Stratil tah
Stratil tah
Zdar kluci.Mám rovera 416 a do nedávna vše šlapalo.Ale náhle začal papat o dost víc a při tom stratil tah.Nevíte,co by to mohlo být?Nespadl do nouzáku?
- roverix
Re: Stratil tah
,,Sdar´´ kluku, v nadpisu máš chybu. Tvá otázka obsahuje minimum informací, proto nelze jednoznačně odpovědět. Napíšeš, jestli se změnily otáčky motoru, jaký servis už auto dostalo: Svíčky, filtry, káble ke svíčkám, olej, atd. Možných příčin může byt hodně, např: Kuna si pochutnala na svíčkových kabelech, v sání vcucnutá hadra, solí sežrané ukostření motoru, nečištěné a nemazané konektory ......... Prostě musíš zkoušet od nejjednodužších chyb.
Re: Stratil tah
Omlouvám se.Je to 1.6 82kw.Jediný servis pro zatím byla výměna spojky,jelikož byla po smrti.Ukostření v pořádku,svíčky,kabely i rozdělovač ok.Na volnoběh lehce houpe.při jízdě občas cukne jako by chtěl zabrat ale pak to hned vzdá.
- Roowi
Re: Stratil tah
Vím, že to je dost střelené od boku, ale mně tohle samé zapříčinil "vysypaný" zadní tlumič výfuku. Přepážky vevnitř uhnili, izolace ucpala výfuk a auto netáhlo, zkus se mrknout, jestli to není i tvůj případ
Above all it's a Rover
