Rover 45 1.8 nestartuje
Zdravim mám problém se startováním. za studena chytne za tepla už má problém. byly špatné tlaky na 3-4 válci ale to už se opravilo. A druhá věc někde se ztrácely proudy. Nemá s tím někdo zkušenost ? diky za odpovědi
- roverix
Re: Rover 45 1.8 nestartuje
Pokud proběhla oprava tlaků, musel být motor rozebraný . Tipuji výměnu ventilů. Když někdo takto rozebere a složí motor, tak mohl někde spáchat chybu. Nebo jsou jen špatné zapalovací trafa, nebo cokoliv jiného, např. teplotní čidlo. A pokud se někde ztrácí proudy, vůbec bych s takovým autem nejezdil. Riziko požáru. Je třeba měřit a najít chybu. Ty naše rovery mají minimálně 10 let . Sem tam si kuna do něčeho kousne. Sem tam kyselina z baterky naruší izolaci v kabelech . Sůl žere konektory. Atd.
