Rover 414i 1.4 Benzin 16V - Odpojil jsem baterii nestartuje
- flashturbo
Zdravím mám vážný problém po odpojení autobaterie nejde nastartovat v poslední poloze klíčku to v autě píská a nic nejde dělat , auto pred odpojenim bylo odemceny. Děkuji za odpověď.
PS: nemam DO , nikdy jsem jej nemel , mám pouze dva klíče.
R4ms3S
Re: Rover 414i 1.4 Benzin 16V - Odpojil jsem baterii nestartuje
Imobilizer
Musíš zamknout a odemknout
- flashturbo
To dělám furt dokola ale jakmile otevřu dveře svítí kontrolka na dveřích , a můžu zamykat a odemykat furt dokola
R4ms3S
sežeň si DO.
Uživatel zakar nebo ebay, aukro?
- flashturbo
R4ms3S
Nevím, nikdy jsem to nezkoušel.
Jednou se mi to stalo taky, začalo to fungovat zničeho nic samo. Zkus odpojit baterku na den a pak nejdřív zamkni a odemkni klíčem.
- flashturbo
To jsem udelal taky , ale podle manualu kterej mam v nemcine i anglictine , se musi manualne zadat prez dverni zamek pomoci klicku a ruzneho otaceni klickem kod ktery deaktivuje imobilizer , ale to bych musel mít ten kod :_(
pokud máš takovou kartičku s logem Rover, Vin kódem, identifikátorem zabezpečovacího systému a čtyřmístným kódem k němu, tak jsi zachráněn. Vsuneš klíček do dveří, a dle postupu v manuálu otáčením klíčku zadáš tento čtyřmístný kód. Pokud nemáš ani kartičku ani DO, tak jedině koupit DO a spárovat.
aha tak můj příspěvěk přišel pozdě. Hold budeš muset koupit DO a nechat to na diagnostice spárovat. Každopádně tě čeká investice.
- flashturbo
A co kdyz to necham jen napichnout na diagnostiku pujde to pres to udelat ?
Bohužel jseš v pytli. Máš tři možnosti:
1. sehnat si čtyřmístný kód u oficiálního dealera Rover (nyní Land Rover) přes VIN u výrobce, ale to jsem už zkoušel bez výsledku
2. pichnout auto na diagnostiku která by mohla zjistit 4m. kód, ale na mojí 416 ani origo diagnostika nic nevyplivla - tudíž pokud bys sehnal starší DO (cca 5tis.KČ) tak jej nemusí na diagnostice spárovat
3. porýpat se v elektronice auta a odpojit imobilizér. Ten je napojený přes relé. Pokud by ses do toho chtěl pustit tak potřebuješ nějaké znalosti z elektrotechniky, a je to docela fuška najít ty správný dráty. Při odpojeném imobilizéru asi nebude fungovat prostorové čidlo (při zamykání blinkry asi nezablikají), ale tyto auta se nekradou.
Pokud budeš chtít sehnat návod na odpojení imo. tak napiš, mohl bych se pokusit zjistit jak na to - studovat schema je celkem náročný.
Tímto vyzývám správce fóra zda bych takovýto postup mohl uveřejnit, zda to není v rozporu s pravidly či s bezpečností.
R4ms3S
Myslím si že určitě ne
Nejsem správce ale jen "moderator", ale i tak si myslím že není důvod to zde nevystavit.
Můj názor
Můj názor
- flashturbo
Výborně , končně nějaké vodítko , dobrá poprosím tě tedy o návod , ve schématech číst umím jsem autoelektrikář , takže jsem vděčný za jakoukoli radu.radim píše:Bohužel jseš v pytli. Máš tři možnosti:
Ale pořád mi nejde do hlavy DO , vždyť s tím musí jíz zpárovat jakékoli DO co má plovoucí kód není-li pravda ?
Ještě zkus při odpojené baterii spojit na chvíli plusový a mínusový kontakty auta. Občas to pomůže když auto blázní. Jinak vím v Praze-Pistnice o člověkovi, kterej by ti možná pomohl. Tel:608889596.
Dělá jen Rovery a myslím, že ví co dělá.
