Zdravím
Pri studenom štarte sa mi stávalo, že auto nenaskočilo na prvýkrát, ale na druhý pokus štartovalo na parádu.
Po niekolkých pokusoch v servise (nová baterka, nový senzor teploty chladiacej kvapaliny, nová palivová pumpa) sa to moc nezlepšilo.
Teraz auto pri štartovaní trasie, nechce sa natočiť pretože sa dusí a niekedy treba 4 pokusy aby sa natočilo.
Ale keď už raz beží, tak jazdí absolútne v pohode ako predtým. Dokonca potom už aj v priebehu dňa štartuje úplne v pohode. Len tie ranné studené štarty su problem.
Stretol sa s tým niekto? Kde by mohol byť problém? Palivový systém sme pozreli a je v poriadku.
Vopred Dík
Rover 45 problém se studeným startem
Re: Rover 45 problém se studeným startem
a nemá to po zahřátí kolísavý volnoběh tak 1000-1200 a necuká to malinko při ubrání plynu za jízdy?
po zahriati volnobeh drzi pekne na 900, na studeno po nastartovani je to niekde na 1100
ale na studeno pri ubrani plynu sem tam vie zacukat.
