Zhasínání motoru
Zhasínání motoru
Mám trochu problém v těchto horkých dnech, když mám klimu+ventilátor na maximum. Když dobržďuju motorem a pak vyšlápnu spojku, otáčky rychle spadnou až tak nízko, že se motor zakucká, nebo i zdechne. Když pak spojku zas pustím, motor chytne a běží dál po vyšlápnutí bez problémů. Tlaky v motoru jsou přeměřený, jsou vpořádku. Co by to mohlo být...?
- Fujitsu
Re: Zhasínání motoru
No tak je pravda, že se zapnutou klimou je motor náchylnější ke chcípnutí, protože má větší zátěž a když k tomu ještě nešikovně pustíš spojku tak ti to zdechne, taky jsem se už asi 2x přistihnul... jinak by mě zajímalo, jestli o tom ECU "ví" že je zapnutá klima a přizpůsobuje tomu chod motoru a otáčky volnoběhu, nebo jestli je to malinko jiné chování závislé jenom na zatížení motoru?
Nazdar kolego mě to dělá stejně na 414si ono je to dané asi tím,že když dobrzdujeme motorem ŘJ asi vypíná palivo logicky ho tím šetří bez klímy se nic neděje,ale z klimou to má větší brzdný učinek na motor,pak už záleží na ŘJ jak si s tím poradí.Zatím mi to nechcíplo,ale je to tak tak,prakticky je na nule a najednou se probere.Možnost je při dobrždování motorem než vyšlápneš spojku lehce přidat plyn.
