Prahy
Vilém
Prahy
Příspěvek od Vilém » úte zář 16, 2008 22:47
Netušíte někdo, jak držej plastové prahy? Zkoušel jsem to sundat a drží to tam, že bojim abych něco neutrh.
Re: Prahy
Příspěvek od Roman620ti » úte zář 16, 2008 23:24
No budou se muset vyšroubovat všechny ty plastové šroubky, pak, když jsem koukal v zadním podběhu 2cm otvorem, krytým gumovou krytkou jsou po celé délce ty plastové příchytky. Bude se s tím prahem asi muset zatáhnout směrem od auta, aby všechny ty packy vyzkočily a pak by se měl vysunout, no nevím, chtěl jsem se pod ně podívat, abych zatřel případnou korozi a radši jsem to vzdal. Chlápek na vrakáči v Jeseníkách říkal, že sundat jdou, ale pak je makačka je tam vrátit, tak mě to nějak odradilo... Kdyby jsi do toho šel, napiš prosím na co si dát pozor...
Vilém
Re: Prahy
Příspěvek od Vilém » stř zář 17, 2008 2:25
No právě, šroubky jsem si všechny našel a pak to tam právě drží jako svi..
Jasný, že sundat dolu půjdou, přece nejsou od Anglána přilepený. Ha, to mě nenapadlo se zeptat na vrakáči.
Re: Prahy
Příspěvek od Hombre » stř zář 17, 2008 7:14
Netahat od auta ale: vyšroubuj šroubky zespodu a jeden je v předním podběhu zepředu. Potom oběma rukama posuň práh dopředu asi o 3 cm. Pak teprve k sobě.
Re: Prahy
Příspěvek od Roman620ti » stř zář 17, 2008 10:06
No nevím, v té díře jsou vidět takové ty příchytky, které musej vyzkočit z plechového prahu. Jsou to takové plastové pacičky na plastovém prahu, na nich je takovej tenkej tvarovanej plíšek, a celé to zaskočí do plechového prahu. Mám je třeba v kufru na tom plastu pod zámkem kapoty. Ale o tom vysunutí prahu dopředu už jsem taky někdy zaslechl. Zkus tam mrknout a posvítit si malou, ale silně svítící lampičkou...
Re: Prahy
Příspěvek od Hombre » stř zář 17, 2008 13:00
věř mi, opravoval jsem auto po havárce. Zpátky to jde zarazit, ale ven se to musí povysunout dopředu a vytáhnout, ta díra v plechu na ten držáček má tvar čtverce a obdelníku vedle sebe.Jde to lehce. Špatně to jde jedině, když to nějaký dobytek páčí ven bez toho vysunutí dopředu.
Re: Prahy
Příspěvek od Roman620ti » stř zář 17, 2008 13:36
No tak když jsi to už dělal, tak je to paráda, takže to šlo v pohodě aj vrátit? Žádnej problém, nebo něco poškozeného? Chtěl bych se tam taky mrknout :-D
Vilém
Re: Prahy
Příspěvek od Vilém » stř zář 17, 2008 20:12
Hombre: díky, tušil jsem, že tam bude fígl.
Re: Prahy
Příspěvek od Hombre » čtv zář 18, 2008 5:46
Roman620ti píše:No tak když jsi to už dělal, tak je to paráda, takže to šlo v pohodě aj vrátit? Žádnej problém, nebo něco poškozeného? Chtěl bych se tam taky mrknout :-D
Vrátit to jde opačným způsobem, s tím, že držáky které se nechytnou zacvakneš úderem dlaně až je práh nasazenej a vzadu. Nic se nepoláme, klidně se tam mrkni.
Re: Prahy
Příspěvek od Roman620ti » čtv zář 18, 2008 11:25
Super, díky moc :!:
Re: Prahy
Příspěvek od AnderN » sob zář 20, 2008 21:56
Jeste kluci nezapomente na to, ze mluvite nejspis kazdy o trosku jinem aute (R400 vs. R600). Mozna je to stejne (vlastne je to Honda Civic vs. Honda Accord), ale ruku do ohne bych za to nedal.
flashturbo
Re: Prahy
Příspěvek od flashturbo » úte zář 23, 2008 20:08
mám rovera 414i a prahy jsem měl take dole přesně jak tu je již psáno , odělat šroubky v podběhu v předu vzadu a pak na nějakou stranu jestli doleva nebo doprava to přesně nevím , ale šlo to i lehce nasadit. :!:
Re: Prahy
Příspěvek od Roman620ti » úte zář 23, 2008 21:55
No to bude určo stejné, mezi 400-600... Jen bych se tedy ještě chtěl zeptat Vás, co jste je měli dole, jak to tam vypadá? Skrává se tam koroze a nebo je to dostatečně ochráněno lakem a plastovým prahem :?:
Re: Prahy
Příspěvek od Hombre » stř zář 24, 2008 6:15
trošku orezlé to bylo úplně vpředu, jinak ne.
Re: Prahy
Příspěvek od Roman620ti » stř zář 24, 2008 9:38
Díky, no doufám, že to u mě nebude nějako více načaté :-D
