Od včerejška jsem opět řádným členem klubu ;)
Black_Arrow_CZE
Příspěvek od Black_Arrow_CZE » stř srp 20, 2008 8:14
Dobrý den, včera jsem u jednoho nejmenovaného Olomouckého autobazaru koupil Rovera 45, rok 2003, motor 2.0 SDI, sedan.Jen bylo v horším stavu než ukazoval inzerát na netu, tak jsem je stáhl o 9000kč dolů. Jinak auto jelo bez potíží, spojka neprokluzovala, turbo zabíralo jak mělo(motor 2.0 turbo diesel) , jen brzdy vhorším stavu a řadící páka má oproti bráchově benzínové 45 mnohem větší vůli. Ale několika telefonátech v lidma zabívajícíma se roverem, jsem zjistil, že ta řadící páka není nic zásadního. Ale co, hodím do toho cca 15 klacků a bude líp. Co mě ještě zarazilo, byl kabel, který vedl na motoru kdesi do míst se vzduchovým filtrem nebo co. Na to přišli na STK, kde jsem byl vůz prohlédnout(proto děkuji HOMBREMU za mamutí službu), jestli není vařený z více částí či tam není nějaký !&@#!, o kterém mi někdo neřekl. Nebyl, jen ten kabel, který byl vypojený byl podle technika z váhy vzduchu.No nic, asi vypadl poznamenal technik, protože kabel tam držel jakoby trochu volně. Kabel byl zapojen a my jsme dojeli do bazaru sepsat smlouvu. Defakto pro koupi vozu jsem se rozhodl až poté, co mi jej na STK kámoš od Hombreho dobře prolezl a zjistil všechny chyby-mouchy a podobně.Vše sme sepsali a já jsem vesele odjížděl směrem na OP. Ale asi po 8mi kilometrech když jsem přidával plyn mi vyplo turbo a již nechtělo naskočit. Auto jelo hooodně špatně. Dojel jsem na první benzínku a vypl motor. Po chvíli zapl a pokračoval dál. Turbo zase fungovalo, ovšem né dlouho. Po cca 6ti km opět vyplo. To se opakovalo asi 3x. Až na dalším stání mě jaksi napadlo onen kabel, který mi technik na STK zapojil jsem opět vyndal pryč. A světe div se, turbo začalo fungovat a dojel jsem bez potíží domů. Nicméně, jsem tak nějak psychycky rozhozen, protože se mi zdá hned od počátku něco shnilého od mé první jízdy domů. Proto se ptám, mám jako kupující nějaké právo, či možnost z nějakého důvodu jim auto dovést zpět a dožadovat se opravy, nebo co můžu v tuto chvíli dělat?
PS: Když jsem byl na STK, zjistili mi docela dobrý stav, jen únik oleje z turba a převodovky, načež jsem si vyřval slevu 9000kč.Jinak tam nebylo nic zásadního.
Proto má další otázka zní, jak a hlavně za kolik se dají výše popsané problémy či chyby napravit.
děkuji za tipy a rady pánové. Časem pošlu foto tohoto krasavce ;)
Felicia Combi ->>> Rover 416 ->>> Opel Vectra C ->>> Rover 45 2.0 SDI (Snad bude šlapat ;) )
Re: Od včerejška jsem opět řádným členem klubu ;)
Příspěvek od Hombre » stř srp 20, 2008 8:26
Ten kabel je od váhy vzduchu, takže když najdeš na fóru téma, které se tím zabývalo, tam je napsané jak se ta váha dá vyčistit, tak se tento problém odstraní. Maximálně ji budeš muset vyměnit. Jinak ve smlouvě jsi určitě podepsal, že jsi s vozem seznámen a reklamace není možná, pořádně to pročti, divil bych se, kdyby zrovna Nešpor tam něco takovýho neměl napsané.
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » stř srp 20, 2008 10:44
ze zákona máš 30 denní možnost vrácení na (teď si nejsem jistej jak se tomu říká) je to něco jako skryté poruchy.
Je to ze zákona kamarád automechanik co jsem s ním jel rovera vybrat tak m ito říkal abych se ničeho nebál že to tam je ;)
Takže i když nejsem právník tak teoreticky porušuje zákon pokud něco takového má napsaného ve sklouvě ;)
I debilní AAA Auto to má :D
Black_Arrow_CZE
Příspěvek od Black_Arrow_CZE » stř srp 20, 2008 11:14
Takže jsem volal zpět do autobazaru kde jsem auto koupil a řekl, co jsem měl za problém s tou váhou vzduchu. Asi do hodiny mi volali zpět stím, že mám přijet do OL a tam mi váhu vymění... To jsem nesouhlasil, jelikož nemám již moc dovolené a do OL a zpět plus oprava zabere celý den, tam mi dali číslo na ROVER servis v OV, kde mi váhu vzduchu vymění na jejich náklady. Dostal jsem číslo na týpka, co tam dělá servis a ten říkal, že není problém tu převodovku utěsnit za pár šupů a turbo taky. navíc mi sdělil, že případný repas turba (které zatím funguje, sice bez váhy vzduchu) vyjde na max 8 tisíc. čerpadlo do tohoto motoru mohu mít taky, sice ne nové, ale za cca 5-7000kč podle stáří a počtu najetých km. Mno, ale uvidime. Každopádně mě tento bazar svou vztřícostí překvapil.
Příspěvek od Hombre » stř srp 20, 2008 11:18
To je jen dobře, ale divím se, ten kolega co ti to kontroloval z nich jednou páčil prachy za auto asi 2 měsíce.
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » stř srp 20, 2008 11:32
no co jsem říkal ;)
V tomhle by měli být ochotní ;)
Black_Arrow_CZE
Příspěvek od Black_Arrow_CZE » stř srp 20, 2008 11:52
Hombre píše:To je jen dobře, ale divím se, ten kolega co ti to kontroloval z nich jednou páčil prachy za auto asi 2 měsíce.
...Jak z nich páčil prachy? myslíš za celé auto, nebo jen nějaké opravy? Ještě k té včerejší kontrole. Když jsem jim oznámil, že tam jedu, nebyly proti, jen to chvíli trvalo. když jsem byli na cestě na to STK, tak ten týpek z toho bazaru se mě ptal, na jméno za kým tam jedem. Hned řekl toho tvého kamaráda , kterého jsi mi doporučil, tak mi to bylo chvíli jasné, že tam asi volali a snažili se možná něco ututlat, ale bylo jim to prd platné, přijeli jsme tam a ten tvůj kolega se na auto vrhl jako profík. Sice říkal že se v roverech nevyzná, ale to nejdůležitější mi snad řekl a prohlídl...
