svíčky, olej 414
pavelGT
svíčky, olej 414
Příspěvek od pavelGT » ned srp 24, 2008 22:48
ahojte.potřeboval bych poradit s výběrem oleje a svíček do 414Si..a náhodou nějakej návod na nastavení rozvodů někdo nemá? nezná?mockrát děkuji za info :P
max80
Re: svíčky, olej 414
Příspěvek od max80 » pon srp 25, 2008 8:41
Vilém
Příspěvek od Vilém » pon srp 25, 2008 8:58
pavelGT píše:ahojte.potřeboval bych poradit s výběrem oleje a svíček do 414Si..a náhodou nějakej návod na nastavení rozvodů někdo nemá? nezná?mockrát děkuji za info :P
já mám bosh platinum olej 10w-40, rozvody nepopíšu, zkusím to večer.
Příspěvek od Hombre » pon srp 25, 2008 11:37
Jestli je to 16V tak na vačkách šipky přesně proti sobě, nápisy exhaust směrem k výfuku a dole na klice jsou na kole značky a ty musí být proti rysce na plast.víku. Řemen mezi klikou a přední vačkou musí být napnutý. Pumpa se nenastavuje.Pak se řemen napne kladkou - páku kladky tlač jenom palcem - a zajistí. Pak je dobré otočit motorem o 2 otáčky za šroub řemenice ve směru hod.ručiček, aby zase byly ty značky na značkách a zkontrolovat nastavení těch šipek a napnutí řemene - měl by jít v prstech překroutit o 90 stupňů, ale nesmí být volný, když s ním prstama naplocho zacukáš. Doufám, že to je dost srozumitelné :?
pavelGT
Příspěvek od pavelGT » pon srp 25, 2008 13:37
super..mockrát děkuku!!! :-D
pavelGT
Příspěvek od pavelGT » pon srp 25, 2008 20:31
mohl by mi ještě někdo vysvětlit proč nepasuje nastavení rozvodů? budu měnit snad jen těsnění pod hlavou, takže rozvody dolů, ale při demontáži jsem zjistil nesprávnost nastavení .Rozvodová kola mam na ryskách, ale kolo na klice nepasuje na uváděné rysky....mam tedy označené spodní kolo jinde než má být, ale nevim tedy jak to ted nastavit zpět...poradí někdo? předem děkuji ;) :)
Příspěvek od Tommi_82 » pon srp 25, 2008 20:57
pavelGT
Příspěvek od pavelGT » pon srp 25, 2008 21:17
jojo,,dobrý, pěkný, ale proč to mam jinak? no snad to složim a bude to makat jak má..díky
Vilém
Příspěvek od Vilém » pon srp 25, 2008 21:43
Hele, mě to taky nesedělo o jeden zub na jedný vačce, to se v tom někdo hrabal a blbě to nastavil, oni 16v motory to zkousnou. Nastav to podle toho videa, to je super.
Vilém
Moc hezký.
pavelGT
Příspěvek od pavelGT » úte srp 26, 2008 20:15
nevíte někdo kudy by mohl téct olej do vody když je těsnění pod hlavou i hlava v pořádku? vypadá to jako by šel rozpůlit blok..Nemáte někdo nějaký schéma motoru? motor je komplet plnej vody s olejem a to všude, sání, dokonce i ve filtru, komplet okruh vody prostě všude...... :|
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte srp 26, 2008 21:49
pavelGT píše:nevíte někdo kudy by mohl téct olej do vody když je těsnění pod hlavou i hlava v pořádku? vypadá to jako by šel rozpůlit blok..Nemáte někdo nějaký schéma motoru? motor je komplet plnej vody s olejem a to všude, sání, dokonce i ve filtru, komplet okruh vody prostě všude...... :|
Jak můžeš vědět, že máš hlavu i těsnění v pořádku?
Příspěvek od Hombre » stř srp 27, 2008 6:11
stáhni si Rave manuál - odkaz je na hlavní starně Rover clubu, a tam je motor nakreslenej i rozebranej do šroubečku
