v ničem problém. Zároveň se ale zříkám jakékoli zodpovědnosti za vaše zničená a nepojízdná auta :lol: 8). Všechno děláte na vlastní riziko! :admin:
Dávám tedy termín do konce roku pro všechny zájemce o DPS s CPU, aby se mi přihlásili, nejlépe SZ. Po tomto datu nechám udělat potřebný počet kusů. Nechci nikoho otravovat o vánocích, a taky chci nechat prostor i ostatním, aby měli čas to zvážit a rozmyslet se, proto "až" takové datum. Mezitím mohou vážní zájemci začít pracovat na mechanické části, a sháněním potřebných součástek a komponentů. Kdo se mi ozve, můžu mu na mail poslat schéma, seznam součástek atd.
R4ms3S
Re: Palubní počítač
Příspěvek od R4ms3S » úte pro 09, 2008 11:29
No naštelovat to na 200 by problém být neměl ne?
Jinak mohl by jsi mi do PM napsat v bodech co to všechno umí měřit a co všechno potřebuju za součástky + kolik věcí a kam se zapojují?
Četl jsem tady celej topic, ale nemám nervy to číst znova.
Takže předem díky za souhrn.
Fujitsu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Fujitsu » úte pro 09, 2008 12:27
Tak ještě jednou pro všechny funkce:
1. displej: aktuální spotřeba a aktuální rychlost
2. displej: ujeté kilomerty a množství spáleného benzínu
3. displej: napětí baterky a průměrná spotřeba
Všechny proměnné se dají resetovat, samozřejmě kromě napětí :).
R4ms3S: řikal jsem na mail :). Mám to všechno v souborech, takže to sem nebudu vypisovat.
R4ms3S
Re: Palubní počítač
Příspěvek od R4ms3S » úte pro 09, 2008 13:45
no tím jsem myslel aby jsi m ito namail poslal ;)
Tady teda je: r4ms3s.softworks@gmail.com
TommyLee
Re: Palubní počítač
Příspěvek od TommyLee » úte pro 09, 2008 16:37
Můžeš taky poslat? Díky
tomasvr@seznam.cz
R4ms3S
Re: Palubní počítač
Příspěvek od R4ms3S » úte pro 09, 2008 19:26
Díky, a máš někde fotky kde se to zapojuje na Roverovi?
Popřípadě jak to máš ty?
Díky.
Fujitsu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Fujitsu » úte pro 09, 2008 19:40
Fotky a popis připojení v našich strojích přihodím časem, na to máte ještě času dost :).
