Olej v převodovce
Vilém
Olej v převodovce
Příspěvek od Vilém » pon zář 08, 2008 21:17
Nevíte někdo podle čeho se zjistí stav oleje v převodovce? Nějaký kontrolní šroub a výpustný? Případně obrázek. Dík. A leje se tam předpokládám zvrchu, je tam plastové víčko.
radim
Re: Olej v převodovce
Příspěvek od radim » úte zář 09, 2008 12:49
Jo, už jsem ho taky kontroloval. Na pravé straně (k baterce) jsou dva šrouby - vrchní kontrolní, spodní vypouštěcí. Večer to nafotím a pošlu.
Příspěvek od Zakar » úte zář 09, 2008 13:15
Vždy se to bere po směru jízdy.Takže na levé straně převodovky v blízkosti poloosy.
radim
Příspěvek od radim » úte zář 09, 2008 15:56
Foto kontrolního šroubu - s měděnou podložkou
http://img71.imageshack.us/my.php?image ... 331hf8.jpg
Foto vypouštěcího šroubu - také s měděnou podložkou. Zespod auta na levé straně.
http://img50.imageshack.us/my.php?image ... 401id6.jpg
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte zář 09, 2008 20:10
Dík, hodnej.
faustpinballer
Příspěvek od faustpinballer » stř zář 10, 2008 9:00
Vilém píše:Dík, hodnej.
sorráč za možná hloupou otázku.ale jak zjsitím stav toho oleje?odšroubuju kontrolní šroub a tam je nějakká ryska nebo jak to funguje?dík předem
Příspěvek od Roman620ti » stř zář 10, 2008 10:39
Auto musí bejt na rovné ploše a olej musí z kontrolního šroubu lehce vykapávat.
rower
Příspěvek od rower » stř zář 10, 2008 12:38
Zdravím, taky mě to dlouho trápilo - jestli tam mám dost oleje nebo ne :) teď už to mají chlapi v servisu, tak mi to snad řeknou oni :D jen doufám, že tam ještě nějaký olej zbyl.. protože mi to po dálnici občas dobře jakoby pískalo nebo jak to říct ;) jako kdybych tam měl myš :D ale vůbec nevím zda to bylo z převodovky nebo ne.. šlo to ze středového tunelu, tak fakt netuším. Uvidíme na co všechno v servise přijdou.
Rover 416 // časem snad opět 75 :)
Koryacs
Příspěvek od Koryacs » sob zář 27, 2008 16:11
Nevíte nikdo jaký olej se leje do převodovky ( rover 414si ). A přibližná cena?
Vilém
Příspěvek od Vilém » sob zář 27, 2008 18:52
To vím naprosto přesně:75w80, je to na kapotě zespoda. Ale, jelikož tenhle olej jaksi není, tak jsem zjišťoval a autokelly má v mazacím plánu 75w90.
Příspěvek od KDB » ned zář 28, 2008 1:02
Tenhle olej je, stačí zagůglit např. Shell SF 5288, nebo Total BV1 - lépe se mi osvědčil Total.Důležité je i API GL4+, prostě přesně podle manuálu..je to francouzská almara, a ty jsou na olej háklivé.
Příspěvek od Zakar » ned úno 01, 2009 22:42
MTF 94
Rover MTF 94 Speciální kapalina pro manuální převodovky vyrobená z vysoce kvalitních základových olejů. Byla vyvinuta především pro převodovky vozů společnosti Rover Group, Land Rover a Honda vyžadující kapaliny odpovídající specifikace. Lze využít i v LS nápravách Zexel a nehypoidních diferenciálech.
Toto se píše o převodovém oleji který používám do roveráckých převodovek.Myslím,že je to shodná náplň kterou používal Rover při výrobě.Bohužel se ale neprodává v malém balení.Kdyby ji někdo potřeboval můžu poskytnout.
mixal
Příspěvek od mixal » pon úno 02, 2009 14:28
DuraBlend GL-4 75W-80 HP PC Gear Oil GL-5 SAE 75W-80 http://www.valvoline.cz ak chces mrkni sa na to.daj mazaci plan a tam mas vsetko co potrebujes.
Příspěvek od KDB » pon úno 02, 2009 21:24
Radíme všichni dobře :lol: , ale nikdo netušíme, do jaké převodovky to má být..... :lol:
Ten Total trans. BV, nebo Shel 5228 - oba 75W-80, GL4+ je do skříně od PSA - typ R65. Dávala se např. k motoru 16K4F .
Příspěvek od Zakar » čtv úno 05, 2009 20:52
@Karel Douša
Já myslím,že to tušíme do jaké převodovky.Ten olej neboli specielní kapalina do manuálních převodovek MTF 94 můžeš bez obav použít do jakékoliv manuální převodovky Rover.Myslím,že ty máš to kabrio 1,6 ? tak tam samozřejmě také a pokud není k dispozici můžeš tam dát motorový olej API SG/SH 10W30.
